XJ
rétroviseur
Invité §r20752bx
Invité §r20752bx
au risque de passer pour un âne...j'ai voulu rabattre mon rétroviseur alors que j'étais garé dans une rue étroite, et je n'ai pas réussi ! Y a-t-il une méthode particulière ? Je précise qu'il n'y a pas d'interrupteur pour le faire automatiquement sur la platine de portière. Merci de votre aide !
  • Réponses 36
Invité §r20752bx
oui j'ai la notice qui dit grosso modo "qu'en cas de choc le retro se rabat et qu'il suffit de le déplier pour qu'il retouve sa position" ou bien d'appuyer sur le fameux bouton dont je ne dispose pas... je peux essayer avec une masse mais j'ai peur d'écailler la peinture !
Invité §r20752bx
Bonsoir R20,
si y'a pas de bouton comme sur le dessin d'yves, vous l'avez dans l'os.... sont pas rabattables vos rétros :-) sur une X
sur la S et je pense XJ c'est en appuyant sur le pavé rétros (gauche/droite/haut/bas) sur la commande "bas" commutateur centrale en position neutre....
Cdlt
merci du tuyau, je vais essayer !!
Invité §yve160rT
Non, non, non! Une masse c'est très bien! Pour ne pas écailler la peinture, il suffit d'emmailloter la masse dans du papier de soie.
Ou mieux encore, poncez la peinture à la disqueuse, ainsi, elle ne s'écaillera pas lors de la manipulation de rabattage! :D
Plus sérieusement, dès que vous trouvez le truc, tenez-nous au courant, c'est bon à savoir!
Cordialement,
Yves
Invité §r20752bx
Bonsoir R20,
Cdlt
eh bien cela ne fonctionne pas ...je dois avoir une x-type au rabais !
c'est qu'il y a un petit problème...
le radar est bien là... il y a plusieurs solutions :
1) fusible (dans l'habitacle)
2) haut-parleur mort (c'était mon cas quand je l'ai acheté : comptez 150 euros chez jag)....
3) le système hs... là j'en doute ...
y'a un topic sur ce problème dans le coin .....
Invité §yve160rT
Hello!
Alors là, pour le coup, on va vraiment finir par croire que vous vous êtes fait refourguer une R 20 Tl de 77 rebadgée!!!
Sérieusement, si vous avez les capteurs sur le pare-choc arrière, vous avez le radar de recul. S'il n'y a pas de biiiip! biiiip! c'est soit que le fusible est HS, soit qu'un ou plusieurs capteurs sont défaillants, soit que le petit haut-parleur dévolu à cet effet est HS. dans tous les cas, ce doit être réparable.
Quant aux rétros, ils sont rabattables électriquement sur les "Classique" (j'en ai une), peut-être pas sur les "Classic", visiblement pas sur les "Executive", mais vous ne pouvez même pas les rabattre manuellement en les faisant pivoter?
Cordialement,
Yves
Invité §r20752bx
ma R20 TL n'a pas les retros rabattables, c'est sûr ! ils sont justes arrachables...mais elle a la clim, ce qui n'est déjà pas mal eu égard son grand âge. J'ai bien essayé de les rabattre à la main (comme sur ma précedante voiture) mais devant la force herculéenne qui semble nécessaire, j'ai préféré abandonner avant de tout arracher. Pour les biiiip je vais commencer par ouvrir la boite à fusibles. j'ai remarqué aussi en posant mon postérieur sur l'assise cuir raidie par la température négative de cette nuit qu'à priori les sièges ne sont pas chauffants ! Mais de qui se moque-t-on !
Invité §cdt727cf
Hello!
Yves
Une origine Germanique du véhicule pourrait expliquer, l'absence de cette option sur une executive.
cordialement.
Cdtbernie
Invité §jag037Mm
Sur ma Classique (devenue Executive en 2004) ils sont rabattables manuellement et je pense que toutes les versions d'X-Type sont à minima équipés ainsi.
Vous êtes sûr que le système n'est pas grippé (la bille et le ressort du système se collent s'ils n'ont jamais étaient manipulés), essayez de pulvériser un peu de dégrippant ou de WD40 entre la base et le corps du rétroviseur.
http://i67.servimg.com/u/f67/12/37/95/16/mirror10.jpg
Invité §r20752bx
cordialement.
Cdtbernie
Elle est pourtant bien française (enfin, si l'on peut dire) livrée neuve à la banque Rothsild par la société Franco Britanique (disparue depuis, visiblement tous leurs clients n'étaient pas chez rotshild !)
Invité §r20752bx
Rien à faire ! j'ai contacté l'ancien propriétaire, lequel m'a répondu que lui non plus n'a jamais réussi à les rabattre ! quant au radar de rucul, ce ne sont que des emplacements pour capteurs ! sacrés anglais !!
