Volkswagen
problème fusible qui grille EOS
Invité §raf854uU
Invité §raf854uU
Bonjour a tous je voulais avoir votre avis sur ma panne.
Depuis 1 mois j'a un probleme sur ma Eos 2006 120k
150fsi
J'ai un fusible qui grille sans arret et il est lié à climatronique :
ventilation/climatisation
radar de recul
capteur pression d'huile atelier.
J'ai donc amener au garage il m'a changé le capteur de pression d'huile, la sonde de climatisation et recharge de clim.
400e env.
Mais au bout de 2 de bornes il se remet a cramer, le mecano à fait tomber le moteur de ventilation et ca crame quand meme...
Il me dit qu'il ne sais pqas d'ou ça vient qu'il va falloir demonter tout progressivement et que je vais devoir continuer à casquer..
la balise n'annonce plus de panne...
Donc la je commence à peter un cable .
Quelqu'un peut m'aider?
Merci par avance
Invité §chl887lF
Bonjour a tous je voulais avoir votre avis sur ma panne. Depuis 1 mois j'a un probleme sur ma Eos 2006 120k 150fsi J'ai un fusible qui grille sans arret et il est lié à climatronique : ventilation/climatisation radar de recul capteur pression d'huile atelier. J'ai donc amener au garage il m'a changé le capteur de pression d'huile, la sonde de climatisation et recharge de clim. 400e env. Mais au bout de 2 de bornes il se remet a cramer, le mecano à fait tomber le moteur de ventilation et ca crame quand meme... Il me dit qu'il ne sais pqas d'ou ça vient qu'il va falloir demonter tout progressivement et que je vais devoir continuer à casquer.. la balise n'annonce plus de panne... Donc la je commence à peter un cable . Quelqu'un peut m'aider? Merci par avance
Bonjour, j'ai aussi une EOS 2.0 FSI carat de 2006 et j'ai eu un fusible qui grillait tout le temps, en plus dans le schéma cela semblait faux ou pas clair ou pas adapté à la réalité. C'est le fusible de lallume cigare sur lequel j'ai branché un GPS. La seule solution qui m'a été donnée, c'est de ne JAMAIS débrancher le GPS . Voilà mon allume cigare contient le cable du GPS en permanence et le fusible ne grille plus, c'était un blanc ou un jaune ...je ne sais plus la puissance mais attention au schéma on ne sait pas vraiment quel fusible quelle puissance
