A4
problème affichage entretien A4 1.9 TDI 130 2002
doudoubike
Je viens d'acquérir une Audi A4 1.9 TDI 130 Ch de 2002 avec 160000Km. Voilà je souhaitais faire prochainement une vidange complete. Et donc j'ai commencé à regarder sur le tableau de bord pour voir combien de kilomètre il restait à faire avant la révision! Et là surprise l'affichage me met seulement "entretien!" quand j'appuie (moteur éteint et clé de contact mise) sur le bouton à droite avec le petit logo de la clé plate!! Et ensuite le message s'en va au bout de qques secondes pr laisser place à l'information du kilometrage qu'il me reste à faire avec le plein et également la radio!
Bref si quelqu'un à une idée, je suis preneur!! Car du coup impossible de savoir combien de km il reste à faire avant la revision et impossible de mettre à zero forcément!
Est-ce que ce ne serait pas dû à un débranchement de batterie par exemple! Pt-etre que l'ancien proprio avait changé sa batterie à l'arrache...
Bref je ne comprends pas d'ou ça peut venir!
Merci d'avance
Audi R à Z.jpgSalut Doudou,
j'ai une info pour la A6, mais c'est peut-être identique.
Lorsque le contact est coupé, il suffit d'appuyer sur le bouton 1 pour éclairer quelques secondes l'affichage de la date et du compteur kilométrique.
Si tu appuies brièvement sur le bouton, le contact étant mis, le nombre de kilomètres restant à parcourir jusqu'au prochain service d'entretien s'affiche.
Tu peux faire afficher le kilométrage restant jusqu'à l'échéance du prochain service d'entretien lorsque le moteur est arrêté ou en marche ou que la vitesse de la voiture n'excède pas 5 km/h.
Contact mis, appuies deux fois sur le bouton pour appeler successivement les symboles du système global de contrôle.
Pour la mise à zéro :
Après avoir effectué l'entretien :
- couper le contact d'allumage
- remettez le contact d'allumage en maintenant le bouton 2enfoncé. SERVICE ! apparait à l'afficheur.
- maintenez enfoncé le bouton 1 jusqu'à ce que lindication SERVICE! s'efface.
J'éspère que ça t'a aidé.
Merci bcp pour ta réponse! C'est sympa de voir l'entraide du net!
Bref c'est un peu le même fonctionnement sur la mienne mais j'ai tout essayé au niveau des manips mais ça ne change rien! Et si j'avais dépassé l'entretien ça devrait me mettre un warning avec un bip avt le démarrage je pense...
Invité §niv748pu
Quand tu mets le contact et que pendant quelques secondes il est écrit : " ENTRETIEN "
C'est que la date , ou le kilométrage est dépassé
Autrement il s'écrit : ENTRETIEN dans 200 km par exemple ( ou dans 28 jours )
J'avais une A 4 TDI 130 de mai 2002
Tu as peut-être raison, quoique, à moins de 2000 kms de l'entretien il est précisé sur le bouquin que j'ai, que le mot "SERVICE" s'affiche.
Mais si, par un débranchement de batterie", tu as eu malencontreusement une remize à zéro, je pense que tu n'auras aucun message d'alerte.
Au pire, refait la vidange et remet à zéro pour être plus sûr.
Invité §niv748pu
La vidange c'est tous les 15 mille km ou un an
Je faisais entre 18 et 25 mille par an = la date n'a jamais été atteinte
A partir de 13500 km de fait depuis la dernière vidange le message de quelques secondes au démarrage dit :
ENTRETIEN dan 1400 km ou 120 jours par exemple
Mais quand les 15000 sont fait il indique ENTRETIEN sans indication de dépassement : même la déconnexion de la batterie ne modifie pas cette indication (j'ai testé )
Normal puisque l'info est délivré directement par le calculateur moteur et seulement modifiable via le Vag com.
Pour ce qui est du "entretien", il s'affiche lorsque tu es ou que t'as dépassé l'échéance.
Perso j'ai roulé 2000km avec "entretien" qui s'affichait à chaque démarrage avant de finir par passer par la case garagiste http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif.
Mais comme l'a dit Tandem, si tu veux repartir sur une bonne base, vaut mieux vidanger et remettre à zero le tout......
Invité §Ano128HH
Bonjour à tous, je possède une a4 3.0 b6de 2001, j'ai un problème à froid elle ne prend pas les tours et a chaud oui, pensez vous que ça peut être elle bougie ou des anti parazit. Merci
