Mécanique / Électronique
Antidemarrage twingo
Invité §Mic136vL
Invité §Mic136vL
Bonjour, j'ai un problème de clé avec ma twingo 1 phase 2 de 1999, la centralisation marche 1 fois sur 3.
Devis renault 260 euros pour remplacer une clé.
Je cherche une méthode pour supprimer l'antidemarrage pour pouvoir ouvrir la voiture manuellement et démarrer normalement.
Cordialement, Michel.
  • Réponses 52
Bonjour :)
Vu que commande à distance de la clé restera aléatoire , ou nase pour de bon à la finale......
Vois si (une ) des solutions = qui est que une fois déverouillée tu attache la clé au dessus du Neiman avec un collier rilsan ou adhésif..ça soit exploitable
Et tu ne te sers plus pour ouvrir et rouler que d'une clé ordinaire de clé-minute à deux balles que tu aura fait faire avant.
De toutes façons faire faire une clé commande à distance/antidémarrage d’origine il n’y aura ps de solution facile ni pas chère.
__________________
Supprimer l'antidémarrage , lourd, voire "impossible". C'est dans le calculateur qui ne donnera ni allumage ni injection si il ne reçoit pas le SEUL code correspondant depuis la clé
Attend d'autres avis
Invité §Mic136vL
Les clés sont infra rouge, y'a pas de transpondeur.
Si j'ouvre manuellement le véhicule, sa demarre pas.
Invité §Bla427Cg
Boitier de désactivation d'antidémarrage dispo sur internet. Marche tres bien sur ma Clio 2.
Invité §Mic136vL
On m'a parlé de démarrer avec le code antidemarrage et de couper un fil du calculateur moteur tournant.
En premier,f ais un test avec un appareil photo numérique tu regardes dans le viseur et dirige la led vers ton objectif, tu vas voir un point a chaque appui.
Si pas bon, as tu regardé la soudure de la led à l'intèrieur de la clef.
Oui tu peux surement démarrer avec le code antidémarrage, mais faut faire le code a chaque démarrage.
Invité §Bla427Cg
Sur clio 2, c'est des clefs radio fréquence.
Oui mais ce boitier existe aussi sur Twingo avec clés infrarouge. Il suffit de chercher.
Invité §Mic136vL
Bonjour, problème résolu.
J'ai suivi la méthode de la vidéo et sa fonctionne.
Le véhicule démarre même sans l'avoir ouvert à la télécommande.
Merci à tous.
Invité §Mic136vL
oui, j'en ai trouvé sur Internet mais 100 euros le boîtier c'était trop cher.
Bonjour. Je rencontre le meme soucis. La variante etant que jai pas une clef ir
Jai une twingo phase 2 2000 moteur 1.2 16v d4f et il ny a pas de calculateur a la gauche de la batterie. Savez vous où est il, afin de faire limmo off, meme ecu, et si la procédure est la même.
Je déconseille ces boitiers, pas fiable et très cher (100 euros pour un boîtier chinois!).
Sa prend 10 minutes de faire un immo off sur ce modele et surtout gratuit.
Bonjour, effectivement la vidéo est très utile, j’avais d’ailleurs laissé des commentaires et explications complémentaires, mais est-ce que les 3/4 des personnes ne pouvant plus démarrer leur véhicule sont capables d’effectuer la manip qui prend plutôt quelques heures que 10 minutes. Localiser et démonter le calculateur puis l’ouvrir et retirer proprement la résine avant de faire le shunt n’est pas toujours aisé pour quelqu’un qui ne l’a jamais fait.
Ca reste une très bonne idée de l’avoir partagée.
Invité mimi
Le 14/12/2019 à 11:26, danny35 a dit :
Bonjour, le plus simple faire un immo off du calculateur.
bonjour, j'ai bien vu votre video mais avant de tenter je voulais savoir si ca s'appliquait a tous les modeles de clio, la mienne est de 2000. ma clé nze demarre plus par contre , l'ouverture centralisée marche toujours !
j'attands votre réponse.cordialement
Il y a 2 heures, Invité mimi a dit :
Non, clio c'est pas possible
Mimi tu peux toujours tenter ta chance, refaire 2 clefs avec  Renolink (V187 ou V152), pour pas tres cher . Il faut acheter l'interface, l'installer sur ordi avec windo, regarder un ou 2 tutos d'apprentissage de clef (grosso modo tu fais un scan pour connaitre les calculateurs dont l'UCH, puis tu vas dans le menu d'apprentissage de clef (extra/key) et tu fais.). Juste,  vu que c'est puissant et sans garde-fou, il ne faut surtout pas utiliser le menu qui "virginize l'UCH"(qui nettoie completement le calculateur habitacle) .
L'UCH c'est le boitier-calculateur qui contient l'anti-démarrage. Et là pas de code PIN à donner. Renolink trouve tout seul. En plus tu peux faire du simple diag avec.
Au fait, il faudra trouver 2 clefs de clio2 sur internet qui correspondent bien. Puis faire tailler une lame (vu que tu en as déja une)
Modifié par armand jamot
Invité bonsoir, merci pour ta réponse mais ta prposi
Le 14/10/2021 à 18:42, Invité mimi a dit :
Invité mimi
Bonsoir armand jamot, et danny 35
merci pour ta reponse mais ta proposition est trop compliquée pour moi , mais je voulais vous donner qqes precisions a toi et a danny 35 :
j'ai bien une twingo de 2000 (me suis trompée ds mon texte !)
du coup je pourrais tenter ta methode danny 35 ?
sachant que -
-mon code clé commence par E (j'ai vu sur un site que si code commencait par E, rien a faire !!)
-pas sure d'avoir infra rouge, j'ai bien lumiere rouge qui s'allume mais qd j'appuie sur clé elle clignotte 2x puis s'eteint même si je laisse doigt appuyé.
J ai deja envoyé ma cle a A2clip qui me la renvoyée en me demandant si ma coque etait d'origine mais c'est 1 occasion 4eme main!!
je n'ai pas reussi a recuperer code chez renault..
-un ami electronicien a constaté transpondeur defactueux , il a reparé ,et accordé transpondeur mais ca ne demarre tjrs pas !
Voila j'attends votre réponse...merci
je m'adresse a Danny 35, mais je veux bien d'autre réponses de personnes qui ont fait cette "immo off"ce que je n'ai pas compris c 'est la méthode de l'immo off :
elle marche quelque soit le modèle de twingo et le type de clé moi c est pas une clé infra rouge je pense ...et ma voiture est de 2000.
Je ne m'y connais pas trop en voiture ca me semble faisable quand même, mais je ne voudrais pas tenter pour rien.
j'ai décrit mon pb dans post au dessus ...(invité mimi).
J ai lu quelque part qu 'on pouvait faire reprogrammer clé chez Renault pour 30 euros . quelqu un peut il me confirmer? si oui je pourrais donc aller chez eux avec ma clé réparée pour la faire reprogrammer ? sinon la derniere solution ce serait "immo off"?
Je n 'ai qu une clé inopérante du coup ma voiture est immobilisée...si j'attends trop longtemps, j'ai peur que ça me coute encore une batterie cette affaire!
J attends vos réponses . Bonne soirée
Il y a 2 heures, mimi2 a dit :
Posté une photo de la clé.
Bonjour Fabrice,
Oui ma clé marche toujours pour l'ouverture centralisée des portes .
Je vais t'envoyer photo de la clé...tu dis que le code reste toujours dans la clé, mais mon copain electronicien est formel, le transpondeur est réparé et il marche ce serait donc le recepteur qui se trouve ds neman qui ne marche plus...du copu "immo off"?
Bonjour danny 35, merci de t occuper de mon cas.
Pour ma clé,  et ouvre toujours encore mes portes.si j appuie sur bouton telecommande la lumiere rouge s'allume.
Je pense que c est radiocommandée voici pourquoi
Si je laisse doigt dessus elle va clignoter 3 x puis s'eteind !
j ai cru comprendre que si infrarouge en laissant appuyé la lumiere doit rester allumée
Peux tu me confirmer mon raisonnement?
Je vais aller voir ce qui est ecrit sur calculateur.
tu veux dire que je dois demonter le programmateur pour proceder a immo off?
si c est faisable sur mon programmateur siemens sirius 32et que j'ai la bonne procedure alors je ferais venir un ami qui s yconnait en informatique pour m 'aider a le faire , mais pour l 'instant je n'ai pas encore procedure puisque je ne peux pas appliquer celle qui est proposee  plus haut par dp performances...
je suis peut etre completement a coté de la plaque (je ne m'y connais pas !)
