Invité §Dav151AP Posté(e) le 10 février 2013 Signaler Partager Posté(e) le 10 février 2013 Bonjour, Je possède une Audi A4 de 2002 tdi 130. Le voyant rouge c'est allumé la semaine dernière. Le niveau étant correcte je la passe a la valise chez un garagiste du coin il dit qu'il n'y a pas de code défaut alors il va changer la sonde et non le capteur de pression d'huile!! Sonde change!! Témoin toujours allumer il me dit qu'il va commander un manomètre chez Audi pour contrôler la pression moteur. Pression moteur correcte donc ce n'est pas la pompe à huile!!! Je le savais un peu vu que le voyant c'est allumé et j'ai fais 50km!!! C'est énorme le turbo aurai du lâcher avec le moteur donc je savais un peu que ce n'était pas la pompe à huile. Bref, je voudrais savoir si c'est déjà arriver à quelqu'un d'entre vous!! Sa doit être un problème électrique!!! Sa fais une semaine quelle est au garage!! Merci de me répondre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Arn582ou Posté(e) le 19 février 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2013 Salut David, il y a un reniflard d'huile qui coute entre (60 et 80€) chez Audi, sa aide a respirer le moteur, enfet s'il y a de la pression moteur allumé quand tu ouvre le bouchon d'huile et bien il y a de fortes chance que ton reniflard est bouché !!! Je ne sais pas si un reniflard bouché peut allumé le temoin mais possible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
