Bonjour ! j'ai une Toyota Avensis T25 2006 d4d ,moteur 2.2, 150 ch.J'ai deux problèmes sur ma voiture :
1) le premièr problème ,ce qui me dérange le plus , c'est le passage dur de vitesse à froid,j'ai du mal à passer les vitesse (en particulier les 3 prèmieres qui accroche plus en passant ,et les 3 autres qui accroche moins )surtout les matins quand je me rend au travaille,ou n'importe et au bout de 20-30 km ça commence à passer mieux. Ca fait environ 2 ans depuis quand le problème est survenu et entre-temps j'ai changé l'huile dans la boîte de vitesse ,puis j'ai changé tout le kit d'embreyage avec le volant moteur , mais il y a rien qui change,je roule toujours pareil.J'aimerais bien trouver la solution.
2. A)Le deuxième problème ,j'ai des vibrations :le pire c'est à basse vitesse,dans la ville quand j'appuie la pédale d'embrayage pour changer la vitesse ( lorsque le moteur se désengage de l'embrayage) et au même temp je roule sur des petites bosses, c'est comme un tremblement .
B)J'ai des vibrations permanentes dans le volant ,mais moins fortes que dans le cas A,cest quand je roule sur les autoroutes à des vitesses moyennes et des vitesses élevées surtout au moment quand je rélâche la pédale d'accélérateur .Je veux bien trouver le problème.
Merci d'avance pour vos réponses.
Ce que j'ai essayé
changement de l'huile boite de vitesse, et également changement du kit embreyage +le volant moteur
Question
Invité §Ano121eI
Type de problème / symptômes
Ce que j'ai essayé
1 réponse à cette question
