Vie Pratique
une vidange trop chère?
Invité §Tot127IS
Invité §Tot127IS
Je souhaiterai connaitre votre opinion sur cette facture montrant les éléments que j'ai dû payer pour une vidange faite à 100.000Km chez un garagiste. Il s'agit d'une Citroën Saxo 1.5D de 2003.
merci d'avance pour vos conseils
  • Réponses 36
Invité §del855lo
Bah, l'huile semble chère... Un bidon de 5L de semi-synthèse en 10W40, ça se trouve dans les 25€ TTC habituellement, parfois même moins, là il y en a pour 50€... En même temps, il n'y a pas la marque...
Les filtres après, je ne vois rien d'exorbitant, la main d'oeuvre non plus (le taux horaire est même plutôt bas), l'ampoule de feu idem.
L'huile est chère, mais ça c'est toujours pareil dans les garages : ils font une énorme marge. 5 l de 10 W40 ça coute 15 € en marque distributeur et 25 € en marque connue.
Les filtres et l'ampoule prix OK.
La M.O : 1 h 15 pour faire ça, c'est abusé. Pendant que l'huile coule on peut changer les filtres. En 45 mn c'est torché. Mais c'est (presque) de bon aloi si on cumule le temps d'une vidange + le temps des filtres + le temps pour l'ampoule.
Ceci dit il ne faut pas s'attendre à moins de 120 € pour ce genre d'intervention.
Pour payer moins cher, le faire soi-même pour un peu moins de 70 € de pièces et fluides.
Invité §del855lo
Pour info, le détail de la dernière vidange de ma 307cc, chez un petit agent Peugeot :
Huile SOFTEC 5W40 synthèse : 5L x 9€ HT/L = 45€ HT (et tant qu'à payer l'huile cher, faut avouer que je préfère payer 9€/L pour une 5W40 synthétique que 8.50 pour une 10w40 semi-synthèse...)
Joint 14x21 : 1.50€ HT
Filtre à Huile : 13.29€ HT
Filtre à Pollen : 19.62€ HT
Lave glace (1 dose) : 1.10€ HT
Liquide de refroidissement : 0.50L à 2.30€/L - 1.15€
Recyclage déchets : 0.52€ HT
Main d'oeuvre : 1.10h à 44.77€/h = 49.25€
Total HT : 131.43€
Total TTC : 157.19€
Invité §del855lo
il y a longtemps que je ne suis pas allé dans un garage mais je me rappel
pourquoi maintenant!!
Et encore, allez donc voir ce que ce genre de travaux coûte chez un concessionnaire appliquant des tarifs nettement plus élevés que ceux que l'on rencontre généralement chez les marques françaises... de plus en plus souvent, sans même avoir besoin d'aller chez des constructeurs de luxe, on est très vite à une main d'oeuvre à 90€ HT/h, ou sinon faut aller hors des grandes villes, ou hors du réseau constructeur...
Invité §eri033ty
j´avais demandé a un garage style Feuvert pour une vidange simple pour ma vieille 525tds : plus de 100 EUR !
Donc je vais a un service de vidange a la chaine par forfait, bilan :
20 minutes et 35 EUR filtre compris :bah:
c´est moins cher qu´a la maison :bien:
salut,
c'est quoi cette chaine ?
Invité §Tot127IS
merci bcp à tous pour vos nombreuses réponses.ça fais plaisir de voir le forum carburer.
je suis conforté dans mon écœurement sur le prix de l'huile.
qu'est ce qu'une mo de niveau 2?
mettre les mains dans le camboui ça peut le faire mais on cours plus souvent après le temps.
vu le prix que prennent les vidanges je me dis aussi que le matos à investir peut être amorti.
Invité §Tot127IS
en fait c'est débile si j'avais prévu qu'il prendrait du temps sur l'ampoule je l'aurais changé.
c'est emmerdant de se dire que quelque part on est responsable dans le gonflement d'une facture.
mais tout de même vous avouerez que 180euros en plus à payer dans le mois ça trou le c.
Le niveau de main d'oeuvre dépend de la technicité de l'opération.
Une vidange c'est pas aussi compliqué qu'un changement de distri par exemple. Donc pour des actes complexes le prix de la M.O doit être plus cher, car il faut un technicien expérimenté pour le faire. Un stagiaire peut faire le niveau du lave-glace.
180 € c'est sûr ça fait mal mais comme je te dis tu auras du mal à faire le tout par un pro pour moins de 120 €. Et si tu le fais toi-même tu en as bien pour 60-70 € de pièces environ
Invité §del855lo
Par contre, c'est vrai que j'ai pas réagi sur ça, mais c'est un peu surprenant qu'ils appliquent un taux de main d'oeuvre "2" pour une vidange, personnellement j'ai été habitué à ce que pour les vidanges ça soit systématiquement le taux de main d'oeuvre le moins cher qui soit appliqué. Il faudrait vérifier par rapport aux coûts horaires annoncés par le garage, il est tenu de les afficher, pour voir si le taux "1" correspond à de la mécanique "de base" ou si c'est pas juste un taux minimal pour des trucs qui ne sont même pas de la mécanique.
Ben à part la clé pour sortir le filtre à huile tu n'as besoin que d'outils standards. Eventuellement une clé carrée pour le bouchon de vidange, mais par exemple sur ma C5 une clé à molette suffit.
Une revue technique (pas nécessaire pour la vidange) coute 23 €, l'équivalent de 30 mn de M.O.
Des chandelles pour la sécurité (ne pas travailler sous un cric).
Invité §del855lo
Euh, ça personnellement, je ne recommanderais pas forcément pour un bricoleur occasionnel, vu que la plupart du temps les produits qu'on trouve sont de qualité exécrable, et la plupart des gens n'arrivent pas à les positionner correctement ce qui fait que ça a vite fait de sauter, soit la gouipille qui lâche, soit la chandelle qui bascule de côté et la voiture qui retombe lourdement...
La plupart du temps, on a un résultat infiniment plus sûr et plus simple avec une paire de rampes de levage, d'autant que ça économise l'achat d'un cric rouleur (parce que mettre en place des chandelles avec juste le cric de bord, bon courage...). Le seul inconvénient que j'y vois étant que ça ne permet pas de travailler lorsqu'il faut déposer une roue, c'est évident, mais pour une vidange c'est quand même nettement plus facile.
Invité §del855lo
nan. tu n'as pas le droit de faire de la mécanique sur la voie plublique
Un trottoir n'est pas nécessairement situé sur la voie publique... Tu peux très bien t'en faire construire un chez toi si tu veux...
Invité §del855lo
c'est vrai .............. tu reconnaitras que c'ets quand même assez rare quand même
Ca dépend où on habite... En copropriété, avec un parking appartenant à la copropriété, c'est super courant quand même (bon, après faut voir ce qu'en dit le règlement de copropriété aussi...). En pavillon aussi finalement c'est pas si rare d'avoir une bordure en béton à soi quand on a une cour où garer sa voiture.
Invité §arb145IG
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/677303/vidange.gif
Pour moi à part l'huile que je trouve chère aussi c'est normal :bah:
Mine de rien changer une ampoule demande d'y passer 1 petit 1/4 d'heure et il y a le reste, la révision, le tour du pro, l'observation,...
Invité §joe744VK
vous me faites marrer de dire que l huile du garage est chere
ils sont pas la pour vous faire du gratuit mais pour vivre
au resto combien payez vous une bouteille de vin par rapport a carrefour?
Invité §inf117Se
Le dernier post de ce topic date de 16 mois. T'as rien d'autre à foutre de ton samedi pour déterrer un sujet et y dire seulement ca? :??:
Invité §joe744VK
et ta soeur? depuis quand il y a une limite de date pour repondre a un sujet? c est pas un paquet de nouilles comme toi quand meme!!!!
dire que la facture est elevé pas daccord et j aime intervenir quand je ne le suis pas
sur une saxo rien que pour faire le filtre a gazoil il faut demonter la batterie pour y acceder donc 1h25 de m o c est reglo...
cela me gonfle de voir tous ses guignols croyant se faire rouler par les garagiste...
ils aiment bien tous aller dans des chaine genre norauto feu vert pour des vidange a 30 euros faites avec des filtres et de l huile de merde
Invité §inf117Se
Les déterrages inutiles, c'est le cas ici, sont interdits sur le forum, si tu avais lu le réglement :o
Alerte modérateur :o
Ma soeur, elle te défonce. :jap:
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
