Discussions libres (Général)
probleme de boite auto espace 4 3.0 dci
Invité §Mic784bg
Invité §Mic784bg
bonjour a tous
qui peut me répondre
a un problème pour moi plutôt bizarre
je m explique
je posede un espace 4 3.0 dci jusque la sa va
alors quand je démare n importe quand je dit bien :
quand je demare la voiture demare correctement je met sur d donc jusque la pas de probleme
la voiture roule très bien 500 a 600 cent metre voir un km et d'un seul coup la voiture ne roule plus genre plus d'ambrayage elle accelere correctement mais n avance plus
je coupe le moteur j attend aller 2 minute et c'est reparti comme rien n’était. au bout de 600 mettre rebelotte la voiture patine dans le vide
juste a mon avis je comprend pas car pour moi une boite hs n'avance pas du tout enfin je presume avotre avis
et la j'essais de faire une vidange boite avec de huile toute neuve ai mis limite 5 litre et cette fois ci la voiture n'avance plus du tout pouvez vous m'aidez merci
Tu as mis quoi comme huile?
Tu as suivi quoi comme procédure de vidange?
Pour rappel, une BVA se vidange avec l'huile CHAUDE (60°C) et moteur tournant si je ne dis pas de bêtises
Il faut refaire le niveau moteur tournant, boîte sur N ou P et huile à température une fois la vidange effectuée, remettre trop d'huile (ou pas assez) peut achever la BVA.
Et pour rappel, l'huile de BVA est spécifique, il faut bien mettre le bon type d'huile dans ta boîte sinon tu risques de la flinguer (et les différents types d'huile ne sont pas forcément miscibles)
Invité §Mic784bg
bonjour merci pour cette reponce assez vite
j ai mis de huile pour boite auto et oui j ai bien mis sur p et fait chaufer le moteur sur le compteur il afficher deux baton donc plus ou mois 75 °
Tention, c'est l'huile de boîte qui doit être à température, ça n'a rien à voir avec la température de LDR moteur au tableau de bord.
En règle générale le LDR chauffe plus vite que l'huile.
L'idéal serait de prendre l'info Température huile de BVA sur le calculateur, après certaines personnes utilisent des thermomètres avec des sondes plaquées sur le carter de boîte.
Tu as bien fait le niveau après la vidange?
Invité §Mic784bg
oui efin j en suis pas sur combien de temp qui faut attendre que la boite chauffe voiture a l arret moteur tournant
j en per mom latin
pouvez vous me rassurer
la boite serais morte elle avancerais pas ni reculer ?
meme si au bout de 1 km elle tourne dans le vide ?
je ne suis pas capable de te répondre pour le coup, je ne sais pas trop diagnostiquer les BVA. Toujours est-il que je ne suis pas certain qu'une simple vidange partielle arrange ton souci, il y a un problème de commande quelque part(distributeur hydraulique, électrovannes, je ne sais pas)
Pour la montée en température, comme je t'ai dit au dessus, il faut prendre la mesure, c'est impossible de savoir autrement.
Si tu veux en savoir plus, il y a un excellent forum sur les BVA qui pourra t'aider. Attention, les modalités d'inscription et d'exposition du problème sont assez strictes
Invité §Mic784bg
j en per mom latin
