Octavia
[Topic Officiel] Škoda Octavia Mk3 RS (5E) (2013-2020)
Invité §bab076Cw
Perso, c'est le corrida que je n'aime pas dans le rouge Skoda :-(
Complètement d'accord sur ce point, c'est débile de l'avoir appelé comme cela.
C'est un peu comme si (en moins "dramatique" on va dire, mais tout aussi débile) le Bleu Racing avait été appelé... Bleu Schtroumpfs :D
Invité §SG5582Qk
Perso je la trouve pas mal en rouge. Je l’aurais acheté neuve j’aurais longuement hésiter entre le bleu et le rouge.
Voilà où j'en suis avec les Michelin PS4S
Michelin Pilot Sport PS4S
46200 -> 59473 km
13 273 km
5 mm profil arrièr
Juillet - 26 novembre 2017
2 nouveaux avant
Crevaison avant gauche.
à 51400 -> 59473 km
8073 km 4,5 mm de profil restant
16 août - 26 novembre 2017
@Locin Pour le coup j'ai pas le détecteur d'angle mort mais je trouve ça étonnant que la sensibilité ou zone de détection soit différente étant donné que c'est les mêmes ref pour les capteurs.
C'est peut être le mode de gestion des capteurs qui est différent.
Voici un exemple des différences : en étant dans un bouchon sur l'autoroute A6 je remonte sur la voie centrale donc une file continue de circulation à ma droite et une autre à ma gauche. Dans le Tiguan les 2 indicateurs (sur chaque rétro extérieur) étaient allumés en permanence. Sur l'octavia, il ne s'allume que si un véhicule arrive à ma hauteur et rentre dans l'angle mort. Au début je pensais que le système ne fonctionnait pas à droite donc j'ai fait des petits tests. Je ralentissais légèrement quand un véhicule arrivait à droite pour voir et à chaque fois le voyant s'allumait au moment où la voiture était dans l'angle mort.
Dans l'absolu c'est son job. Ce système est un peu un pense bête pour le jour où tu oublies de tourner la tête avant de déboiter.
Invité §Rsm116Gh
Salut a tous. question aux possesseurs de rs tdi. Vous faites combien de bornes avec un plein en roulant "normalement". La voiture à 10000km et je doit faire 550 bornes, je trouve ça assez peu.
Invité §-Ge481OO
Effectivement, faudrait penser à enlever la partie en plomb sous ta chaussure droite :D
Toujours au moins 700 en roulant "normalement"
Invité §SG5582Qk
Effectivement ça fait pas beaucoup d’autonomie pour une chaudière...! :lol: je fais ça avec un tsi entre 550 et 600 kms 8l/100 en moyenne sur un plein selon les saisons.
Si on considère que tu fais le plein quand il reste 5l (en étant large), donc ca fait 45l pour 550km.
On arrive à un peu plus de 8l/100km... Sur une 2.0l tdi 184cv...
Euhhh, soit tu fais beaucoup de ville ou bouchons... soit... Tu as le pied très très lourd.
Pour info, j'ai une passat 2.0l bitdi 240cv, je tourne à un peu moins de 7l en moyenne (6,2l sur autoroute à 130km/h et facile entre 8-10l en ville ou bouchons).
Ça donne un peu plus de 900km d'autonomie avec 62l pour reservoir de 66l (par rapport aux 50l de l'octavia)
Invité §bob785qW
oui, c'est clair que c'est pas normal.
Même en ayant le pied très très lourd, pas facile de faire une moyenne sur 550 km de 8 litres avec ce diesel.
Invité §Rsm116Gh
Merci pour les réponses. Et bien non, je roule plutôt cool. J'ai 30 bornes pour aller au taff dont 25 d'autoroute sur laquelle je suis entre 130 et 140. La boite est constamment sur le mode normal et pour le reste de mes trajets, c'est plus de la départementale, pas trop de ville.
Je pense que je vais aller faire un tour en concession pour qu'il regarde le problème.
Ça paraît beaucoup oui.
Mais quand tu dis que tu fais 550km avec le plein, tu remets combien de litre en faisant le plein?
Quelle est la conso calculée par l'odb ?
Quelle est la conso à 130km/h stabilisée?
Tu devrais être autour de 7l voir moins avec ces trajets.
La pression des pneus?
Ça a toujours été comme ça ta conso?
Invité §Isa016yl
Si c’était possible pour moi ça aurait été Bleu Pacific
Lol c'est pour se faire passer pour la gendarmerie ce coloris lol :p
Il y avait un mode véhicule d'urgence ou les DRL clignotées sur l'O2 je ne sais pas si cela existe toujours sur l'O3
lol ca ferait un mode walker Texas Ranger :D
Invité §Isa016yl
Tu as peut être des voisins sympa qui vienne siphonner le soir ;)
Invité §-Ge481OO
Vu ce que tu décris, tu devrais être vers 6L/100 de moyenne.
Autre point significatif sur la conso : de quelle région ? du relief ?
Invité §Rsm116Gh
je regarderai en rentrant du taff.
Et oui ça a toujours été comme ça. En meme temps, je n'ai fait que 2500 bornes avec. Je l'ai que depuis le 09/10.
Invité §Rsm116Gh
Du nord, y a pas plus plat :D
J'ai rdv mercredi prochain chez le concessionnaire.
Ok, donc tu es toujours en rodage ou en fin de rodage. Peut être normal alors ces conso
Invité §bob785qW
non, la voiture a déjà 10.000 km, cela ne fait que 2.500 km que c'est la sienne.
Invité §Ant658GP
salut
pour nos jantes c'est bien du 57.1 en alésage qu'il faut ? car sur la centrale du pneus je trouve bcp plus grand .
cette référence colle : 7x17 ET50 5x112 57.1 mais il propose la meme jante en 72.5
oui, c'est bien du 57.1mm ;)
sauf qu'il suffit de mettre une bague de centrage pour y adapter un alésage supérieur, c'est très courant et lorsque tu as affaire à un vendeur sérieux, il te fournira d'office les bonnes bagues si tu précises quel est ton véhicule, c'est la même chose pour les écrous qui sont souvent différents (et fournit par un vendeur sérieux) ;)
attention tout de même que 7.0" de large, c'est peu pour des pneus en 225 ! ça ne pose pas de vrais problèmes mais c'est pas idéal ! on a du 7.5" d'origine et le 8.0" serait presque préférable ...
par contre, 7.0" (ou 6.5") c'est parfait pour du pneu en 205 (qui est possible sur RS même si pas forcément recommandé ...)
Invité §Ant658GP
merci , en 205 c'est pas mieux en hiver moins large donc meilleur adhérence sur la neige . c'est ma reflexion
alors sur la neige, oui, clairement, ça sera mieux ! mais ça sera moins bien pour toutes les autres conditions hivernales ...
ma réflexion perso :
- si tu habites dans une zone où il y a régulièrement de la neige -> 205
- si la neige est plutôt rare -> 225 sauf si tu veux vraiment privilégier l'adhérence dans la neige, c'est un choix à faire ;)
C'est en effet le max mais ça ne pose pas de problème.
Sur Yeti en 225/50/17, toutes les jantes sont en 7 de large :jap:
Perso, je te déconseille de mettre du 205 car la tenue de route et surtout la motricité est fortement dégradée.
Invité §Rsm116Gh
Bon je viens de vérifier et à 130 en stab, je suis à 7,2l. Depuis mon dernier plein je suis à 7,4l de moyenne en ayant fait 290km. Il me reste 330km d autonomie à l'odb. Je suis un peu en dessous de la moitié du plein. Pour rappel c est une tdi 184 en dsg
Invité §Hel136Ls
C'est beaucoup: avec mon A5 de 1,8t quattro et le 3.0 tdi, je dépasse pas les 7.0L de moyenne, donc que tu fasses 8.0L avec le 2.0L, sur une caisse plus légère, en boite auto et sur des trajets de ce type :eek:
Invité §Ant658GP
après, quand on passe sur des pneus "SUV" à flancs plus haut (bien que là, on soit proche 45/50), là c'est carrément fait exprès que les jantes soient un peu plus étroites ;)
je suis de la région stéphanoise , il y a un peu de neige mais surtout sainté est super mal dégagé quand il neige donc il faut que cela motrice dans la neige, de plus je vais assez souvent au ski , après je verrai bien si c'est pourri en 205 je changerai au prochain montage de pneus
Pas normal du tout si tu n'es pas en rodage ni en mode goret.
46200 -> 59473 km
13 273 km
5 mm profil arrièr
2 nouveaux avant
à 51400 -> 59473 km
Merci bcp Walt :bien:
Mes PS4S sur essieu AV ont parcouru 10 000km et sont à 5.5mm de gomme restante (vitesse d'usure moins forte que toi car nous ne pratiquons pas les même parcours)
La vitesse d'usure est souvent plus forte en début de vie mais plus particulièrement sur le PS4S :
8 ==> 7mm : 0 ==> 1500km (1500km/1mm)
7 ==> 5.5mm : 1500 ==> 10 000km (5700km/1mm)
En tout cas, la bonne nouvelle est que l'on devrait pouvoir atteindre les 15 000km sur essieu AV avec une adhérence sec/mouillé impressionnante :bien:
Oui, on dirait que niveau usure on est sur la même base que les Pzero
Invité §bab076Cw
Salut tout le monde, combien vous facturent les garages pour montage/démontage des pneus été-hiver ? Je vais recevoir mon train de pneus pour l'hiver déjà monté et équilibré. Un collègue me dit aussi qu'il faut faire équilibrer ses pneus à chaque remontage aussi, ça me surprend beaucoup....
