Tsubiscuit 0 Posté(e) le 24 novembre 2020 Partager Posté(e) le 24 novembre 2020 (modifié) Bonjour à tous, J'ai un soucis sur ma Polo 4 1.9 TDI de 2004, 320 000 KM. Le voyant de préchauffage n'est plus présent sur le tableau de bord depuis un moment. Après contrôle des bougies au multimetre, 2 sur 4 sont HS je vais les changer prochainement. Par contre je me suis rendu compte que je n'avais plus de préchauffage : test au voltmetre, borne + sur une des têtes de la barrettes des bougies et borne- sur la masse. = pas de courant lorsque je me mets le contact. Uniquement lorsque je démarre. Je suspecte le boîtier de préchauffage mais je ne sais pas si il y en a un sur cette voiture j'ai cherché dans le compartiment moteur et la boîte de relais. Impossible à trouver. Quelqu'un aurait une idée ? Edit : je viens de tester le le relais 103 emplacement 3 de la boîte de relais. Car sur un document trouvé sur le net il pourrait peut être y avoir un lien avec le préchauffage (encore que il mentionne le relais 100 emplacement 3 pour le préchauffage) Ya du 12,5v à l'arrivée de "l'interrupteur" du relais peut importe si le contact est mis ou non. Au niveau de la bobine du relais j'ai du 50ohm peut importe si le contact est mis ou non... J'ai pas l'impression que ce relais soit mon soucis.. Merci d'avance pour votre aide. Modifié le 24 novembre 2020 par Tsubiscuit Ajout infos 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tsubiscuit 0 Posté(e) le 28 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 28 novembre 2020 (modifié) Je viens de changer le relais 103 tempo préchauffage et les 4 bougies toujours pas de préchauffage. J'ai du 12v dans le relais de préchauffage que je mettes le contact ou non. J'ai démonté quasi toute la voiture pour trouver un boîtier de préchauffage mais rien. Edit : j'ai le relais 109 qui claque bien quand je mets le contact Modifié le 28 novembre 2020 par Tsubiscuit Relais109 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tsubiscuit 0 Posté(e) le 30 novembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 30 novembre 2020 J'ai désossé toute la partie moteur essuie glace. Je retrouve mes fils rouge noir et rouge blanc qui vont à mes bougies mais pas de boitier. Je suis quasi sur de pas avoir de boîtier, je l'aurais trouvé sinon... Par contre j'ai du 12v à l'entrée de la bobine du relais tempo préchauffage (103) quand la voiture est éteinte. Mais 0 jus à la bobine quand je mets le contact. Ça doit déconner à cet endroit là mais comme j'ai pas de schéma du circuit je ne sais pas ce qu'il y a avant la bobine. Je me suis amusé à débranché la sonde de température d'eau (qui est neuve) le voyant préchauffage reste allumé 15 secondes et s'éteint ensuite. Pendant les 15s je n'ai pas de préchauffage non plus. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tsubiscuit 0 Posté(e) le 12 décembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 12 décembre 2020 J'ai rien trouvé avec mon problème de préchauffage... Par contre j'ai maintenant des soucis d'accoup à vitesse stable vers 2000-2500 tr/mn sur autoroute. Rien à voir avec mon soucis de préchauffage ? Les bougies sont neuves... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
