Invité Olive Posté(e) le 19 janvier Partager Posté(e) le 19 janvier Bonjour, La bielle à traversée le moteur On me dit que c est un excédent d'huile quand pensez vous ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lucatet 12 Posté(e) le 20 janvier Partager Posté(e) le 20 janvier Bonjour, Possible par exemple si il y a eu emballement du moteur à cause d'un niveau trop haut. Est-ce le cas ? Le moteur tourne à fond avec l'huile en excès et produit une grosse fumée ? Un turbo HS peut aussi gaver le moteur d'huile, bloquer un piston et tordre une bielle. Mais en principe dans ce cas, elle ne passe pas à travers le carter. En tout cas, ce moteur est connu pour connaître ce type de problème. D'après certains mécano qui le pratiquent, les problèmes de bielles sont dûs dans de nombreux des cas à une huile qui ne correspond pas à la norme VW ou à une vidange dont le kilométrage ou le temps sont dépassés. Egalement éviter de faire tourner régulièrement le moteur sur place pour faire chauffer la voiture, il se forme de l'humidité dans le fond du carter moteur qui va ensuite dans le circuit de graissage. En conclusion, les coussinets de bielles se détériorent / les vis de tête de bielles se dévissent ou lâchent, et c'est la cata... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
lorsi 1 Posté(e) le 21 janvier Partager Posté(e) le 21 janvier Et toi, qu’est ce t’en penses, Rémi ? C’est toi qui a mis l’huile ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
