fatihb Posté(e) le 19 février 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2021 Bonjour à tous. n'ayant pas pu trouver de solution pour le mp3 sur mon autoradio de ma ford galaxy année 2007, j'ai voulu changer cet autoradio nommé : denso vp7s7f-18c821-ea , qui fait GPS , et qui a les boutons de la commande de chauffage et clim intégré dans l'autoradio. voici l'image : alors j'ai du acheter un cadre, ainsi que la commande de clim qui va avec : et bien sur, l'autoradio mp3 dvd gps ANDROID qui va avec. : Seulement voila : Le probleme , c'est que la commande de clim, que j'ai branché pour vérifier s'il fonctionnait, marchait parfaitement. Mais , une fois l'autoradio branché, ainsi que la commande de chauffage, bah la commande de chauffage ne fonctionne plus... l'écran de la commande ne s'allume plus, aucun bouton ne fait effet sur la ventilation (qui reste soufflante, de façon normal, et stable) l'autoradio mp3 lui fonctionne sans probleme. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant il fonctionnait sans autoradio, j'ai acheté une seconde commande de chauffage, même probleme... est ce l'autoradio mp3 qui court circuite cette commande de chauffage? Plusieurs pistes : 1) Lorsque je rebranche mon Denso, le chauffage marche nickel via les boutons du denso (l'autoradio d'origine) 2) je branche la commande de clim HS , ainsi que mon autoradio d'origine, le chauffage fonctionne via les boutons de l'autoradio d'origine. meme si la commande de clim HS n'est pas allumé, mais seulement branché.. bizarre non? 3) j'ai débranché la batterie et réessayé, toujours pareil.. Avez vous une idée les amis? car ça me fait chier d'avoir acheté ce beau lecteur mp3 gps, que je ne pourrais utiliser si je ne regle pas ce probleme de chauffage... Merci d'avance! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité hello Posté(e) le 24 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 24 juin 2021 Hello, Avez-vous réglé votre problème ? J'ai le même autoradio que vous et il est en panne, il reboot sur le logo plusieurs minutes puis reste stable. Mais il a fini par épuiser ma batterie. D'ailleurs ca faisait 4 ans que cette autoradio mettait ma batterie a plat régulièrement. ca s'est arrêté lorsque j'ai enlever le fusible de la radio et de la clim. Je vais recevoir un contrôleur de chauffage a part aussi et je me demande si je vais avoir les même problème que vous avec l'ajout d'une autoradio android ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Fatihb Posté(e) le 25 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 25 juin 2021 Bah moi j'ai abondonné le prpjet car j'ai mis hs 3 commandes de clim. Le dernier j'ai juste branché les hauts parleur ainsi que le + et masse de l'autoradio, cela a encore fait peter la commande. C'est assez bizarre car le premier branchement tout fonctionne et c'est seulement lorsque je redemarre le vehicule que la commande de clim devient hs.. Ils font chier les constructeurs vraiment.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité merci de ce retour Posté(e) le 26 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2021 Hello, Finalement j'ai le même problème que toi, je vais de griller celui que j'ai recu hier, par contre tu as à recu 3, les 2 autres au aussi fonctionner avant que tu ne rebranches l'autoradio ? J'ai démonté le module clim mais je vois pas de composant grillé c'est vraiment étrange Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Fatihb Posté(e) le 26 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 26 juin 2021 Bah j'ai acheté 3 fois au total. Une fois j'ai pensé a une mauvaise manip de ma part ou bien commande de clim en fin de vie. Le 2 eme j'ai tout verifié nickel mais elle a aussi grillé. J'avais abondonné jusqu'à tenter une derniere fois avec juste masse + et haut parleur de branché, ça m'a grillé le 3 eme. J'ai abondonné apres avoir demandé chez ford, ils m'ont dit que wish c'etait de la merde lol. Bon tampis. A part si un pro peut nous eclairer? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Hello Posté(e) le 27 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2021 Salut, je viens de lire qu'il fallait reprogrammer le BSI pour prendre en charge le type de radio, Je te renvoi un lien qui en parle,https://www.talkford.com/threads/s-max-2007-replace-denso-7inch-touch-navigation-with-aftermarket-nav-and-separate-airco-control-panel.188325/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Fatihb Posté(e) le 27 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 juin 2021 Eh beh.. Tu comptes le faire? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Hello Posté(e) le 28 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2021 En fait mon problème à la base c'était l'autoradio d'origine qui rebooté sur le logo plusieurs seconde avant de fonctionner et il vidé parfois la batterie. Il faisait ce reboot meme après redémarrage alors je me suis dit qu'il etait mort. Mais j'ai changé ma batterie et maintenant il ne le fait plus par contre frein le parking electrique HS 🙂 Je n’achèterais jamais une ford electrique 🙂 Pour le moment je ne sais pas si je vais le faire mais si je retrouve ma batterie HS, certainement oui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité hello Posté(e) le 28 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2021 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uDSQ1Z5a2Wt8-kjrSiVSlDFGFHnfeuhb3RTMVz95730/edit#gid=815852466 clim dans le classeur "common" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité hello Posté(e) le 28 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2021 Peux-être ca ? Climate Quadrant enabled (only Sync 2) APIM 7D0-04-01 xxxx xxx0 xxxx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité hello Posté(e) le 28 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2021 Tiens ca a l'air pas malhttps://www.forscan.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=4385 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité hello Posté(e) le 28 juin 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2021 Ca ressemble a ca ? non ? 7D0-01-01 xxxx xxx3 xxxx - Dual Zone & HD radio avail 7D0-01-01 xxxx xxx2 xxxx - Dual Zone & HD radio not avail Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fatihb Posté(e) le 30 juin 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2021 (modifié) Je ne sais pas dsl.. Modifié le 30 juin 2021 par fatihb Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Drenko Posté(e) le 23 mars Signaler Partager Posté(e) le 23 mars Bonjour ou bonsoir Je viens d'acheter une porte Galaxy avec les mêmes autoradio est-ce que vous avez reçu à changer l'autoradio normal ou Android si oui vous avez fait comment car j'ai pas encore essayé merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Olympe Posté(e) le 21 mai Signaler Partager Posté(e) le 21 mai Bonjour J ai aussi le même problème, j ai grillé pas moins de 7 modules , au bout du cinquième j ai compris que c était à la coupure complète que le module grillé. Je le branchais donc une fois le moteur allumé et le débranché avant de couper. Faut il encore y penser tout le temps .mais je n' ai pas solutionne mon problème. Ou en êtes vous avec les vôtres? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
