Invité §jon070na Posté(e) le 29 décembre 2011 Partager Posté(e) le 29 décembre 2011 Bonjour, j'ai un petit soucis concernant mon cherokee Xj de 1987 équipé du moteur 2.1 TD avec environ 350000 km. J'ai fait la vidange + bougies de préchauffage mardi pas de soucis de ce coté la. Il a bien redémarrer et j'ai pu rentrer chez moi (je bricole dans mon dépôt qui est a 3km de ma maison). Mais aujourd'hui en voulant déplacer mon 4x4 impossible de le démarrer. J'ai penser au bougies de préchauffage donc j'ai fait le test en remettant les vieilles, mais toujours rien. Les neuves marchent bien (je les ai testes elle rougissent bien). J'ai changer mes relais aussi. Je me pose la question j'ai débrancher la durite métallique qui va sur l'injecteur ( entrer d'air dans le système?) Mais je n'ai pas de pompe pour réamorcer le filtre donc je n'ai pas fait la manip pour purger le système. Si je démontes les injecteurs, j'ai une solution pour voir leur état ou obligation de passer dans un centre spécialisé diesel? (je sais pas si c'est utile mais je vous le dit quand même) -En démontant les bougies de préchauffages celle-ci sont bien humide. -le voyant préchauffage a du mal a s'allumer -ma batterie commence a montrer des signes de faiblesses donc j'ai laisser tomber les tests. Merci d'avance. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
chrysler00 0 Posté(e) le 29 décembre 2011 Partager Posté(e) le 29 décembre 2011 salut es ce que les bougies sont alimenté quand tu préchauffe? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §jon070na Posté(e) le 29 décembre 2011 Partager Posté(e) le 29 décembre 2011 En cherchant un peu partout sur le net je viens de me poser la question. Et comme il fait quasi noir et que le 4x4 et dans mon allée c'est mort pour le test on verra demain matin. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §jon070na Posté(e) le 31 décembre 2011 Partager Posté(e) le 31 décembre 2011 Bonjour, après plusieurs test j'ai le boitier qui colle bien au moment du préchauffage, tester il y a bien du courant en entrée et en sortie. Mais rien au bougie tester avec une ampoule et rien ne s'allume. Je pense au fils qui amène le courant. J'ai fait un test pour le démarrer en amenant le courant direct au cul de la bougie et il démarre nickel. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragon89140 0 Posté(e) le 11 janvier 2012 Partager Posté(e) le 11 janvier 2012 salut c est soi un fusible ou boîtier poste chauffage hs 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
