olymp25 Posté(e) le 7 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2021 bonsoir à tous, je veux remplacer le filtre a essence sur une 206 1.6 essence. il y a eu des ratés et je veux remplacer les différents éléments susceptibles de poser problème. je réussi à retirer le connecteur côté route puis celui qui se trouve vers le bas du T (côté sertissage du filtre). aucune difficulté. par contre j'ai beaucoup de difficultés à sortir le raccord qui est côté sertissage, les boutons sur lesquels on doit appuyer prennent une drôle d'allure. ils semblent vouloir sortir. je mets des photos, c'est pareil des 2 côtés. que me conseillez vous ? merci pour l'aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 7 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2021 (modifié) Bonjour... Normalement en appuyant avec le pousse et l'index sur les deux parties blanches et en tirant ça doit venir... Essayer avec du dégrippant ... S'il y a fuite après remontage tu devras changer le raccord encliquetable....tu peux trouver sur internet....(ce n'est qu'un exemple) https://www.amazon.fr/Connecteur-Connecteurs-Automatiques-Déconnexion-Automobile/dp/B07G26322J Modifié le 7 avril 2021 par manmen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olymp25 Posté(e) le 7 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2021 (modifié) merci manmen, c'est ce que j'ai fait, j'ai aussi une pince qui appuie sur les 2 parties blanches. ça ne sort pas, ça sort un peu mais on voit que les parties blanches ont bougées. on le voit sur la photo. là je craint tout casser et le dégrippant j'en ai mis mais ça ne sort plus d'où ma peur de tout casser. c'est un raccord en T, d'un côté il y a un male, un femelle et un sur lequel on emmanche le tuyau. ce tuyau est le retour vers le réservoir, est ce qu'il y a moyen de le sortir un peu en le déconnectant de la pompe pour plus de commodité? avez vous déjà fait ça? je vais chercher un raccord au cas où il faille que je change. je suis toujours preneur d'avis et d'astuce car c'est bien bloqué Modifié le 8 avril 2021 par olymp25 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olymp25 Posté(e) le 8 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2021 Bonsoir, ça y est. filtre retiré mais le raccord est cassé, s'il fait joint, il n'y a plus l'effet fermeture réalisée par la partie blanche qui est cassée. grosse boursoufflure sur le filtre d'où la difficulté de le retirer. je mets une image. lorsque je rebranche tout, ça fait joint, je mets le contact, pression de la pompe, c'est bon, je met le moteur en route, le raccord se déboite un peu et ça fuit. je viens de rafistoler avec 2 colliers qui maintienne le raccord contre le filtre. je vais essayer de trouver un raccord en casse ou je répare mais je risque de galérer pour remplacer le raccord. quelqu'un a une idée pour remplacer un tel raccord ? le chauffer au seche cheveux pour ramollir le tuyau et le sortir ? pour les raccord il y a ça, mais quel est le diamètre intérieur du tuyau, j'ai mesuré 8 extérieur, donc j'imagine qu'intérieur c'est 6. ce raccord est 8 côté tuyau, est ce que ce n'est pas trop groshttps://fr.aliexpress.com/item/4000221614184.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.597632b1Oi4exc&algo_pvid=578a87b9-a0af-460d-a8c6-4b7ee59103ff&algo_expid=578a87b9-a0af-460d-a8c6-4b7ee59103ff-8&btsid=0b0a182b16178984774935704eee21&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ merci pour les conseils, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 8 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2021 (modifié) Bonsoir... Pour que le filtre soit dans cet état c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas été changé...Certainement jamais depuis l'origine. Pour la réparation....Ne pas chauffer avec un décapeur thermique ou séche cheveux près du réservoir.....risque d'explosion Une idée...Pour les pros Pour les bricoleurs Modifié le 8 avril 2021 par manmen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olymp25 Posté(e) le 8 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2021 merci manmen pour les vidéo. c'est ce que j'ai aussi imaginé, sortir le tuyau en entier pour le travailler. ou en refaire un complet et remplacer l'ancien. concernant le raccord côté réservoir, sais tu si c'est un id6-7.89 (je sais qu'il est droit)? si je fais un tuyau complet, il faut que j'aille à la pêche à la durite. pour le filtre, je ne sais pas s'il est d'origine, mais visiblement je ne l'ai pas changé lorsque je l'ai acheté il y a 5 ans. merci pour les conseils Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 8 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2021 Bonjour... Aucune idée pour le diamètre....je pense qu'en mesurant le diamètre de l'entrée ou sortie du filtre tu auras un aperçu...après ça doit être un peu standard je pense. A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olymp25 Posté(e) le 8 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2021 j'ai mesuré, diamètre de la partie male du filtre = 8mm, diamètre extérieur du tuyau=8mm, je vais mesurer le diamètre de retour de la pompe. il y a de forte chance pour que ce soit un diamètre 8mm aussi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 8 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2021 RE Tu peux aussi aller voir un bon magasin de pièces détachées ...avec ton nouveau filtre à carburant tu peux essayer si le clippage se fait.... A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olymp25 Posté(e) le 8 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2021 oui, mais ça dépend ou on habite je fais tout ou presque par internet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 8 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2021 (modifié) RE Modifié le 8 avril 2021 par manmen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olymp25 Posté(e) le 18 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2021 (modifié) bonjour à tous, voilà, c'est réparé. j'ai trouvé un ensemble complet pour pas cher en neuf; j'aurais ete en casse, par chez moi, à 15km, c'est tres moyen et cher, une autre casse à 40km, mais pas sur de trouver et il faut le temps pour démonter et de plus en plus de casse, sauf si on est connu, ne laisse plus aller sur le parc. sinon, j'ai trouvé ça pour réparer. je garde mon ancien, un jour en casse je trouverais bien un connecteur pas trop vieux me permettant de réparer. et comme il y a 2 206 identique à la maison, j'en aurai un d'avance. merci pour l'aide https://www.youtube.com/watch?v=KRst9mtK-08 Modifié le 18 avril 2021 par olymp25 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
