Aur02 Posté(e) le 15 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2021 Bonjour, voilà j'ai 3 panne électrique sur ma 306 xs hdi de 2000. -centralisation qui ne fonctionne plus (j'ai changé la pile, j'entends le boitier de centralisation qui fait du bruit quand j'appuie sur la clé et quand je ferme manuellement pas de centralisation... -vitre électrique qui ne fonctionne plus x2 ,j'avais un petit fils marron coupé dans le faisceau portière côté conducteur, je l'ai réparer mais sa ne fonctionne pas, pourtant j'ai bien du jus sur le fusible f28 ou f29 -ma ventilation habitacle ne fonctionne pas, j'ai 12v sur la prise du moteur ventilation mais je n'ai pas de jus sur le fusible f21. D'où vient le jus du fusible f21 ? Merci à ceux qui pourront m'aider à résoudre ces problèmes électrique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Aur02 Posté(e) le 16 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 avril 2021 Alors jai du jus que sur 1 des 2 gros fils alimentation du moteur de ventilation (vérifier avec une lampe témoin) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Aur02 Posté(e) le 17 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 avril 2021 A mon avis le forum est mort plus personne ne vient... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 17 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 17 avril 2021 Bonsoir... A mon avis le problème de centralisation et de lève vitre sont liés ...faisceau coupé dans fourreau de porte.... Pour la ventilation... Normal que tu n'ais du courant que sur un seul fil.....12V qui vient du fusible F20 Peut être un problème de Relais, module, pulseur ou de façade climatisation. Apparemment le relais fonctionne car le 12V arrive au pulseur. Il reste le module, la façade ou le pulseur Il faut alimenter le pulseur directement avec un 12V et une masse connecteur débranché) pour voir s'il fonctionne en direct...il ne restera alors que le module à controler et la façade climatiseur. C'est la façade qui distribue la masse pour faire fonctionner le climatiseur via les résistances du module. Le fusible F21....10A...Projecteurs...feu ARG..... Le Fusible F20...30A......pulseur climatisation... Fusible F22...10A...pulseur climatisation...Vitre AR chauffante A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Aur02 Posté(e) le 18 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2021 Ok merci déjà avoir pris le temps de me répondre (on se sent moins seul ) Alors jai démonté puis brancher un + et un moins de la batterie sur le pulseur et il ne fonctionne pas donc je vais aller à la case en chercher un demain. Par contre j'ai testé mes fusible f20 et f22 ils fonctionne (a la lampe témoin) Mais f21 ne fonctionne pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 18 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 18 avril 2021 Bonjour... Le fusible F21.10A....Protège les veilleuses Av et la veilleuse feu ARG ainsi que l'éclairage de plaque immatriculation ARG. A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Aur02 Posté(e) le 19 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 Bon voilà j'ai trouver un moteur de ventilation à la case pour 20e et c'était bien lui qui était hs. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 Bonjour... Merci pour le retour.....ce qui est pas toujours le cas..... Et pour le fusible 21???? "Le fusible F21.10A....Protège les veilleuses Av et la veilleuse feu ARG ainsi que l'éclairage de plaque immatriculation ARG." Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Aur02 Posté(e) le 19 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 J'ai pas de jus sur le fusible f21. La je vais démonter mes portes avant et couper les caoutchouc de faisceau de portiere pour regarder si ils sont coupés, pasque la c'est galère plus de vitres électriques et plus de centralisation Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Aur02 Posté(e) le 22 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 Problème centralisation et vitre électrique résolu, aucun fils coupé dans les portière, sûrement un faux contact au niveau de la prise faisceau derrière la boîte à fusible. Pour le moment tout fonctionne... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 24 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2021 Bonjour... Merci pour l'information.. A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
