Invité Ptitchat59 Posté(e) le 10 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2021 Bonsoir la Communauté, J'ai un problème depuis ce soir avec ma Sandero Stepway 2 d'avril 2017. Je n'arrive plus à fermer mon coffre à la centralisation avec la clé 😡😡😡😡. J'ai regardé au niveau des contacteurs en plastique et ils sont tous là ... Pouvez-vous m'aider svp ?? Merci bcp. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jiji1 Posté(e) le 11 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2021 @ptitchat59 entends-tu le cliquetit du moteur quand tu actionne le plip de fermeture centralisée? AMHA, si la connectique mécanique est correcte, il ne reste que la cause électrique (pas de ou mauvais contact au niveau du moteur de serrure) ou le moteur lui même HS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Ptitchat59 Posté(e) le 12 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2021 Bonjour jiji1, Merci pour ton aide précieuse. Je n'entends pas le cliquetit du moteur ou niveau du coffre... Ce serait donc au niveau du moteur de serrure ou moteur du coffre ?? Ma Sandero Stepway d'avril 2017 de 37030 km n'est plus sous garantie 🥴🤢 C'est une réparation onéreuse ? ça peut être pris sous garantie si vis caché ? Bonne journée. Encore merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jiji1 Posté(e) le 12 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2021 Il me semble que si tu parviens à tester le moteur de fermeture du coffre, ainsi que les fils électriques qui l'alimentent normalement, tu devrais pouvoir diagnostiquer l'origine de la panne: soit le courant n'arrive pas au moteur (fil coupé ou mauvais contact), soit le moteur ne déclenche plus (moteur HS). Vu que ta voiture est de 2017 donc pas bien vieille, je pencherais plus pour un souci de contact que de moteur HS. Sur mon MCV, le moteur se trouve sous le cache en plastique du hayon, tient sur 2 vis torx et quelques clips plastique, et est aisément amovible; je suppose que tu as quelque chose de similaire sur ta stepway Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Ptitchat59 Posté(e) le 12 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2021 Oui jiji1, C'est la même configuration sur la stepway, cache en plastique du hayon avec 2 vis torx et quelques plastiques.😀 Oui voiture pas vieille ::)) Ce n'est pas grave en soi, c'est juste que ce n'est pas pratique. J'irais voir chez Renault Dacia de Maubeuge dans les prochains jours. Encore merci, Cordialement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jiji1 Posté(e) le 12 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2021 tiens nous au courant des suites Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
