malrotas Posté(e) le 13 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 Bonjour à tous, je possède une spark essence 1.0L depuis 2010 (première main) avec 70000km au compteur. J'aime bien cette bagnole mais elle par contre elle me déteste ^^ ces derniers temps. Je vous fait l'historique du problème: - Un jour de canicule elle ne tenait plus le ralentit à chaud. Je m'arrête quelques heures puis je repars avec et elle me fait des énormes trous jusqu'à se couper complètement. - La voiture est alors impossible à redémarrer. - Au garage on me diagnostique une double panne capteur PMH et de position d'arbre à came avec un calculateur qui dit pas mal de conneries. - Je repars avec et fait 3000km sans problèmes. - De nouveau perte totale de puissance qui varie entre une demi seconde et plusieurs secondes (vachement rassurant quand il vous reste 50km d'autoroute à faire) - De même impossible à redémarrer une fois arrêté. La voiture se coupe au choix à chaud, à froid, en pleine charge, ou au ralentit et à n'importe quel régime moteur. J'ai essayé pas mal de truc de mon coté mais vu que le problème est intermittent il est bien chiant à diagnostiquer. J'ai branché mon boitier OBD qui me donne le code défaut P0562 (tension basse pendant plus d'une minute qui force le calculateur à couper la bagnole et à empêcher son redémarrage si j'ai bien compris). Il n'y a vraisemblablement aucun problème mécanique et je pencherai (avec ma maigre expérience de mécano) pour un court circuit mais ou ? Dans mon désespoir j'ai changé le démarreur et fils bougie (détériorés), pas mieux. Tous les fusibles sont bon. L'alternateur marche (un peu plus de 14V aux bornes de la batterie lorsqu'elle tourne) et une inspection visuelle par le dessous ne révèle pas de défaut apparent sur les câbles. La batterie est d'origine, (elle vient de me lâcher à force de la démarrer pour chercher le problème). J'ai aussi intervertit les relais moteur et pompe à essence (meme modèle), pas mieux. Voila mes misères ^^. Si vous avez des idées je suis preneur et je vous remercie par avance pour l'aide apportée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
