Jefra60 Posté(e) le 31 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2021 Bonjour,Je vous explique ma petite mésaventure, et si quelqu’un a une explication, je suis preneur !Voila, j’ai refait un embrayage sur un Kangoo 1.6-16v de 2007 avec un moteur K4M752 et accouplé à une boite JB3970.Même si c’est un peu galère quand on est seul en prenant son temps ça le fait. Donc jusqu’à là tout va bien.Tentative de démarrage, le moteur n’a pas le temps de se lancer et là commence la galère.Les voyants restent allumer, le voyant batterie scintille (c’était presque Noël) et le moteur ne bronche plus.Apres quelques contrôles, détection d’un problème de tresse de masse (j’aurais du faire attention au remontage car mon amiva faire son bois avec et il n’a plus de protection sous moteur). Réfection de cette (maudite) masse.Le moteur se lance bien mais toujours pas de démarrage. J’avais aussi remarqué que le connecteur du PMH était défectueux,donc remplacement de l’ensemble et toujours rien. Ah, j’oubliais, voyant immo off et stop allumés fixes.Contrôle des alimentations du calculateur broche 29 & 30 -> 12V, donc OK. Essais avec la deuxième clé au cas où, toujours rien.Apres deux à trois jours de recherche sur les forums, je ne trouve rien de convaincant,alors en désespoir de cause je décide de la tracter jusque chez le petit agent Renault du coin.Le lendemain matin, au moment de la sortir du garage, mon ami fait une dernière tentative, (il me dit pour le Fun)et bien miracle, la voiture démarre au quart de tour !!! Mais voyant d’essence allumé et réservoir vide (?!)alors que la jauge était à deux barres avant l’intervention, ralenti bizarre pendant quelques minutes,puis hausse et baisse de régime, puis c’est redevenu normal. Est-ce une réinitialisation du calculateur ?je ne sais pas, mais toujours une grosse épine du pied en moins !!!Donc si vous avez une idée, comme écrit au début, je suis preneur et merci par avance.Sur ce, je vous souhaite un bon réveillon et une bonne année 2022 !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
