Xantia
Renseignements sur la xantia 1.8L 16V
jerome-du-p-d-c
Invité §cal245LI
tu pourras trouver un émetteur d'occasion, mais il ne sera pas appairé avec ton récepteur au plafond...
actuellement, ta télécommande fonctionne, tu arrives à verrouiller/déverrouiller à l'aide de ta télécommande ?
  • Réponses 326
Invité §cal245LI
as-tu bien "visé" le rétroviseur intérieur quand tu appuies sur la télécommande (tu dois te positionner au niveau de la vitre conducteur ou passager)
Invité §cal245LI
tu as une télécommande infrarouge, ta clé est l'émetteur (le p'tit oeil en verre à côté de la lame de la clé), et le récepteur est au plafond, à côté du rétroviseur
il faut que l'émetteur et le récepteur soient appairées, qu'elles aient le même code (il y a une p'tite étiquette en papier sur les deux parties, il faut que les références soient identiques)
Invité §cal245LI
et quand tu es assis dans la voiture et que tu appuies sur le bouton de verrouillage de la portière conducteur ou passager avant, ça verrouille toute la voiture ?
Invité §cal245LI
tu ne pourras pas faire appairer deux équipements différents, le mieux c'est de trouver un ensemble émetteur/récepteur
mais avant, sais-tu comment vérifier le fonctionnement d'un émetteur ?
tu prends ton téléphone portable, tu le mets en mode "appareil photo", tu prends ta clé de voiture, tu la diriges vers l'objectif de ton téléphone, et tu appuies sur le bouton de ta télécommande.
si l'émetteur fonctionne, tu devrais voir s'allumer un point blanc sur l'écran de ton téléphone portable
Est-ce que tu sais où je pourrais trouver un émetteur et un récepteur qui sont compatible ?
Je viens de faire la manipulation avec l'appareil photo et effectivement, il y a un point blanc qui s'allume dans l'émetteur, cela signifie quoi ?
Invité §cal245LI
ça signifie que ton émetteur fonctionne, il n'y a pas de soudure HS...
combien de clés as-tu eues avec ta voiture ?
Invité §cal245LI
non, tu ne trouveras pas cela chez Citroën
mais là, j'ai l'impression que l'ancien propriétaire (ou un précédent...) a changé le neiman sur cette Xantia
cela expliquerait tout : la clé qui tourne dans le vide dans toutes les serrures et surtout le dysfonctionnement de la télécommande de fermeture centralisée
c'est simple à vérifier : ouvrir la clé et regarder le code sur l'étiquette, et enlever le récepteur au plafonnier pour regarder le code également
il y a de grandes chances qu'ils soient différents !
tu trouves ce genre de chose : http://www.leboncoin.fr/equipe [...] tm?ca=19_s
ce qui m'étonne, ce sont les deux clés, donc il faut vérifier que ça soit la même clé qui fasse tout fonctionner : le neiman et les serrures (et qu'elles ne tournent pas dans le vide)
ou ça, moins cher, mais sans la serrure du hayon : http://www.leboncoin.fr/equipe [...] tm?ca=19_s
pour la télécommande, tu as cela : http://www.leboncoin.fr/equipe [...] tm?ca=19_s
et là, il vaudrait mieux celle de gauche, dans la mesure où la télécommande est en bon état, car si le bouton est abîmé (comme celui de droite), la télécommande se dégrade vite
ou là, mais plus cher : http://www.leboncoin.fr/equipe [...] tm?ca=19_s
Invité §cal245LI
Citroën ne te montera pas de pièces d'occasion...
mais un p'tit garage multimarques, si tu leur demande avant, ils devraient accepter
D'accord, c'est ce que je ferai. Par contre, le truc qui est entre les poignées et la clé qui est dans le neiman, c'est l'arrière du récepteur ? Car ça m'étonnerait que ce soit une serrure.
EDIT: Je parle du 1er lien dans le 1er message.
Invité §cal245LI
l'émetteur et le récepteur sont des choses tout à fait différentes des serrures
c'est pour cela que je t'ai séparé les annonces, dans un premier temps celles des serrures et du neiman par rapport à une "lame" de clé
dans un second temps, des annonces pour des émetteurs/récepteurs (j'espère que c'est bien ce dispositif qui merdouille sur ta voiture et pas le boitier de centralisation, mais la seule façon de le savoir, c'est d'essayer un ensemble émetteur/récepteur qui fonctionne)
Invité §cal245LI
ouaip, je connais, ma mère est née à Lievin...
là, je suis à Abbeville, si tu avais été plus près, tu aurais pu passer, on aurait pu vérifier si ça venait bien de ton ensemble émetteur/récepteur, il aurait suffi que j'intervertisse avec celui de mon Ulysse, c'est le même... (d'ailleurs l'ensemble vient d'une Xantia) http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif
Invité §cal245LI
pour les voitures Peugeot/Citroën de cette époque là, pas de problème (c'est pour cela que je t'avais mis le lien d'objets provenant de Saxo et autres modèles)
Le Fiat Ulysse est un cousin des 806/Evasion et Zeta, ils ont été fabriqués sur la même chaîne, il n'y a que le monogramme et la présentation qui diffèrent, mais la partie technique/mécanique est strictement identique...
Ah d'accord, je ne savais pas et comment doit-on faire pour retirer le récepteur ? Car il n'y a qu'une boule qui est apparente puisqu'il y a un cache, mais comment faire pour retirer ce cache afin d'accéder à la totalité du récepteur ? Car je n'oserais pas forcer pour le retirer, on ne sait jamais.
Invité §cal245LI
attention, ensuite, les véhicules PSA sont passés à des télécommandes haute fréquence pour remplacer les infra-rouge
donc là, le système est totalement différent, ça ne s'adapte pas sur ta voiture
Invité §cal245LI
je ne sais plus, je n'ai plus de Xantia phase 1 sous la main
Invité §cal245LI
non, dans ton cas c'est de l'acheter et de le monter toi même ! c'est hyper facile, je crois me souvenir qu'il faut tirer sur la plaque trapézoidale qui masque le récepteur au plafond (de mémoire il faut tirer à l'avant, du côté du rétroviseur, et pas à l'arrière)
il te suffit d'essayer gentiment, tu verras, ça devrait venir
ça te permettra d'accéder au récepteur, de le déposer et de lire la référence sur l'étiquette en papier
ensuite, tu ouvres ta télécommande (tu as une p'tite vis à déposer), tu tires gentiment sur la platine à l'intérieur pour l'extraire, et tu compares la référence de la télécommande
ça permettra déjà de confirmer pourquoi ça ne fonctionne pas, avant d'acheter un ensemble émetteur/récepteur
http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif
Invité §cal245LI
peut être une panne du récepteur
mais comme je l'ai dit, pour en être certain, le mieux serait de remplacer le récepteur avec celui d'une peugeot/citroen de la même époque, et tester avec la télécommande qui va bien
sur Ulysse, quand je l'ai acheté, ça ne marchait pas non plus
j'avais un ensemble émetteur/récepteur d'avance, je l'ai installé, ça fonctionnait...
as-tu essayé ta clé dans la serrure du coffre ?
