Freelander
Voyant huile moteur
Amstrong
Voir la meilleure réponse Résolu par Amstrong,
Après avoir fait la vidange, remplacement filtres .
Le voyant huile reste allumé au ralenti et disparaît au dessus de 1000 tm. Après avoir vérifier le niveau huile OK 👌
Je Parcours environ 2km et petit cliquetis apparaît, bruit qui n'a fait que s'aggraver. Moteur à froid plus de bruit ,voyant toujours pareil.
Quelqu'un aurait une piste. Merci beaucoup
Le 12/07/2022 à 15:33, Amstrong a dit :
Hello !
C'est sur quel modèle de Freelander ?
ça peut paraitre bête mais avez-vous vérifier si le couvercle du filtre à l'huile (dans le cas d'une cloche par exemple) est assez serrer ? ça m'est déjà arrivé car je n'avais pas assez serrer ce dernier et du coup la pression d'huile n'était pas bonne.
  • Merci 1
  • Meilleure réponse
Il y a 21 heures, Razoire a dit :
Hello !
Bonjour razoir merci pour votre réponse, j'ai effectivement commandé un nouveau filtre afin de changer l'existant  car je me suis dit que je l'avait mal placé, où que peut-être et ils défectueux, mon freelander 2 td4 et 2008 .je vais commencer par et vous donnerai une réponse merci
Il y a 13 heures, Amstrong a dit :
En plus, je vous recommanderai de faire une nouvelle vidange huile moteur MAIS EN UTILISANT UN NETTOYANT PRÉVIDANGE AVANT.
Il est possible que vos circuits d'huile soient bouchés à cause d'un déplacement de crasse lors de la dernière vidange.
N'ayez pas peur de faire tourner le moteur une bonne quinzaine de minutes avec le nettoyant prévidange avant de vidanger.
Je préconise les nettoyants Bardahl ou Facom. Je le fais systématiquement avec chaque vidange de mon Freelander 2 (je l'ai toujours fait, avec tous mes véhicules.)
Vérifiez l'état du filtre et de l'huile vidangée, à la recherche de crasse ou de limaille.
  • Merci 1
