Volkswagen
Probleme chauffage climatronic sur PASSAT B8 SW GTE
oe06
Sur une passat B8 SW GTE de 2016 120000 km, le chauffage de l'habitacle ne fonctionne plus en mode electrique (via la pompe a chaleur),
en mode moteur thermique de l'air chaud sort des bouches d'aeration.
Le diagnostic via vag.com donne les defauts suivants:
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5GE 907 044 D    Mat: 5GE 907 044 D
   Pièce: Climatronic   H04 1301
   Révision: 00001K07
   Codage: 12021004200100010015500000101802
   No. Atelier: WSC 00015 115 08193
   Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
   Calculateur de soufflante d'air frais (avant):
   Transmetteur de pression du fluide frigorigène/de température de fluide frigorigène:
   Calculateur de chauffage d'appoint à air/coefficient de température positif:
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 3Q0 963 231 A    Mat: 3Q0 963 231 A
   Pièce: J848 HV-PTC  200 0202
   Capteur de qualité d'air:
   Transmetteur d'humidité de l'air: extérieur:
   Compresseur de climatiseur Sub:
H02
5 Codes défaut trouvés:
328452 - Servomoteur de volet de mélange d'air arrière
          B108E 71 [008] - Actionneur bloqué
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 72
                    Compteur de RAZ: 24
                    Kilométrage: 119212 km
                    Date: 2022.10.07
                    Temps: 09:52:41
                    Tension borne 30: 14.4 V
                    Température extérieure: 21.5 °C
                    Température interne: 25.6 °C
                    Volet de mélange d'air arrière - valeur effective: 0.0 %
                    Volet de mélange d'air arrière - valeur effective: 87
                    Volet de mélange d'air arrière - valeur de consigne: 20
329476 - Servomoteur volets air frais/recycl. air et pression dynamique
          B108B 71 [008] - Actionneur bloqué
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 46
                    Kilométrage: 124478 km
                    Date: 2023.01.18
                    Temps: 21:15:44
                    Tension borne 30: 14.7 V
                    Température extérieure: 5.5 °C
                    Température interne: 17.0 °C
                    Volet d'air frais/de recyclage d'air et de pression dynamique: valeur effective: 0.0 %
                    Volet d'air frais/de recyclage d'air et de pression dynamique: valeur effective: 33
                    Volet d'air frais/de recyclage d'air et de pression dynamique: valeur assignée: 15
329477 - Servomoteur volets air frais/recycl. air et pression dynamique
          B108B 54 [008] - Calibration manquante
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 46
                    Kilométrage: 124470 km
                    Date: 2023.01.18
                    Temps: 20:09:05
                    Tension borne 30: 13.1 V
                    Température extérieure: 10.5 °C
                    Température interne: 11.8 °C
                    Volet d'air frais/de recyclage d'air et de pression dynamique: valeur effective: 62
                    Volet d'air frais/de recyclage d'air et de pression dynamique: valeur assignée: 94
329479 - Potentiom. servom. volet air frais/recycl. air et press. dynam.
          B109B 15 [008] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 31
                    Compteur de RAZ: 46
                    Kilométrage: 119600 km
                    Date: 2022.10.20
                    Temps: 09:07:48
                    Tension borne 30: 14.9 V
                    Température extérieure: 13.5 °C
                    Température interne: 22.8 °C
                    Volet d'air frais/de recyclage d'air et de pression dynamique: valeur effective: 94
263682 - Capteur de qualité d'air et d'humidité d'air extérieur
          B137A 31 [008] - Aucun signal
             Capture:
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 157
                    Compteur de RAZ: 46
                    Date: 2022.10.07
                    Temps: 17:31:28
                    Température extérieure: 26.0 °C
                    Temps de fonctionnement système-Durée de fonctionnement du moteur: 15 s
                    Temps de fonctionnement système-Borne 15 ON: 15 s
Quelles sont les pieces a verifier ?
