Lynn77 18 octobre 2023 Signaler Partager 18 octobre 2023 Vraiment super de la remettre en état ! Petite question sur les collecteurs, j'ai vu que certains font une finition balle de golf dans le collecteur d'admission et finition miroir dans le collecteur d'échappement pour améliorer les flux d'air, tu avais regardé ça ou les gains sont négligeables ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 18 octobre 2023 Auteur Signaler Partager 18 octobre 2023 Assemblage des éléments moyeu amortisseur et du berceau moteur 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 19 octobre 2023 Auteur Signaler Partager 19 octobre 2023 Le 04/10/2023 à 16:18, C1light a dit : Le 18/10/2023 à 11:23, Lynn77 a dit : Vraiment super de la remettre en état ! Petite question sur les collecteurs, j'ai vu que certains font une finition balle de golf dans le collecteur d'admission et finition miroir dans le collecteur d'échappement pour améliorer les flux d'air, tu avais regardé ça ou les gains sont négligeables ? Je me suis pas penché sur les gain afin de gagner les derniers cv, je vais déjà avoir plus de puissance que nécessaire et être obligé de limiter la puissance pour que la voiture soit utilisable. . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 19 octobre 2023 Auteur Signaler Partager 19 octobre 2023 Remontage du berceau, des amortisseurs, tringle et rotule de direction. Installation de la pompe de DA après modification, et oui la première galère est arrivé, le support de DA tombe ou passe la descente d’échappement. Une aperçu du montage de l’échangeur 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 21 octobre 2023 Auteur Signaler Partager 21 octobre 2023 Création du modula interrupteur qui sera à la place d’origine de l’autoradio 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabien.mgk 21 octobre 2023 Signaler Partager 21 octobre 2023 Honnêtement tu fais du boulot de dingue, c’est top de te lire. Vivement de voir le tout rouler ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 25 octobre 2023 Auteur Signaler Partager 25 octobre 2023 La différence de diamètre entre le disque d’origine et le nouveau. Installation du disque et du flexible de frein Montage des étriers et miracle ça passe sans problème avec la jante. Galère du jour, 4 heures perdu pour déboucher le maître cylindre afin de remplir et purger les étriers. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabien.mgk 25 octobre 2023 Signaler Partager 25 octobre 2023 J’adore tes nouveaux freins ! 😍 Attention au premier freinage de ne pas cogner ta tête dans le pare-brise… 😅 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 26 octobre 2023 Auteur Signaler Partager 26 octobre 2023 Le 25/10/2023 à 23:42, Fabien.mgk a dit : J’adore tes nouveaux freins ! 😍 Attention au premier freinage de ne pas cogner ta tête dans le pare-brise… 😅 Ça risque de me faire bizarre lors des 1 er freinage d’avoir une voiture qui freine. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 29 octobre 2023 Auteur Signaler Partager 29 octobre 2023 Ce jour petite journée bricolage. Debut de la rénovation du tableau de bord en suppriment les parties irrécupérable, puis le renfort du font complètement détruit. Montage des roues. Fin du montage du conduit d’air entre échangeur et moteur. Liquide refroidissement remplis pour voir les éventuelles fuite ( une durite était défectueuse, remplacer du coup), fixation des câbles et durites vu qu’elles sont à leur place définitives. Le 25/10/2023 à 23:42, Fabien.mgk a dit : 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gillaster 29 octobre 2023 Signaler Partager 29 octobre 2023 très sympa comme remise en route et sur route. J'aime bien la sobriété des jantes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 1 novembre 2023 Auteur Signaler Partager 1 novembre 2023 Conduites d’air fini, boîte de vitesse remplie et pas de fuite. Ligne d’échappement relié au moteur Le 25/10/2023 à 23:42, Fabien.mgk a dit : 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabien.mgk 2 novembre 2023 Signaler Partager 2 novembre 2023 WoW ta baie moteur en jette ! Super le combo jaune-bleu ! Qu’est-ce que tu as fait comme modification pour le support de D.A. vis-à-vis de la descente de l’échappement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 2 novembre 2023 Auteur Signaler Partager 2 novembre 2023 Une des fixation de la platine de DA tombait sur le passage de la descente échappement et donc obligé de supprimer cette partie, ce qui va m’obliger de recréer une pâte de fixation. Le programme de mon après midi de demain, voir la fixation de la DA, monter les 2 courroies alternateur+DA, fixer le radiateur d’huile, monter et fixer les durites, remplir le moteur en huile et amorcer toute les conduire pour voir si j’ai la pression sans fuite. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 3 novembre 2023 Auteur Signaler Partager 3 novembre 2023 un apres midi bien rempli, le support de DA est fait, les courroies posées, le radiateur d’huile fixer et relier au moteur, remplissage de l’huile moteur, amorçage du circuit d’huile complet et juste moteur tournant au démarreur, j’ai déjà plus 1 bar de pression huile sans fuite donc tout va bien. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 9 novembre 2023 Auteur Signaler Partager 9 novembre 2023 Impossible de rajouter les photos de l’avancée, dès que je peu les poster je met la suite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 9 novembre 2023 Auteur Signaler Partager 9 novembre 2023 Fixation des supports haut parleur et supports de mano, puis 1 ère couche de fibre et résine pour stabiliser le tableau de bord complément cuit par le soleil. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 9 novembre 2023 Auteur Signaler Partager 9 novembre 2023 Remise en etat des connecteurs de feux avant puis remontage en prévision de l’arrivée des pare chocs et du capot 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 11 novembre 2023 Auteur Signaler Partager 11 novembre 2023 Ça sent la fin de la rénovation extérieur, les photos de l’arrière et l’avant une fois tous les éléments montés. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabien.mgk 12 novembre 2023 Signaler Partager 12 novembre 2023 Sympa !!! 🐝💨 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 12 novembre 2023 Auteur Signaler Partager 12 novembre 2023 Avant d’attaquer l’intérieur, il faut que je trouve pourquoi la commande du relai de pompe à essence et injecteur ne s’active pas. Et sans trouver la solution le moteur ne pourra pas être mis en test. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 19 novembre 2023 Auteur Signaler Partager 19 novembre 2023 Les travaux vont être arrêté plusieurs semaines le temps de réparer ma voiture de tous les jours. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabien.mgk 20 novembre 2023 Signaler Partager 20 novembre 2023 Le 19/11/2023 à 21:41, The shadow18 a dit : Les travaux vont être arrêté plusieurs semaines le temps de réparer ma voiture de tous les jours. Ah merde, qu’est-ce qui lui est arrivée ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 21 novembre 2023 Auteur Signaler Partager 21 novembre 2023 Pas grand chose, une panne de pompe à huile sur l’autre voiture, le bas moteur a pas aimer le traitement. Résultat un remplacement moteur complet. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 14 décembre 2023 Auteur Signaler Partager 14 décembre 2023 Clio réparé je vais pouvoir me pencher sur le problème électrique qui empêche la calibra de démarrer, et en parallèle je vais attaquer sérieusement le tableau de bord 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 11 janvier Auteur Signaler Partager 11 janvier Bon reprise des travaux et des galères, à la recherche de la panne électrique qui m’empêche de la démarrer. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabien.mgk 11 janvier Signaler Partager 11 janvier Bon courage @The shadow18 ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 14 janvier Auteur Signaler Partager 14 janvier Normalement panne trouvée, capteur pmh neuf défectueux, j’attends le nouveau pour tester. Semaine prochaine, je me remets sur le tableau de bord et la sellerie 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 20 janvier Auteur Signaler Partager 20 janvier Vu le temps et les températures actuel la voiture avance très doucement, 2 photos de la moitié du tableau de bord dégrossi avec les emplacement autoradio et interrupteur warning déplacés à la place de la sortie ventilation central. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 22 janvier Auteur Signaler Partager 22 janvier Aller en parallèle au tableau de bord on attaque la sellerie 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
C1light 23 janvier Signaler Partager 23 janvier L'hiver, c'est la bonne saison pour la sellerie, au coin du feu 🔥 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 24 janvier Auteur Signaler Partager 24 janvier Avec le beau temps j’ai un peu avancé le tableau de bord, encastrement des grille hp sont fait, l’emplacement du l’autoradio et de l’interrupteur de warning. Reste à lisser les dernières surface et finir l’intégration de l’écran de la caméra latéral à la place de la grille de ventilation gauche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 25 janvier Auteur Signaler Partager 25 janvier (modifié) Création de l’emplacement de l’écran de caméra latéral à la place de la grille de ventilation gauche, et fixation autoradio Modifié 25 janvier par The shadow18 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The shadow18 26 janvier Auteur Signaler Partager 26 janvier Tableau de bord fini, il va sécher aujourd’hui et remontage demain 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fabien.mgk 26 janvier Signaler Partager 26 janvier Tooooop ! Super rendu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
