V60
Difficulté mise à jour de cartes
volvovo
Voir la meilleure réponse Résolu par volvovo,
J'ai une V60 II (année-modèle 2020) avec l'infotainment Sensus.
J'ai actuellement une carte de France version 12xx (de tête 1256 mais pas sûr, je ne l'ai pas sous les yeux).
La mise à jour automatique ne peut visiblement pas se faire par réseau (OTA) (trop grosse ?)
J'ai téléchargé la carte de France ici : https://www.volvocars.com/fr/support/downloads/maps/spa/europe/france
Transféré le tout sur une clé usb, vérifié le téléchargement avec l'appli Volvo puis branché la clé usb dans la voiture.
La mise à jour est reconnue, et visiblement elle se lance. J'ai juste un petit disque qui tourne en haut à droite de l'écran et une ligne "mise à jour de la carte France". Pas de question pour lancer ou non la mise à jour ou de délai prévu et aucune indication de progression.
Ca mouline, ça mouline... mais ne semble jamais finir (je suis bien resté 20 minutes dans la voiture sans que le process ne se termine ou n'indique qu'il avance concrètement).
- moteur éteint (position 0, sans toucher au bouton start, juste en ayant ouvert une porte) la voiture finit par s'éteindre toute seule (si je m'en vais en la laissant ouverte par exemple)
- même chose si je la verrouille
- j'ai laissé la clé usb branchée sur la voiture toute une nuit et ben ça ne s'est pas terminé, et ça donne l'impression de repartir de zéro à l'allumage suivant
- en roulant ça n'est pas mieux (pour l'instant avec des trajets d'une vingtaine de minutes maxi)
- à priori à chaque extinction de la voiture, la procédure s'arrête et reprend à zéro
- j'ai essayé avec une autre clé USB (même une carte SD rapide dans un lecteur SD), ça ne change rien.
- en allant dans le centre de téléchargement avec la liste des cartes, la version reste à l'ancienne, et j'ai toujours le même message "maj trop importante, consulter support point volvovars point com ...") Ce message est également là pour d'autre pays installés dans la voiture, donc je pense que c'est justement le fait que l'OTA n'est pas possible) mais pourquoi donc ça ne fonctionne pas en USB ?
Il y a quelque chose que j'oublie ? Comment s'assurer (idéalement à l'arrêt) que la voiture va jusqu'au bout de la mise à jour ? Si ça prend plusieurs heures pour 4 simple gigaoctets, je n'ose même pas imaginer si je voulais mettre toute l'Europe d'un coup !
Modifié par volvovo
Le 06/02/2024 à 09:50, volvovo a dit :
Pour éviter les interruptions, l'idéal est de faire la mise à jour en roulant. Tu insères ta clé USB et normalement, çà démarre tout seul. Pas de message spécial, tu dois avoir un trait qui avance au fur et à mesure. Il faut bien compter au minimum une heure d'installation. Cependant, si tu interromps l'installation, le processus reprend là où il s'est arrêté (semble tout recommencer au début mais se repositionne au point d'arrêt) .
Le 06/02/2024 à 18:25, volvograd49 a dit :
OK, donc si je comprends bien, par exemple si je fais 4 ou 5 trajets de 15 minutes il y a des chances pour que ça arrive au bout ?
Et pour la mise à jour Europe de + de 50 Go il faudra 10 fois plus de temps ?
Le 06/02/2024 à 20:36, volvovo a dit :
C'est à peu près çà.
Cependant, pour ma dernière mise à jour de 20 Go sur ma V60 I de 2015, çà a duré moins d'une heure. Pendant ce temps, GPS non disponible mais radio fonctionne
Modifié par volvograd49
Il y aurait des astuces pour accélérer ces mises à jour ?
Genre on voit bien que les fichiers ce sont des zip, qu'on peut décompresser tous dans un même dossier (par exemple la France version 1450 s'extrait dans "EU_UR149_AD-FR-MC").
Si le processeur de la voiture est anémique pour l'extraction par exemple ça pourrait peut-être booster le process... mais j'imagine que si on file le .dbinfo + un dossier au lieu des zip, ça ne va pas fonctionner... ou bien peut-être ?
Le 06/02/2024 à 22:31, volvovo a dit :
Pas d'astuces à ma connaissance, il faut installer la mise à jour sur la voiture telle que téléchargée sur la clé USB.
(modifié)
Petite remontée d'infos.
Depuis mardi, la voiture a fait (en minutes ) 5 + 10 + 5 +20 + 10 +10 +20 +20 +25 +25.
Je vous épargne le calcul : ça fait 150 minutes cumulées.
A chaque démarrage le même scénario, "installation de France" puis le petit disque en haut à droite qui tourne sans fin.
A ce stade c'est toujours normal ?
Il faut que je laisse tomber et que je passe directement à la carte complète d'Europe ?
La blague aussi c'est qu'entre temps il y a une nouvelle version (1453) qui est sortie hier :)
Modifié par volvovo
  • Meilleure réponse
Bon j'ai craqué, j'ai retéléchargé l'Europe entière du 8 février 2024, et je suis en train de l'installer sur la voiture.
Cette fois à l'insertion de la clé usb ça m'a demandé si je voulais faire la mise à jour, et maintenant ça avance avec des pourcents. J'ai laissé quelques minutes (le tout moteur éteint), ça s'est éteint tout seul et quand j'ai forcé un rallumage, ça a repris directement autour de 7%. Donc cette fois je le sens nettement mieux !
Affaire à suivre :)
Le 10/02/2024 à 11:36, volvovo a dit :
Affaire à suivre :)
A continuer en roulant, pour la continuité de l'installation.
C'est bon, après 2 trajets de 20 minutes c'est terminé !
Honnêtement pour le coup, 56Go en moins d'une heure en usb 2.0 c'est pas mal du tout (transfert, dézip, installation) !
Moralité, la prochaine fois (si la France ne se met pas à jour toute seule en wifi/4G) je ne me prendrais pas la tête et je ferai l'Europe entière !
