Subwoofer / Haut Parleur
Changement caisson DBX25
Tom.D
Voir la meilleure réponse Résolu par poor_cowboy_333,
Bonsoir à tous,
Il y 2ans j'ai installé un caisson hertz audio DBX25 associé à un ampli DLS XD30.
Le rendu me plait, mais je pense que je m'y suis habitué... j'ai envie de plus puissant.
J'aime beaucoup le son, la taille réduite et l'esthétique du DBX25, je pensais donc passer sur son grande frère le DBX30 et donc passer du 25cm au 30cm.
J'aurais besoin de votre avis pour savoir si niveau amplification ca va pas être trop léger pour ce 30cm ? Si je vais vraiment y gagner au change ?
Et si quelqu'un a un avis ou des retours sur ce DBX30 ? Ou éventuellement une alternative à conseiller ?
Merci à vous !
Hertz audio DBX25 --> 25cm 150W RMS
                      DBX30 --> 30cm 250W RMS
ampli DLS XD30 --> 220W RMS
  • Meilleure réponse
salut
Mécaniquement le 30cm ne sera pas vraiment plus lourd pour l'amplificateur.
Donc est-ce que tu va gagner un peu de niveau, oui, probablement aussi un peu plus d'impact.
Pour aller plus loin
Ces Hertz sont bien pour les petits budgets, pas chère et assez facile à amplifier.
Mais comme la grande majorité des membranes légères, il demandent des volumes de caisson important.
Donc les caissons sont beaucoup trop petits, moins pire avec le 30cm mais quand même bien trop petit.
Un pic se créé dans le grave (et au dessus de 60hz donc OSEF), un grave très (trop) sec, pas très agréable, très serré, descend beaucoup moins bien dans les infras
Donc en conclusion tu gagnera du niveau (théoriquement maximum environ 3db de plus) mais grosso modo c'est tout, pas d'upgrade de qualité
Le 18/02/2024 à 10:57, poor_cowboy_333 a dit :
salut
Réponse précise, merci.
Connais-tu des alternatives sur le marché qualitativement meilleur ?
Le 18/02/2024 à 12:09, poor_cowboy_333 a dit :
à des tarifs similaires non.
et de toute façon, pour avoir un VRAI caisson il faut commencer par se le fabriquer soit même
OK très bien
Merci pour l'info
Salut, je reviens vers vous.
J'ai l'occasion d'avoir un sub Focal P30DB neuf.
J'envisage de le mettre en caisson clos de 37L environ.
Qu'en pensez vous ???
Le 21/03/2024 à 13:11, poor_cowboy_333 a dit :
Ce focal est significativement plus lourd que les Hertz, l'ampli est loin de suffire pour correctement le bouger
OK merci... dommage
on tourne en rond
est-ce que ça le bougera, oui
est-ce que l'ampli le maitrisera bien, probablement (certainement) pas.
le canal mono restera faible. donc soit il faut que tu te dise qu'il sera pas au top avec un 30cm, soit faut revoir les exigences et rester sur un 20 ou 25cm modeste.
