Peugeot
Boitier papillon 2 connecteurs ou 3 connecteurs ?
maitou
Salut !
Je suis nul en mécanique, et je loue ma bagnole, une Peugeot 106 maginifique de 1998, qui ronronnait et fonctionnait comme un charme, jusqu'à ce que je la loue à vieux sagouin qui m'a mis du 85 dedans à la place du sans plomb 95.
Depuis, elle tousse, elle cale, et elle fume !
J'ai tenté un additif pour lui décrasser les pistons, mais rien à faire, ça cale quand même ! Du coup, je suis allé la faire diagnostiquer au garage, et là on m'a dit, que ça serait sûrement lié à un problème d'admission, et qu'il faudrait changer le boîtier papillon.
Impossible de trouver la pièce dans les casses du coin, du coin j'ai commandé une pièce compatible d'après ebay avec le modèle de ma
Le papillon que j'ai reçu a les dimensions de ma 106, le problème c'est que mon boîtier papillon à 3 connecteurs, et celui que j'ai reçu n'en a que 2 !
La question que je me pose c'est, est-ce que ça marche quand même si j'installe le boitier à 2 connecteur à la place de mon boitier à 3 connecteurs ?
Je sais que la question est con, mais je préfère vérifier avant de dépenser encore de l'argent pour rien,
Merci pour votre retour
Le 10/05/2024 à 21:34, maitou a dit :
Salut !
Est-ce que le 3e connecteur ne serait pas celui du régulateur de ralenti (connecteur situé vers l'avant du boitier et sur son côté roue passager) ?
Si le nouveau boîtier t'a été vendu sans le régulateur de ralenti, il a un connecteur en moins et il faudra alors transférer ce régulateur de ralenti sur le nouveau boîtier
Bouojur Sourdo,
merci pour votre message. Je n'ai pas regardé où part le connecteur. Si je comprends bien, c'est possible de transférer le cable sur le boîtier avec un connecteur en moins ?
Pour info, le connecteur supplémentaire en photo
Le 11/05/2024 à 13:53, maitou a dit :
Bouojur Sourdo,
C'est quel modèle de 106 que tu as (puissance, cylindrée, etc) parce que ma réponse c'était par rapport à un bloc d'injection monopoint mais sur ta photo je ne retrouve pas ce que je connais.
En tout cas c'est une bonne idée de montrer des photos de ce que tu as, du connecteur en +, etc, peut-être que ça en aidera d'autres à comprendre le problème
C'est une 109 essence phase 2 moteur 1.4L
le conecteur de devant (en vert) est pas présent sur la pièce que j'ai achetée. Le connceteur de derrière est entouré en rouge sur les deux photos
On voit la tête d'une vis à empreinte Allen ou Torx, c'est un élément, peut être une résistance de réchauffage que tu peux récupérer et remettre sur le nouveau s'il y a l'emplacement prévu.
j'ai vérifié, il y a pas de pas de vis pour installer l'élément. La question que je me pose c'est si cet élément est indispensable. Parce qu'en regardant sur d'autre sites, j'ai pas l'impression que ce connecteur soit présent non plus.
