Fiat
500e Réparer un câble de recharge pour voiture électrique
Tine640
sur mon cable de recharge pour ma voiture electrique j’ai cassé la prise de branchement au secteur.
je souhaiterais la remplacer par une prise classique mais je retrouve avec un cable qui a 6 fils
comment faire le branchement,?
merci pour votre aide
Modifié par dingdongtoy
A mon avis c'est pas possible et il y a un risque de mauvais contact le type 2 est prévu pour une recharge sur du mono ou du tri
En plus, il existe un ordre de connexion et une com pour éviter tout échauffement du câble
Donc on ne bricole pas ce genre de câble
voir ici principe de câblage
Cdt
oui c’est l’adaptateur pour prise domestique qui est endommagé.
c’est le modèle livré avec la Fiat 500e
il me semble que c’est un adaptateur secteur classique mas le problème c’est que le cable comporte 6 fils elec dont 3 en section 2.5 mm
  • dingdongtoy a changé le titre 500e Réparer un câble de recharge pour voiture électrique
Invité Tine640
Le 22/06/2024 à 08:45, dingdongtoy a dit :
il faudrait finir de démonter la prise pour voir comment elle est câblé dedans
sinon un câble complet "correct" c'est autour de 150€ à 200€
Oui c'est ce que je voulais faire mais la prise est moulée dans le plastique
Impossible de voir la connection
Il me semble que seuls les 3 câbles en section 2.5 mm sont utilisés sur l’adaptateur secteur
pour les 3 petits je n’arrive pas à voir s’ils sont isolés ou reliés
Le 22/06/2024 à 13:20, Tine640 a dit :
Pour les autres fil , il peut il y avoir le système de détection green up , ou bien encore un système pour surveiller la température de la prise....
Bref , oui les 3 gros fil pour la puissance , mais après , a voir si le boitier fonctionne ou se met en sécurité
En fait je n’ai que 5 fils
3 en 2,5 mm qui correspondent à la terre, neutre et phase et 2 fils de section 1 mm blanc et violet.
en branchant que la terre, le neutre et la phase et en isolant les 2 autres le boîtier signale une erreur
il faut donc soit relier les 2 de 1 mm ensemble ou alors les associer à 1 de 2,5
Le 22/06/2024 à 20:24, Tine640 a dit :
Coter prise , mesure la résistance entre les 2 petits fil
tu as des photos du truc ?
Je ne sais pas comment et surtout ou connecter le fil blanc et le violet
je me demande s’il ne faudrait pas les connecter l’un à l’autre
Dans l’ancienne prise difficile à dire car noyée dans le plastique
il me semble qu’ils étaient dans une sorte de connecteur mais je n’ai pas pu voir s’ils étaient connectés ou isolés
Salut , je rappel que l'on n'est pas sur une lampe de chevet , mais un consommateur qui va tirer 10A pendant plusieurs heures , la piece avec la fleche bleu doit serrer l'isolant du câble et non les conducteurs , les âmes des conducteurs ne doivent pas repasser des connecteurs à vis , au pire, on utilise des embouts de câble
Pour le reste j'ai déjà dit pas mal de chose au-dessus
A mon avis c'est plus une résistance variable type PT 100 ou CTN qui surveille la température de la prise c'est pourquoi tout est moulé
D’après  mes lectures à 85°C on coupe la charge et à 70°C le chargeur reprend la charge.
 Je vous conseille donc à nouveau de ne pas bricoler ce genre de prise sous peine de finir dans la rubrique des faits divers
Cdt
Le 22/06/2024 à 22:06, Tine640 a dit :
Les 2 petits fils servent pour exécuter un protocole informatique  entre le chargeur du véhicule et le chargeur domestique  ... pour s'échanger leurs capacités respectives en termes de capacité de charge du véhicule et du chargeur extérieur
Fil  CP : Signal PWM "Control Pilot" communication entre véhicule et borne de recharge
Fil  PP  : Signal "Proximity plug"  en CPL : information sur le courant admissible par le câble)
Si les 2 fils sont coupés; ZERO chance que ça marche
Le 24/06/2024 à 22:10, ceyal a dit :
Salut la, c'est une prise 220V classique qu'il y a au bout de son adaptateur et non un câble borne vers VE , mais un câble prise domestique vers VE
Le chargeur domestique simule une borne de charge et gère le protocole de communication por indiquer notamment l'ampérage maxi admissible 8, 10, 15 A
ON ne branche pas le 220V direct sur le véhicule
Modifié par ceyal
Le 24/06/2024 à 22:16, ceyal a dit :
Ce boitier est bien branché a une prise domestique 220v ? dans le cas présent, c'est la prise qui relie ce boitier au secteur qui est HS
Après avoir connecté une sonde interrupteur de température, j’ai toujours un défaut affiché sur le chargeur.
j’ai abandonné la réparation et j’ai investi dans un nouveau câble de recharge.
merci pour toutes vos interventions
Le 22/06/2024 à 18:01, dingdongtoy a dit :
La détection Green Up, c'est juste entre le boitier du CRO et la prise "shuko"
Entre le véhicule et le boitier CRO, en plus des câbles de puissance, il y a le PP et le CP qui permettent l'échange d'information entre le boitier CRO et la voiture.
Le 27/06/2024 à 18:01, 300s a dit :
Oui et la, c'est ce que notre ami voulait réparer , la câble entre le CRO et la prise Shuko , mais comme il me semble que la Fiat 500 n'est pas compatible green up , c'est pour cela que je pensais plus a un capteur de température pour éviter les surchauffe de la prise.
