Sonata
Perte de puissance SONATA 2007
Invité §azu727EJ
Invité §azu727EJ
Je possede une sonata crdi 16V de 2007.
Mon probleme est le suivant.
Ma voiture ne dépasse pas les deux milles tours,.
Elle à du mal a tirer. et aucun voyant qui signale sur le compteur.
----- Lorsque une vitesse est enclenchée avec l'embrayage a fond avec coup de gaz , les tours moteurs peuvent aller jusque 5 ou 6000 Tours moteurs et des que je relache l'accelerateur elle perd toute la puissance.
-----Mais lorsque je retire la prise electrque sur le debimetre elle recupere un peu de souffle, et tire bien avec puissance mais ne dépasse pas les 3 000 Tours.
J'aimerais régle le probleme:debimetre, crepine, papillons bloqués, egr encrassé ..........
Aussi quels sont les conséquences de rouler sans débimetre branché en attendant de regler la situation.
Comment réagit le calculateur sans données du débimetre;
Et si le débimetre ne fonctionne plus quelles information recoit le calculateur
Entre debranché et hs mais branché pourquoi la puissance de la voiture change.
j'ai connu le même problème pour 2 pannes à quelques mois d'intervalle.
-1: filtre à carburant bouché à cause de la peinture du réservoir qui se dissout et fini par colmater le filtre.
Démontage et rinçage du réservoir ainsi que le remplacement du filtre.
-2: vanne EGR qui est encrassée, qui se grippe et n'est plus étanche.
Démontage de celle ci et décrassage sévère de cette dernière.
Invité §Fir526Eq
Quatre mois de ça mon vehicule matrix 2007. Ne dépasse pas les 3000 tours. J'ai changé le mano de haute pression .de carburant voir sur la rampe d'admission carburant.ca marche très bien.
