Mazda 6
dysfonctionnement sbs / scbs marche avant
Zmaster666
Possédant une mazda 6 175cv de 2017, je viens vers vous car en reprenant ma voiture après 2 semaines d'immobilisation, j'ai eu une alerte sur le tableau de bord concernant un dysfonctionnement du sbs/scbs marche avant, capteur caméra avant, dysfonctionnement driver alert et les adaptatif led.
Pour la concession de Lyon, impossible de supprimer les défaut a la valise.
Avez vous déjà se problème?
Bonjour j'avais ce problème sur ma CX5 avec 135 Km... déclenchement au delà de 110 Kmh... Chez MAZDA j'ai reçu un devis à 1400 € pour un nettoyage du collecteur d'admission... bref ... je vais chez mon petit garagiste chez qui je fais mes révisions, il fait des essais et nettoie le FAP (avec montée en température etc.. ) depuis plus de soucis ! ça m'a coûté 90 € ... je ne mettrai plus les pieds en concession Mazda...
Invité Max57935
Bonjour a vous j'ai eu le message scbs sur ma Mazda 6 GJ 2.2 150cv boîte auto de 2014  aujourd'hui mais perte de puissance moteur les rapports on bcp de mal à passer ou a rétrograder donne énormément d'accoup . Je coupe la voiture je redémarre plus de voyant je fait 3 km de nouveau le même voyant avec scbs afficher
Rebonjour à tous j'ai toujours le même problème , capteur d'air changé, FAP régénéré comme dit plus haut... ce serait un prob électrique plutôt... déclenchement aléatoire surtout à plus de 90kmh... et moteur en mode dégradé... faut s'arrêter et redémarrer la voiture pour effacer le bug... bref dernière fois que je roule en Mazda... qqn a t -il trouvé une solution ??????
Bonjour, je possède une mazda cx5, je rencontre également le même problème.
voyant capteur scbs, capteur de pression des pneus, antipatinage,...
j'ai eu ensuite le voyant moteur et le système DPF.
Je me suis rendu chez un concessionnaire mazda, ou la ils m'ont rendu un devis pour changer le FAP pour un montant de 4600 euro. je précise que la voiture n'a que 90.000 km.
J'ai fait un autre concessionnaire mazda, et lui sans même regarder la voiture, il me dit que c'est surement un clapet du turbo qui est cassé, mais que ca ne se change pas, il faut changer le turbo.
J'ai fouiller sur internet, et j'ai trouver que il y peut etre un lien avec des capteurs. le capteur de pression d'échappement, et le capteur MAP.
J'ai changer le capteur de pression d'échappement, par contre j'attend tj le capteur MAP que j'ai du commander à l'étranger, car impossible a trouver en belgique et en France.
J'attend de le recevoir, et des que je l'ai changé, je reviens vers vous.
Mais si un nettoyage du FAP et 2 capteurs résoud mon problème, il vont m'entendre chez Mazda.
Le 27/12/2022 à 04:20, Invité Piet2307 a dit :
avez vous trouvé une solution à votre problème ? J’ai exactement les mêmes voyants qui s’allume je vient de récupérer ma voiture qui a passé un peu plus de 2 mois au garage et après avoir rouler 10min j’ai ces voyants là.
on soupçonnerais une sonde au niveau de l’échappement
Invité Lorenzo
Même problème sur une cx5 2,2D de 2016 (temoins scbs, tpms, esp allumés)
j'ai changé les 2 capteurs de gaz échappement et pression turbo
Rien n'y fait, je vais faire décrasser l'admission en dernier recours (défaut U401 sur plusieurs modules => données reçues non valides)
Quelqu'un a t'il la solution ? J'ai parcouru plusieurs forums, mais personne n'indique la solution après réparation...
Merci d'avance pour votre aide
