Rudycos 0 Posté(e) le 31 août 2020 Partager Posté(e) le 31 août 2020 Bonjour a tous voila je viens de faire l acquisition d un c8 2,2l hdi exclusive n ayant pas de puissance debimetre neuf fap neuf swirl changer pompe carburant neuve vehicule demarre au quart de tour mon boitier bsm pas de reference b5 ou b3 est ce que vous pouvez m m'aider voyant moteur avec defaut prechauffage et debimetre merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
samtrops 0 Posté(e) le 31 août 2020 Partager Posté(e) le 31 août 2020 Salut, Essaie d'aérer un peu ta question, ton sujet est un peu désagréable à lire! Année et kilométrage de la voiture? Vérifie en premier l'étanchéité de ton circuit d'admission et la connectique de ton débitmètre. De quelle marque est le débitmètre? Le défaut a été effacé après le remplacement? Comment et dans quelles conditions est-il réapparu ensuite? Ignore le défaut préchauffage. Aplus 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rudycos 0 Posté(e) le 3 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 3 septembre 2020 Salut, Essaie d'aérer un peu ta question, ton sujet est un peu désagréable à lire! Année et kilométrage de la voiture? Vérifie en premier l'étanchéité de ton circuit d'admission et la connectique de ton débitmètre. De quelle marque est le débitmètre? Le défaut a été effacé après le remplacement? Comment et dans quelles conditions est-il réapparu ensuite? Ignore le défaut préchauffage. Aplus Slt donc 2l2 hdi de 2003 il a 140583 au compteur impossible d'effacer le defaut du debimetre marque bolk j ai bien du courant a la prise du debimetre impossible de rentrer dans le calculateur pour noter fap remplacer et cerine rempli voila merci de ta reponse 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
samtrops 0 Posté(e) le 4 septembre 2020 Partager Posté(e) le 4 septembre 2020 Salut, Qu’est-ce que tu utilises comme outil de diagnostic? Fait une lecture des paramètres de ton débitmètre. Ce genre de débitmètre est vendu dans des qualités exécrables ces derniers temps et je ne serais pas surpris qu’il soit défectueux Aplus 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rudycos 0 Posté(e) le 5 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 5 septembre 2020 Salut, Qu’est-ce que tu utilises comme outil de diagnostic? Fait une lecture des paramètres de ton débitmètre. Ce genre de débitmètre est vendu dans des qualités exécrables ces derniers temps et je ne serais pas surpris qu’il soit défectueux Aplus Ok dac valise peugeot citroen pour le debimetre j en ai mis un autre d un c8 qui fonctionne toujours pareil.merci de ta reponse. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
samtrops 0 Posté(e) le 5 septembre 2020 Partager Posté(e) le 5 septembre 2020 Fais une lecture des paramètres suivant avec ton diagnostic: Pression suralimentation Consigne suralimentation Signal débitmètre Position Égr Pression carburant rail Fais un tour et poste les résultats si tu à besoin d’un coup de main pour les interpréter Aplus 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
