Safrane
TUTO : remplacement ampoule Xenon Safrane 2
Invité §cal245LI
Invité §cal245LI
Bonjour à toutes et tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une Safrane RXT 2.5i 20V de 1999, équipée d'un intérieur cuir ergonomique, d'un GPS (bon, les cartes sont de 1999, il manque beaucoup d'infos) :lol: et de feux Xenon d'origine.
Il y a quelques jours, une ampoule a commencé à éclairer en rose, et deux jours plus tard, elle grillait définitivement.
Je me suis lancé à la recherches d'infos et sur le net, j'ai trouvé tout et rien, il était écrit que les ampoules ne se changeaient pas, il était écrit que les ampoules étaient des D1S, etc...
Bref, grâce à l'info d'un passionné mais qui n'a pas réalisé de tutoriel, je me suis lancé et j'ai pris quelques photos pour aider les membres qui ont le même problème, à pouvoir le faire assez facilement.
Je vous prie de m'excuser d'avance si la qualité de certaines photos n'y est pas... d'autant plus que j'ai dû faire une série avec mon téléphone portable !
J'ai acheté un lot de deux ampoules D2S sur Ebay, elles ont été expédiées de France et m'ont coûté l'énooorme somme de 15,90 Euro, frais de port compris ! :lol:
En ce qui concerne l'outillage, j'ai la chance de disposer d'une boite de cliquets radio Facom, elle contient notamment des embouts Torx "percés"
on commence par débrancher la batterie
on dépose les deux vis à chaque extrémité de la calandre et les deux "pions" en plastique au centre (je n'ai plus ces deux "pions")
ensuite, il faut déposer les clignotants :
il vaut mieux s'aider d'une lampe, on apercevra la languette en plastique qui tient le clignotant. Il faut appuyer sur cette languette et pousser le clignotant vers l'avant pour le sortir. On peut soit appuyer sur la languette avec le doigt, soit utiliser un long tournevis plat depuis l'interstice comme sur la photo.
pour déposer le porte ampoule du clignotant, il suffit de le tourner d'un huitième de tour dans le sens anti-horaire, et on enlève le clignotant
on peut ensuite s'attaquer à la dépose de la calandre : dans l'emplacement du clignotant, il y a une languette que l'on pousse vers l'extérieur, et on tire gentiment sur la calandre (pour info, sur le côté opposé, la languette était cassée, j'ai inséré un petit tournevis plat dans le restant de languette pour l'écarter et sortir la calandre)
et quand les deux côtés sont retirés, on arrive à sortir la calandre (les caches des lave-phares peuvent gêner un peu, il suffit de jouer avec l'élasticité du pare-chocs vers le bas)
Comme vous le constatez, il reste le centre de la calandre (partie chromée).
Il n'est peut être pas nécessaire de le déposer, mais je l'ai fait, il est tenu par deux "pions" à chaque extrémité supérieure, et d'un troisième tout en bas au centre. Pour dégager les pions du haut, il faut les "pincer" (je n'avais pas l'outillage adapté, j'ai réussi à le faire avec mon tournevis plat) et pour le pion du bas, il suffit simplement de glisser la calandre sur le côté, ça sort tout seul !
Maintenant que c'est fait, on peut s'attaquer au phare lui même
il est tenu par trois écrous (clé de 10) : deux en dessous du phare, et un au-dessus, mais sur l'arrière du phare, dans le compartiment moteur
Au passage, sous le phare, le lave-phare est tenu deux vis (clé de 10 également).
Personnellement, j'ai viré ces lave-phares d'origine car déjà quand j'ai acheté la voiture, ça ne pouvait pas fonctionner (bizarre d'ailleurs que la voiture ait passé le CT quelques mois auparavant) :??: mais j'ai installé un lave-phare adaptable en remplacement
Cela dit, une fois que les vis/écrous sont déposés, on peut tirer sur le phare vers l'avant, puis débrancher les deux prises
voilà, les phares sont déposés.
au passage, vous remarquerez l'état pitoyable de mes lave-phares, j'ai acheté la voiture comme cela, je suis surpris qu'elle ait pu passer le contrôle technique quelques mois antérieurement à la vente... :??:
:lol:
une fois le phare en main, on découvre le ballast en dessous. il y a plein de vis Torx, elles n'ont aucun intérêt pour nous, donc pas la peine de les dévisser !
par contre, sur l'arrière, il y a trois vis Torx qu'il convient de déposer
ensuite on tire l'ensemble ballast/carter de protection vers l'arrière, il sort tout seul
on découvre alors l'ampoule Xenon D2S et son connecteur argenté
opération très simple pour débrancher le connecteur, on le fait tourner d' 1/8ème de tour dans le sens anti-horaire, et on le tire en arrière
au passage, vous remarquerez les deux pattes de maintien de l'ampoule
désolé, je n'ai pas de photo plus précise, mais il suffit de regarder ces pattes pour comprendre comment les décrocher et pouvoir déposer l'ampoule
une petite précision, l'ampoule dispose d'un pôle remontant le long du bulbe jusqu'à l'extrémité
ce "pole" (câble rigide protégé) se remonte dans l'évasement de l'optique (partie inférieure incurvée visible sur la photo)
voilà finalement la photo de l'ensemble optique/ampoule/connecteur
le remontage s'effectue en sens inverse...
lors de la repose des optiques sur le véhicule, je conseille de présenter les phares dans leur emplacement, rebrancher les deux prises, puis ensuite seulement rebrancher la batterie pour essayer le bon fonctionnement de l'ensemble feux de position / croisement / route
surtout ne pas rebrancher la batterie et allumer les feux de croisement lorsque les optiques ne sont pas branchés, cela allumerait un voyant défaut au tableau de bord que vous n'arriveriez à faire éteindre que chez Renault au moyen de la valise diagnostique ! roscoe.gif.0c6fb11d41fd95d65308aefa36d7ae55.gif
information complémentaire :
l'ampoule de feu de croisement est une H7, l'ampoule de feu de position est une W5W
voilà, j'espère que ce tutoriel sera utile à certains...
Invité §cal245LI
Merci pour le tuto, ça servira à plein de monde
Un petit conseil : tu devrais flouter ta plaque d'immatriculation
aucun réel intérêt, si des fraudeurs veulent ma plaque d'immatriculation, ils peuvent l'avoir dans la rue
et c'est pareil pour le numéro VIN, maintenant il est visible à travers le pare-brise de tous les nouveaux véhicules...
:jap:
Invité §cal245LI
ps : si vous avez des questions, envoyez moi un MP (message privé) car je ne surveille pas ce sujet en particulier, on me trouve plus facilement en section scad.gif.d835ae8a840dd82368cf5f6f3b91e59d.gif
Invité §cal245LI
il faut que je change les joints sur les tuyaux de clim au compresseur, je fais recharger le circuit et je vous la prête... :jap:
ah oui, et en plus, je vous fait le plein de E85 avant de vous laisser les clés ! :lol:
Invité §cal245LI
bah si, la clim c'est important, imagine que la course-poursuite se transforme en go-fast, tu seras bien content de ne pas avoir le cuir qui te brûle les fesses quand tu arriveras au Portugal ! :lol:
Invité §dav267kB
Salut,pour les ampoules xenon a 16 euros,je peux dire que ca eclaire convenablement,bon je ne peux pas comparer avec des ampoules Philips car je n avais jamais eu de feux xenon sur mes voitures auparavant.
Donc pour moi,même si elles coutent que 16 euros les 2,elles remplissent leur boulot donc c est a dire,elles eclairent.
Invité §cal245LI
Slt
Je viens de commander les ampoules D2s pour ma safrane sur eBay et il m'ont répondu quel modèle je voulait
6000k 3000k? Que choisir que me conseiller vous
bonsoir
ça dépend du rendu que tu veux avoir...
perso, je préfère les 6000k, la lumière est bien blanche
quand tu descends dans les Kelvin (4300, 3000), la lumière tend vers le jaunâtre/jaune
quand tu montes dans les Kelvin (8000, 10000), la lumière tend vers le bleu voire le mauve
:jap:
Invité §Ano322hf
bonsoir
:jap:
Invité §dav267kB
Salut,je viens donné 1 retour sur les ampoules etant donné que c'est moi qui est recupéré la sa safrane.
Une ampoule vient de griller,donc 5 ans pour une ampoule à 7.50 euros.
Je dis:ça le fait.
Par contre,je vais descendre en luminosité car je reçois pas mal d'appels de phares,je vais mettre des 5000 ou 4300K.
Je preçise que les correcteurs d'assiette fonctionnent trés bien.
Jai cette voiture depuis 5 ans et j'en suis tjs autant satisfait.
