Invité §djk827jC Posté(e) le 5 octobre 2008 Partager Posté(e) le 5 octobre 2008 Salut tout le monde je viends de changer mon autoradio et de passer mes cables pour alimenter un ampli + caisson dans ma passat. Je décide donc de partager mon expérience ici car je n'avais pas trouver de TUTO sur le net. Pouvez vous me dire où héberger mes photos avant de commencer quoi que ce soit? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
roby589 0 Posté(e) le 5 octobre 2008 Partager Posté(e) le 5 octobre 2008 Bonjour Sur tuning , dans la catégorie son / multimédia, tu trouveras des spécialistes qui te donneront les bonnes adresses et les conseils pour faire ton installation sono Tu trouveras également des conseils dans sur la section équipement : Tu cliques sur "technique" img=https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/img_site/header-btn-technique.gif/img puis sur équipement ou en cliquant ici A bientôt 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §djk827jC Posté(e) le 6 octobre 2008 Partager Posté(e) le 6 octobre 2008 je ne cherche pas à le faire j'ia tout fait déja je cherche juste un hébergeur pour mes photos et faire un tuto ICI 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §tit780Uv Posté(e) le 7 octobre 2008 Partager Posté(e) le 7 octobre 2008 Salut ici http://www.servimg.com tu peux héberger des images a+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §djk827jC Posté(e) le 7 octobre 2008 Partager Posté(e) le 7 octobre 2008 Merci je vais essayer de faire ca cette semaine pour vous montrer ma petite installation 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §djk827jC Posté(e) le 7 octobre 2008 Partager Posté(e) le 7 octobre 2008 Alors voici mon petit TUTO pour le passage de calbe sur PASSAT MK5. Je possède une TDI 130 Confort de janvier 2004. Alors pour commencer, le coffre il suffit d'enlever le cache batterie je n'explique pas comment tellement il est simple à retirer, ensuite il faut enlever progressivement le joint qui maintient le gros cache plastique qui prends la largeur du moteur. http://i71.photobucket.com/albums/i145/djklass/IMG_0299_PASSAT.jpg Maintenant retirez le joint, il reste juste à retirer en le tirant, ce fameux cache plastique. Une fois tous ca fait, vous verez entre les 2 durites situées a droite de la batterie et le réservoir de liquide de frein, un petit cache en caoutchou. Enlever celui ci pour le percer et passer votre cable à l'intérieur. Pas de panique pour la pellicule derriere le trou qui apparait, on peut la percer sans crainte. http://i71.photobucket.com/albums/i145/djklass/IMG_0302_PASSAT.jpg Le cable se retrouve sous les pédales du conducteur comme sur la photo ci dessous http://i71.photobucket.com/albums/i145/djklass/IMG_0306_PASSAT.jpg Faites attention de bien le passer sans forcer car sur ma passat il y a du monde derriere les caches autour des pédales. MOi je l'ai récupérer au niveau des fusibles http://i71.photobucket.com/albums/i145/djklass/IMG_0307_PASSAT.jpg Ensuite je le récupère pour le passer sous les seuils de portes. je vous est mis cette photos pour vous montrer ou se situe la vis pour enlever le cache plastique qui supporte la manete d'ouverture du coffre. http://i71.photobucket.com/albums/i145/djklass/IMG_0310_PASSAT.jpg Ensuite il suffit de longer les portes et passer vers le coffre. JE doit avouer que j'ai eu un peu de mal a passer dans le coffre entre celui ci et la porte arriere. Voici mon coffre après tout ca : http://i71.photobucket.com/albums/i145/djklass/IMG_0311_PASSAT.jpg Et mon autoradio une fois monté. J'ai monter un double DIN PIONEER, c'est le AVH P4000. Excellent auto radio avec le cable USB que j'ai mis dans la boite à gant, très pratique pour la clé USB et discret. http://i71.photobucket.com/albums/i145/djklass/IMG_0312_PASSAT.jpg N'hésitez pas à laisser vos avis. Et pour ceux que ca interesse j'ia les photos pour le passage de calbe sur GOLF V (voiture que je possedait avant) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
roby589 0 Posté(e) le 7 octobre 2008 Partager Posté(e) le 7 octobre 2008 tu peu tres bien faire un photo reportage et le poster en section mécanique, cette section est aussi faites pour ça ton topic pourra mettre etre referencé 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ins232eo Posté(e) le 7 octobre 2008 Partager Posté(e) le 7 octobre 2008 Enorme le coffre d'une Passat 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §djk827jC Posté(e) le 8 octobre 2008 Partager Posté(e) le 8 octobre 2008 Ouais en fait il fait 135 Litres de plus je crois que sur mon ancienne golf V. Ca laisse la place au caisson et aux bagages en meme temps. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §meh403RJ Posté(e) le 13 novembre 2008 Partager Posté(e) le 13 novembre 2008 Merci beaucoup Mr djklass, je cherchais ca depuis longtemps et si vous avez encore des photos mettez les, et merci encore 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Juju Posté(e) le 20 novembre 2020 Partager Posté(e) le 20 novembre 2020 Bonjour je voudrais savoir comment vous faites pour faire passer un câble d'alimentation sur une Passat B5. 5 merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
