[Présentation] 107 1.0Trendy,Monster600:Cactus commandé,Sw retraité
Fab206Hdi Powaaa
Invité §Lio246IY
Sérieux, c'est une caisse on ne sait pas dire si elle est belle/ ou pas, qu'elle a une belle ligne ou que sais-je.. :o
Elle est comique, c'est tout .. motorcraft.gif.74ec95034709a97451ce13f0c4d5194e.gif
Invité §bra266pe
donc :
ensuite, la masse est la borne au centre de la connectique de la prise, mon pote l'a raccordé au fil qui servira à la masse
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ab 024.jpg
et l'autre fil est relié à l'autre borne de la prise 12V (la borne qui va alimenter en fait), donc fabrication d'un faisceau qui fait propre
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ab 025.jpg
et on relie le fil de masse à la masse de la titine (remarquez la très jolie couleur de la vis :rs: )
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ab 028.jpg
on en arrive là (pour le plus, on va prendre ça dans la boîte à fusibles, faut prévoir large en longueur ;) )
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ab 030.jpg
ensuite, faut faire passer le cable à l'avant, mais proprement, on va passer par le guide du faisceau d'origine, pour pas etre emmerdés, on va dévisser une partie du dossier de la banquette ar qui va nous libérer la place pour virer un cache plastique, pour ça, on va dévisser l'attache de la ceinture et bouger le joint de porte
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ab 034.jpg
on a ça, c'est là-dedans que le cable va passer ;)
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ab 038.jpg
une fois celà fait faut le passer vers le conducteur pour que ça continue, et là on a pas pris de tofs car c'était trop petit mais assez chiant :W
on arrive là
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ab 052.jpg
et on fait passer à la boîte à fusibles, seul endroit dans l'habitacle à avoir un plus permanent ;)
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ab 059.jpg
normalement, ça marche :rs:
pour la sécurité, on a rajouté un fusible, branché en série sur le montage et scotché solidement dans la boite a fusible intérieure
une fois tout remonté, ça donne ça
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/m [...] ab 060.jpg
j'ai remis la prise droite après la tof :D
on branchera plus tard un interrupteur dans l'habitacle, pour plus de tranquilité ;)
voilà l'histoire du p'tit montage, en remerciant mon pote pour sa disponibilité, sa sympathie et ses coups de main toujours utiles akrapovic-fireblade.gif.27679d49e9fb409e2859b25d1984fcc4.gifakrapovic-fireblade.gif.27679d49e9fb409e2859b25d1984fcc4.gifakrapovic-fireblade.gif.27679d49e9fb409e2859b25d1984fcc4.gif
Bonjour, Merci pour ce magnifique tuto, mais où faut il connecter le plus au niveau de la boîtes à fusibles?
N'est t il pas possible de connecter le plus directement au niveau de la lumière du coffre?
Merci d'avance.
