Scenic
[Sujet Officiel] Renault Scenic II (2003-2009)
benvienne
  • Réponses 63,2K
  • sierra38
    5798
  • DinGo1978
    3881
  • scenic_en_colere
    2192
  • Dr_troy68
    1802
Invité §sam455vc
Merci à vous pour vos reponses.C'était prévu de les changer(dans les revues,ils conseillent souvent de le faire entre 80000-100000 km)dans 2-3 mois chez mon oncle qui est agent renault dans ma chère Alsace natale.IL m'a dit au téléphone que ça pourrait etre aussi les coupelles d'amortisseurs...On verra et je vous tiendrais au courant...
Invité §Bar475kw
:non: J'ai toujours changé au moins mes amortisseurs avants (surtout sur un diesel) vers les 80000 kms; le contrôle technique te donne un indice: s'ils sont à moins de 50% d'efficacité, ou s'ils ont plus de 5% d'écart entre 2 côtés du même essieu, à changer par sécurité; en sachant que le CT est très laxiste en la matière, laissant passer des amortos avec 45% d'efficacité voir même 15% d'écart arkiel.gif.9a0b995f298b5324278bb58c3326dda0.gif
Je dois passer le CT dans six mois, on verra à ce moment la :)
Rare sont ceux qui change leur amortisseurs a 80000kms , mis a part ceux qui les font testés et là curieusement ils sont presque toujours HS ;) , les enseignes que vous deviner , le gars appuie sur le pare choc et te dis pas normal c'est usé , eh oui c'est un métier de tester les amortisseurs alfisteman.gif.4c2e91f3d1b0bdf7b1c9229431bd0bd1.gifalfisteman.gif.4c2e91f3d1b0bdf7b1c9229431bd0bd1.gif
C'est vrai que ce genre de tests ... personnellement, je me fie un peu à mes impressions, et beaucoup aux bancs-tests des CT :o
La tenue de route qui se dégrade , la voiture a tendance a tanguer et sauter surtout sur route sinueuse assez bosselé c'est un bon indice de test , avec de bon pneumatiques cela va de soi aimkdu13.gif.a9a381bd785847e6a6df77daabefae3e.gif
Invité §pie275eS
Le problème c'est que la dégradation est progressive donc on ne s'en rend pas compte à moins de prendre le même motèle avec suspensions neuves!
Invité §Fon731Ab
Pis les gens ne sont pas capables de voir qu'ils ont laissé leurs AB allumés en plein soleil, alors avant de se rendre compte de la dégradation progressive des amortos...
Invité §lav006Mn
Bonjour tout le monde ,
je viens d'acquerir voila un mois un Scenic 2 long confort expression gris et ce n'est que du bonheur aucun regret,
en effet étant agent de fabrication dans une usine renault,j'hesité entre la logan mcv et un scenic long d'occasion car mon budget ne me permettai pas un neuf
j'ai donc opté pour un scenic,et c'est chose faite un scenic 2 long avec 54000 km de janvier 2005 .
je pense deja a effectué des modif tel un glasstint,
et la me vient l'idée d'installé un carminat d'origine,doc j'en j'en profite a posé sur ce forum la question si quelqu'un a deja fait l'essai et a installé,que faut il ,j'ai deja l'écran renault bientot l'autoradio va t'il me faloir un faisceau,modifie le tableau de bord etc etc ....
merci pour vos reponses.
Invité §dud414Zz
ouhhhh ya d'la taille! faut changer la casquette qui est plus haute avec le carminat, et il y a surement du cablage dans l'air, grand momoent de solitude en vue, bon courage!
buddyflow.gif.aae9943b59e26650837144cf511c8389.gif pour le teintage :sol:
pour le Carminat, je sens que ça va être chaud :ange:
Invité §gle232qa
Je vais sans doute évoquer quelque chose qui a déjà été traité dans le forum , les bruits parasites...
Jusqu'à 30000KM, pas de pb, mais maintenant sur route correcte (mais gravillonnée) il y a des vibrations sonores au niveau du tableau de bord, je n'arrive pas à les localiser, c'est pas le battant de la boite à gants....
ça m'enerve, j'aime pas ça du tout et je me focalise la dessus..
Dans un post antérieur il me semble avoir vu qu'il y avait un spécialiste sur le sujet. Je retrouve pas .
désolé.
bonne "fin de semaine déjà bien entamée".
Invité §Fon731Ab
désolé.
Sierra est le spécialiste anti bruit. MAis je peux déjà t'annoncer que tu peux courir acheter une bombe de silicone et en asperger les jonctions du Tdb pour éviter que ça couine biomec78.gif.12b0638e30fee6d754aa32f60b6127cc.gif
Ne fais pas la même chose avec ta femme, elle devrait continuer à le faire malgré tout balzout.gif.4545553a4bcf8273aa1afdd6fe618331.gif
Invité §bob768YF
Bonjours à tous...Une petite question svp sur un problème leger que je rencontre sur ma Scenic 2(pour rappel,modele 1.9 dci 120 de Dec.2004 et 92000 km).En roulant ,quand les amortisseurs travaillent et particulierement quand ils sont en compression,ça fait des grognements,des grincements qui sont super soulants.D'apres vous,ça peut etre quoi?Merci pour vos reponses.A bientot.
Pour les grognements, je pencherai pour la butée à bille (le roulement) supérieur de l'amortisseur (mais lequel), et les grincements, c'est généralement entre la spire supérieur de l'amortisseur et le roulement. Le ressort de l'amortisseur travaille en torsion. Si on décompose un peu le mouvement, pendant une compression, on observe un mouvement linéaire sur la totalité des spires. Imagine simplement un ressort à 3 spires : lorsque tu l'écrases, les 3 spires vont se toucher. Celles du haut va tordre celle du milieu dans 1 sens et celle du bas dans l'autre sens. Donc il travaille en torsion. Du coup, la spire du haut tourne (légèrement) sur elle même, ce qui occasionne des grincements (se rappeler des bonnes vieilles R5). Tu peux tenter d'asperger un peu le haut de l'ensemble avec une bombe (là par contre, j'éviterai le silicone qui doit gommer la tige d'amortisseur) par le dessous, mais le résultat n'est pas garanti. La meilleure opération est de démonter et de graisser, mais sur ce véhicule, je n'ai jamais fait ...
J'oubliais aussi, ça peut grincer par le haut, mais par le bas aussi ...
Bonjour à tous
Je viens pour vous signaler que la partie éclairage de mon GPS Carminat ne s'allume plus que très faiblement.
En effet, il ne m'est plus possible de voir la cartographie, tellement la lumière émise est fable, net en mettant les paramètres d'affichage aux valeurs les plus élevée.
Il en est de même pour les informations radio.
Je ne parlerai pas de la partie téléphone, car je ne m'en sers jamais.
Je pense à un led, ou une lampe de l'affichage qui seraient défectueux, ou encore a un problème de connecteur derrière le TDB qui se serait désaccouplé..
Enfin, ce n'est pas grave, le véhicule étant sous garantie, donc direction advantage20.gif.f3a5f830cb04979a4a67c3b1f15762c1.gif dés que possible.
Je vous tiendrai bien évidemment au courant de cette affaire qui me prive momentanément de mon GPS, même si le guidage vocal n'est pas affecté par ce dysfonctionnement.
Invité §inv743vR
Bonjour à tous
Je viens pour vous signaler que la partie éclairage de mon GPS Carminat ne s'allume plus que très faiblement...
bonjour,
il y a peut etre une fonction "reset" ou réinitialisation sur le Carminat, perso j'essayerai de lire le manuel du GPS avant d'aller chez Renault
bonjour,
Merci pour ces bons conseils, invitCARMINAT
C'est vrai que j'aurai dû lire le
Mais, qui te dis que je l'ai pas déjà fait ? (Surtout que j'ai téléchargé la version électronique sur mon ordi)
Quand à la fonction "reset", je ne vois pas en quoi elle influerai sur une baisse de l'intensité de l'éclairage de cette partie du TDB.
En tout cas, merci de tes précieux conseils, invitCARMINAT, mais rien ne t'empêche de poster en t'identifiant, ce sera plus simple.
alexprod.gif.f596eb2957597584e4ea03f0062920b1.gifsebrepresent93.gif.6bca9586aaed612d4af3b3417931e374.gif
bidouchette.gif.6252a664e5abf9cad75b8dd976f21314.gif Phil
Invité §Fon731Ab
Bonjour à tous
Bonjour tout le monde,
Es tu sur que cela ne vient pas de ta vue ??? :ange:
altus.gif.31dac106159f69f2951a63b01977f8f1.gifsebrepresent93.gif.6bca9586aaed612d4af3b3417931e374.gif
Es tu sûr que cela ne vienne pas de ta vue ?
Je ne te ferais pas l'offense de te rappeler les règles concernant l'utilisation du subjonctif présent,car tu sais combien j'apprécie ta prose,tant pour la forme que pour le fond. Mais,voici quand même un lien utile à consulter :
Ecrire au Subjonctif
"Le subjonctif est employé pour souligner une incertitude ou une irréalité,là où l'indicatif dénoterait d'une certitude."
Allez, pour faire passer cela en douceur, je mets bien les smileys altus.gif.31dac106159f69f2951a63b01977f8f1.gifsebrepresent93.gif.6bca9586aaed612d4af3b3417931e374.gif
Maintenant, après la forme, passons au fond du problème.
Crois tu sincèrement que la diminution bien réelle de mon acuité visuelle puisse être la seule cause de cette baisse d'intensité soudaine constatée au niveau
de la partie GPS/Radio/Téléphone du tableau de bord ?
Franchement, je n'en suis pas certain.
Je ne pense pas non plus qu'un" reset" total du système puisse annihiler ce défaut, sauf à me faire perdre toutes les informations personnelles enregistrées.
C'est pour cela que je vais tout naturellement me diriger vers une concession autofrancaise1l43.gif.485c0b28c7bf4804d66947e588fe6f46.gif ,puisque mon véhicule est encore sous garantie.
Voilà ce que je peux te répondre pour l'instant, et je ne manquerai pas de te tenir informé quand cette affaire sera solutionnée.
Philette a constaté egalement la baisse de luminosité aussi donc
chez dams08.gif.48f8b2101ea92ee5623cbd7aa0d61d22.gif je pense que tu vas également perdre les données enregistrées :cry:
Invité §Fon731Ab
Tu as ma réponse dans la tienne...
Souhaitant souligner à l'extrême ma remarque, j'ai bien fais exprès de ne pas employer le subjonctif... Et pour ne pas que tu le prennes au 1er degré, j'ai utilisé un smiley que je n'utilise qu'en de rares occasions... altus.gif.31dac106159f69f2951a63b01977f8f1.gif
Philette a également constaté cette baisse d'intensité.
Si c'est juste un problème de connexion ou de lampe, les données ne seront pas perdues.
J'en déduis donc que dans ton esprit tu as la certitude que seule la baisse de ma vue serait la cause de ce dysfonctionnement.
Je peux donc te répondre que non, puisque ce problème est aussi constaté par Philette.
Sinon, tu sais très bien que je sais manier et comprendre comme toi l'humour au 1er, 2ième et même au 3ième degré, donc, il n'y a aucun problème entre nous.
Il s'agissait juste d'une subtilité de notre langue, et je sais à quel point tu y es attaché.
Voilà, sans rancune, mon Ami, tout du moins, je l'espère.
Allez, pour te montrer que je me régale avec les smileys , voici déjà celui ci: altus.gif.31dac106159f69f2951a63b01977f8f1.gif , suivi de celui là sebrepresent93.gif.6bca9586aaed612d4af3b3417931e374.gif , qui j'espère nous permettra de pouvoir enfin lever http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Drapeaux/drapeau-blanc-947.gif
A bientôt
Invité §Dia062Bd
Moi j'ai l'afficheur Central du Scénic qui éclaire plus à gauche qu'a droite :cyp::buzz:
"-C'est moi ou c'est mes yeux ?
-J'crois que c'est vos yeux :cyp: "
Invité §Dia062Bd
J'ai pris soin de mettre un Spoiler :ddr:
C'est pas HS puisque que je risque de virer le Haut du TDB pour changer les ampoules, et par ailleurs faire un photo reportage :D:fier: Enfin ça caille et j'ai pas le garage libre pour bosser au chaud :buzz:
je voulais juste dire qu'un post qui a pour sujet le Scenic devie souvent vers le HS en ce moment :ange:
Tout a fait :o , mais pourquoi alexsi.gif.637b8bbdd98035f6ed3b63f1a1632c87.gif s'entêter a essayer d'expliquer des notes d'humour , alors qu'il n'y a rien a expliquer , seulement a se bidonner , alfisteman.gif.4c2e91f3d1b0bdf7b1c9229431bd0bd1.gifalfisteman.gif.4c2e91f3d1b0bdf7b1c9229431bd0bd1.gifalfisteman.gif.4c2e91f3d1b0bdf7b1c9229431bd0bd1.gif
Invité §ros550bS
bonjour a tous
je viens de nettoyer mon scenic et j'ai remarque que quelqu'unhttp://smileys.sur-la-toile.com/repository/Transports/rage-au-volant-28492.gif avait laisse sur mon pare choc ar des trace du sien j'enrage mais ça m'a l'air superficiel y a t il un meyen ou un produit miracle pour effacé cette signature merci :jap:
bonjour a tous
je vines de nettoyer mon scenic et j'ai remarque que quelqu'un avait laisse sur mon pare choc ar des trace du sien j'enrage mais ça m'a l'air superficiel y a t il un meyen ou un produit miracle pour effacé cette signature merci
Sierra si tu passes dans le coin :o , la gamme GS27 possède un produit pour éliminer les marques superficielle sur les pares chocs , seulement s'il n'y a pas de matière manquante cela va de soi :jap:
En ce cas,le suffixe employé après Scénic n'est pas approprié.
Mais, ce n'est pas bien grave !!!!!!
Il est bon de sourire de temps en temps, alors, vive l'humour!!!!
