Invité §ett071dR Posté(e) le 2 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2017 Bonjour, J'ai une 5008, j'ai un problème vraiment bizarre A la suite d'un blocage d'un rétroviseur (bâche gelée, qui a bloqué le rétroviseur à l'ouverture des porte par la télécommande) plus de démarrage possible, le contact ne s'affichait plus. sur Le rétro- en question plus de cran médian (j'ai cru qu'il était cassé) et puis miracle, au bout de quelques minutes j'ai pu redémarrer. MAIS MAINTENANT VOILA LE PROBLEME: il suffit que je mette le contact, ou rouler quelques kilomètres j'arrête la voiture , je ferme les portes avec la télécommande , ça marche. Je reviens au bout de quelques minutes les portes ne s'ouvrent plus avec la télécommande, par contre, si, j'arrête le moteur , je coupe le contact ça marche pendant 2 ou 3 minutes. Autre problème très certainement lié à cette panne: l'affichage de l'heure/jour/moi sur la tablette rétractable situé sur le tableau de bord ne tient plus en mémoire ces données, à chaque arrêt de la voiture,il faut les remettre (comme une perte de mémoire) les deux problèmes sont très certainement liés car il se sont produit le même jour Je vous remercie par avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
caloumthai Posté(e) le 2 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2017 bonjour vérifie peut être tes fusibles dans l'habitacle, peut être qu'un fusible sert à une "mémoire" quelconque... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ett071dR Posté(e) le 3 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2017 Je te remercie, j'ai pensé aussi aux fusibles (qui protègent peux être un accu mémoire, mais comme tu sais dans les voitures modernes tout est si bien calculé que certains fusibles sont inaccessibles (sauf astuces de garagiste) donc je n'ai pas pu tester tout ( et sur la doc fournie avec la voiture , il n'y a pas de détails J'ose espéré que ce n'est pas une mémoire sur la carte électronique car comme il n'y a plus de dépannage au composant (peut être composant de 30 ou 40€) il faut changer la platine complète alors dans ce cas bonjour la facture merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
caloumthai Posté(e) le 4 mars 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2017 malheureusement je ne sais pas... ps : je mets ce topic à ton nom, à l'origine c'était ton adresse e-mail qui apparaissait, c'est pour cela que je l'avais passé en "deleted" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano504VG Posté(e) le 27 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2019 Je te remercie, j'ai pensé aussi aux fusibles (qui protègent peux être un accu mémoire, mais comme tu sais dans les voitures modernes tout est si bien calculé que certains fusibles sont inaccessibles (sauf astuces de garagiste) donc je n'ai pas pu tester tout ( et sur la doc fournie avec la voiture , il n'y a pas de détails J'ose espéré que ce n'est pas une mémoire sur la carte électronique car comme il n'y a plus de dépannage au composant (peut être composant de 30 ou 40€) il faut changer la platine complète alors dans ce cas bonjour la facture merci Bonsoir , jai le meme problème sur ma 5008 perte de mémoire et de centralisation Quelqu'un pour m'aider svp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Mika5 Posté(e) le 25 janvier Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier Le 02/03/2017 à 18:09, Invité §ett071dR a dit : Bonjour, J'ai une 5008, j'ai un problème vraiment bizarre A la suite d'un blocage d'un rétroviseur (bâche gelée, qui a bloqué le rétroviseur à l'ouverture des porte par la télécommande) plus de démarrage possible, le contact ne s'affichait plus. sur Le rétro- en question plus de cran médian (j'ai cru qu'il était cassé) et puis miracle, au bout de quelques minutes j'ai pu redémarrer. MAIS MAINTENANT VOILA LE PROBLEME: il suffit que je mette le contact, ou rouler quelques kilomètres j'arrête la voiture , je ferme les portes avec la télécommande , ça marche. Je reviens au bout de quelques minutes les portes ne s'ouvrent plus avec la télécommande, par contre, si, j'arrête le moteur , je coupe le contact ça marche pendant 2 ou 3 minutes. Autre problème très certainement lié à cette panne: l'affichage de l'heure/jour/moi sur la tablette rétractable situé sur le tableau de bord ne tient plus en mémoire ces données, à chaque arrêt de la voiture,il faut les remettre (comme une perte de mémoire) les deux problèmes sont très certainement liés car il se sont produit le même jour Je vous remercie par avance Bonjour, Avez vous trouvé le problème. J'ai le même problème ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
