alfa romeo 166 twin spark
Invité §Gou310pj
Invité §Gou310pj
Bonsoir à tous j'ai un problème avec ma voiture c'est un alfa romeo 166 tspark 2.0 , le problème en question c'est que la voiture ne démarre plus , quand j'insère la clé dans le démarreur ça donne absolument rien mais le voyant de la code clé s'allume ô niveau du tableau de bord . Si quelqu'un pourrait m'aider sur la procédure à suivre pour le démarrage d'urgence svp
Invité §Gou310pj
Merci , j'ai pu avoir la procédure , mais sur la carte code y a 5 chiffres , le problème maintenant c'est l'ordinateur de bord ne prend que 4 chiffres dès que je tape le 4 ème chiffres impossible de mettre le 5 cinquième
Invité §ZZZ878mW
Le code a 4 chiffres c est le code ICS pour faire fonctionner l ordi de bord est l auto radio; le code a 5 chiffres tu a besoin pour le démarrage de secours
chaque chiffre correspond au nombre de fois qu il faut appuyer sur les pédales accélérateur et ou embrayage suivant la procédure de ta voiture
voila
Invité §Gou310pj
DEMARRAGE DE SECOURS
Au cas où il n’est pas possible de désacti- ver le blocage moteur à l’aide de la clé de contact, les Services Agréés Alfa Romeo peuvent procéder au démarrage de secours en se servant du code de la CODE card ou bien il est possible de procéder directement suivant les instructions ci-après.
AVERTISSEMENT Il est recommandé de lire avec attention toute la procédure avant de l’exécuter.
1) Lire le code électronique à 5 chiffres in- diqué sur la CODE card.
2) Tourner la clé de contact sur MAR.
3) Ecraser à fond et tenir enfoncée la pé- dale accélérateur. Le témoin EOBD/avarie
système d’alimentation-allumage s’al- U
lume pendant huit secondes environ et puis s’éteint; à ce point, lâcher la pédale accé- lérateur.
4) Le témoin commence à clignoter: U
après un nombre de clignotements égal au premier chiffre du code de la CODE card, écraser et tenir enfoncée la pédale accélé- rateur jusqu’à l’allumage (pendant quatre
secondes) et l’extinction du témoin ; à U
ce point, lâcher la pédale accélérateur.
5) Le témoin commence à clignoter: U
après un nombre de clignotements égal au deuxième chiffre du code de la CODE card, écraser et tenir enfoncée la pédale accélé- rateur.
6) Procéder de manière analogue pour les autres chiffres du code de la CODE card.
8) Un clignotement rapide du témoin U (pendant 4 secondes) confirme que l’opé- ration a été exécutée correctement.
9) Démarrer le moteur en tournant la clé de la position MAR à la position AVV sans ramener la clé sur la position STOP.
Si, par contre, le témoin reste al- U
lumé, tourner la clé de contact sur STOP et répéter la procédure à partir du point 1.
AVERTISSEMENT Après un démarrage de secours, il est recommandé de s’adres- ser à un Service Agréé Alfa Romeo, car cette procédure doit être répétée à chaque dé- marrage du moteur.
Voilà la procédure de la 166 Tspark 2.0
@§ZZZ878mW
@jut20
Invité §Gou310pj
Alors supposons que ma carte code est 6 5 1 6 7
selon vous comment dois je procéder j'ai exécutée la procédure mais ça donne rien peut être j'ai dû mal l'exécuter .
si vous pouviez jeté un oeil sur la procédure et me donner votre point de vue d'après votre compréhension .
@ZZZAT
@jut20
Si ton code de secours est le bon, que la manip est ok mais que la voiture ne démarre pas, alors c'est un autre problème.
Mon beau frere a eu ça sur sa Bravo, il s'agissait du boitier anti démarrage qui déconnait ! Donc seul le mécano a pu le dépanner ...
Invité §Gou310pj
Mais je pense que je me suis planté au niveau de la procédure , parce que c'est écrit que Le témoin commence à clignoter: U
A partir de là j'ai pas bien compris de la façon que je dois procéder pour les trois derniers chiffres du code parce qu'ils disent de Procéder de manière analogue pour les autres chiffres du code de la CODE card.
Si tu veux bien m'éclairer selon ta compréhension.
@jut20
Invité §Gou310pj
Bonjour , je voulais vous remercié de m'avoir aidé et je tenais aussi à vous dire que j'ai pu résoudre le problème avec ma voiture c'était la clé qui était déprogrammé , là je l'ai fait reprogrammer ça marche 5/5.
Merci bien
@jut20
@ZZZAT
