Laguna
Laguna 2 phase 2 2.0t panne recharge STOP
beber68
Bonjour tout le monde
Petit souci avec la laguna depuis 3 jours...
Ça fait quelques mois que je ne roule plus avec en voiture principale, je la fais rouler une centaine de kms une fois par semaine.
Et j'ai eu la surprise il y a 3 jours lorsque je l'ai démarré et fait 5kms le voyant STOP et le message panne recharge batterie en rouge...
Le message apparaît et disparaît parfois toutes les secondes et il s'éteint puis se rallume plusieurs fois mais que très rarement reste fixe.
J'ai fait plusieurs essais, ça le fait uniquement quand j'accélère même au point mort. Que ça soit avec tous les consommables allumés ou non.
J'ai testé l'alternateur et il sort du 14.4v moteur allumé et la batterie qui a 1 an et demi garde la charge 3 jours après elle est toujours à 12.5v.
J'ai nettoyé les cosses de la batterie, les connecteurs de l'alternateur, la masse côté distri et toujours idem...
Autre chose aussi, j'ai un infiltration d'eau dans la portière conducteur, du coup le tapis et la moquette sont trempé, c'est à dire beaucoup d'humidité dans l'habitacle, ça aurait un rapport peut-être...
Enfin voilà, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci par avance :jap:
Cela ressemble à un glissement de la poulie damper. Je pense qu'elle glisse sur elle même. Combien de kilomètres a la voiture ?
Il faut mettre des repères au tipex sur la poulie côté caoutchouc et métal et voir si les repères se décalent.
Pour la portière, voir sous la portière si le joint n'est pas écrasé ou déformé qui pourrait empêcher l'évacuation de l'eau stagnante de la portière.
Merci Joël !
La poulie damper je l'ai changé il y a 2 mois car elle faisait du bruit ! Donc poulie neuve...
La voiture a 205000kms
Pour la porte effectivement l'évacuation sous la porte au niveau du joint reste bouchée et seulement quand je tire dessus l'eau sort... ça se remet bien en place ?
Ok mais une poulie neuve peut aussi être défectueuse, le seul moyen de le savoir est le marquage au Blanco.
Si le défaut n'apparaît uniquement lors des phases d'accélération, il y a de fortes chances que ça soit lié à la damper ou une tension insuffisante de la courroie d'accessoires (tendeur défectueux, courroie grasse...). Quelle marque la damper ?
Pour le joint de la porte, on peut aussi percer de petits trous dans des bouchons plastiques qui sont sous la porte.
Oui c'est pas bête !
Je n'y aurai pas pensé, merci.
Je te tiens au courant je m'en occupe demain aprèm.
Le bouchon ovale en plastique sous la porte je l'ai viré y a quelque temps, mais vu que le bas de la porte n'est pas droit ça se rempli et déborde dans la garniture de porte et coule à l'intérieur avant de s'évacuer par le bouchon... je vais voir pour reformer le joint ^^
Merci pour tout
Salut
Je m'en doutais un peu, la batterie est rarement en cause.
Je pense que soit les charbons sont au bout ou le régulateur de l'alternateur qui déraille.
L'idéal serait d'acheter ce gadget sur eBay qui te dira la tension de la batterie en continu que l'on branche sur l'allume cigare. Je pense qu'il y a des micro coupures expliquant les messages d'erreur.
Merci Joël !
Sur ma Laguna 2 là aussi en phase 2 et 2.0T, j'avais eu exactement ce genre de symptômes... juste avant que la courroie accessoires cède.
Donc vu que vous avez eu des actions au niveau poulie damper... peut-être vérifier que tout a été bien remonté ou simplement changer la courroie qui se fait vieille ?
Alors moi ce message s'allumait aussi quand je tournais le volant à fond (ce qui sollicitait donc plus la pompe de direction, je pense reliée à la courroie accessoires... CQFD).
Salut
Oui je penche maintenant pour l'alternateur... Malgré le fait que j'ai vu quelques fois que c'était le connecteur derrière le compteur qui était en cause ! J'ai pourtant déjà regardé le connecteur et il a l'air bon, je vais essayer de le bouger moteur allumé...
Pour le testeur sur allume cigare je ne sais pas si j'en aurai l'utilité car j'ai testé directement avec un multimètre sur les cosses batterie et sur l'allume cigare depuis l'habitacle et la tension reste stable même lorsque le message s'affiche...
Je n'ai pas eu ce soucis, encore.En espérant que tu trouve la panne rapidement. ;)
Merci :jap:
Merci.
Mais en fait il y a 1 an et demi j'ai aussi eu une casse courroie accessoire, j'ai commencé à avoir la direction qui était dure à certains moments, jusqu'au jour où en pleine balade en montagne, l'odeur de brulé, direction dure et voyant panne recharge et plein de fumée, j'avais effectivement la courroie qui a fondue. D'après renault c'est mon compresseur de clim qui débrayait plus, du coup la courroie a patiné dessus et a cédé. Suite à ça, changement compresseur de clim, changement poulie damper et courroie. Depuis plus de problème jusqu'à il y a 2 mois où ma poulie damper claquait beaucoup (mais pas de panne recharge), donc je l'ai changé et tout roulait depuis 2 mois.
De plus, comme j'avais dit plus haut dans mes messages, j'avais une fuite d'eau (qui a l'air d'être résolu maintenant :D ) donc beaucoup d'humidité, alors je penche plus pour un faux contact, sûrement du connecteur gris derrière le compteur, du moins, j'espère !
Et sinon oui la courroie est bien en place, j'ai pu encore voir ça il y a quelques jours où je l'ai enlevé pour voir si la poulie alternateur tournait bien.
Merci pour vos message, je vous tiens au courant de l'avancé et suis toujours preneur d'idée :jap:
Hello
Bon, les avancés...
J'ai mis du nettoyant contact sur les connecteurs derrière le compteur.
Le message apparait pratiquement plus...
Au point mort il n'apparait plus, sur route il apparait très rarement comparé à avant et effectivement il n'apparait que lorsque je tourne le volant (et encore, pas tout le temps). Mais plus dès que j'accélère comme avant.
Je pense pouvoir mettre le souci mécanique de coté, mais bel et bien un souci électronique, câblage défectueux ou connecteur oxydé, je laisse bien agir le nettoyant contact pour chasser l'humidité et l'oxydation si il en a.
En plus je me tape une crevaison lente, 0.8 bar sur le pneu avant droit, je suis content !
Du coup j'ai du virer le récepteur de pression des pneus pour ne pas avoir le voyant stop de la crevaison.
La suite dans un prochain épisode....
J'ai lu ce problème 2-3 fois, la solution a été de nettoyer le connecteur. Mais franchement j'ai tout de même un doute...
Surtout que je viens de tester à nouveau ma tension et là je vois 13.8v, même directement à la sortie de l’alternateur... alors qu'au début de mes tests j'avais toujours 14.4v. Donc bon, je vais prendre le risque de changer l'alternateur complet :cry:
Et j'ai aussi remarqué que lorsque je passe de feux de croisement à plein phare j'ai un scintillement au niveau du petit écran odb.
Donc je reviens sur ce que j'ai dit précédemment.
Hello
Bon, un peu de nouvelles ici.
J'ai nettoyé toutes les masses.
J'ai aussi nettoyé les connecteurs derrière le volant, enlevé l'airbag et nettoyé les connecteurs dans le volant.
Magie, le voyant n'est plus apparu pendant 30kms !
Quelques heures après, à nouveau le voyant aléatoirement...
Donc souci toujours pas résolu.
ça commence à me rendre fou...
En plus avec mon pneu avant gauche avec la hernie et mon pneu avant droit qui a une crevaison lente je deviens fou.
Crevaison : changer roue STOP
Panne recharge batterie STOP
:hello:
Hello
Bon je ne viens pas avec de bonnes nouvelles.
La laguna est un peu laissée à l'abandon en attendant les beaux jours. Pour l'instant c'est la 106 qui roule tous les jours !
De toute façon avec une hernie à un pneu + un pneu à plat ça ne motive pas...
Pour faire passer le temps j'ai fait un diag obd 2 sur pc (plus complet que sur téléphone)
Et voilà ce que ça m'a sorti.
Effectivement le régulateur/limiteur de vitesse déconne depuis l'apparition de la panne.
Le bouton + fonctionne, mais le bouton - me coupe entièrement le régulateur et éteint le voyant comme si je le coupais directement au bouton switch régulateur/limiteur.
J'ai à nouveau nettoyé les connecteurs derrière le volant et derrière l'airbag mais ça ne change rien.
Pour le reste je ne sais pas. Je pense que c'est des symptômes dû à la panne....
Voilà les nouvelles ...
Je suis toujours preneur d'idée au cas où...
Merci :jap:
:hello: Hello
Pour ceux qui veulent savoir, j'ai enfin résolu le problème (enfin je croise les doigts damfear.gif.bb4d554c48b0a9881dff2832e3962ee4.gif )
Depuis cette fameuse panne et ce fichu voyant qui s'allumait sans cesse, je ne roulais plus beaucoup avec la laguna.
Du coup je la faisais rouler de temps en temps et elle avait un petit peu de mal à démarrer lorsqu'elle ne tournait pas pendant 1 semaine.
Depuis 2 semaines environ j'ai eu une nouvelle panne, le compresseur de clim qui embrayait et débrayait alors que la ventilation était éteinte, mais ça le faisait que lorsque j'accélérais. Donc super, vous imaginez ma joie !
Suite à ça j'ai un peu repoussé le problème, jusqu'à hier où j'ouvre la porte de la laguna et là bip bip bip panne frein parking, panne système freinage, airbag à contrôler, panne abs et tout ce qui s'en suit, bien évidement la laguna refuse de démarrer, tu m'étonnes, la batterie me sortait 9 volt moteur éteint.
Vidéo de la panne :
https://youtu.be/4cl1YCCAXmU
Bref suite à ça je commence à désespérer et essaie un peu tout. Là je vois qu'en bougeant le capteur de pression de direction assistée, moteur éteint, le compresseur embraie et débraie plein de fois, donc je nettoie le capteur et toujours le souci. Là je vois qu'en bougeant ce connecteur ça bouge le faisceau moteur (qui englobe l'alimentation de la direction assistée, alternateur, clim, toutes les sondes moteur etc) et ça y est ENFIN je vois ce que j'attendais depuis tellement longtemps ! Des câbles à nu ! Enfin une explication à toutes ces pannes OUF.
En fait le faisceau est fixé sur un support métallique sur le moteur et bien sûr depuis 13 ans à frotter dessus, ben le pauvre scotch Renault ne tient pas et les câbles commencent à se dénuder.
Du coup j'ai tout isolé, protégé entre le faisceau et le support métallique et voilà, plus de problème de compresseur de clim et pour le moment plus de voyant panne recharge batterie !
Voilà, pour ceux/celles qui auraient ce genre de problème...
Sachant que j'ai fait tous les forums et personne n'avait le compresseur qui se mettait en route tout seul ^^
Merci à ceux qui ont contribué sur ce sujet :jap:
:hello:
:hello: Hello
Vidéo de la panne :
:hello:
Bonjour à toi et merci pour tout ce suivi effectivement j'ai moi une Mégane qui a exactement le problème récurrence de ce message peux-tu me dire comment tu accède à ses câbles qui était dénudé directement sous le volant où il faut passer par votre part merci beaucoup pour ta réponse si tu le peux
Pour ma part c'était dans le compartiment moteur, le long du moteur il y a un faisceau qui passe à coté d'une plaque métallique, qui, avec les années sectionne la gaine et attaque les câbles.
Voilà l'emplacement
Normalement il y a du scotch qui fait la gaine et j'ai vu que la gaine était attaquée. J'ai donc enlevé le scotch et j'ai vu que les câbles étaient dénudés et donc faisaient masse avec le moteur. D'où le message sur le tableau de bord.
Voilà l'emplacement
Merci encore pour votre réponse et vos photos j'ai regardé rapidement malheureusement c'est moins accessible de mon côté mais je vais creuser ça merci
Je t'en prie.
Mais je te rassure, sur les photos ça a l'air bien accessible, mais en réalité c'est bien galère !
Après si tu as fait tous les tests que j'ai fait, c'est à dire alternateur, batterie etc. Regarde bien le faisceau qui part depuis l'alternateur jusqu'à la batterie, il se peut qu'il soit abîmé ailleurs aussi. Ou simplement une mauvaise masse comme je le pensais à l'origine...
Bon courage !
Je viens vers vous car j'ai exactement ce soucis de voyant panne recharge...
J'ai changé ma batterie pour rien... Et mon nouvel alternateur arrive bientôt...
J'aimerais savoir si quand le voyant s'éteind l'alternateur se met il à fonctionner ?!
Parce que le voyant s'allume par intermittence...
D'avance merci pour vos réponses
Aurore
