Série 3 / M3
mike29b
Invité §Son171cr
Il y a ceux qui aiment savoir ce qu'ils ont entre leurs mains,avec un minimum de connaissances techniques ou encore théoriques...
Et puis il y a les gros sabots,pour qui même 170ch sont "insuffisants"...Et qui collectionnent de nombreuses Guez' dont au final,ils ignorent tout ou presque... :jap:
Il y a ceux qui ne connaissent que la doc du constructeur, les stats et les graphiques, et ceux qui ont déjà eu de vraies caisses entre les mains, après savoir le pourcentage de caoutchouc qui compose mes durites, je m'en branle royal, je te l'accorde :jap:
:W
Non cela est FAUX. :jap:
Je te rappelle au passage que les performances des 318TDS et 318i-Cabriolet sont en retrait face à la 316i (0 à 100km/h sans parler du reste...)
Dis-donc,ça fait beaucoup de "mauvaises voitures" dans la gamme E36 tu ne trouves pas? ;)
Mais lol la bande d'aigris :blague:
2 autres grosses merdes également :jap:
On avait tout un historique des entretiens réalisés sur la 323, mais en cherchant dedans, on n'a pas vu de bougies changées, alors on s'est dit que ça serait pas mal de le faire. Je pense qu'on a bien fait... :ddr:
Pourtant, z'ont déjà été changées, c'étaient des NGK non badgées BMW, donc de seconde monte, mais on n'en a pas trouvé la trace.
A la place, on a mis un jeu de Bosch FGR7... :jap:
http://img412.imageshack.us/img412/9933/imgp3165.jpg
Invité §Agi740rg
:hebe:
Ca va, il n'y a pas de dépot dessus et elles ne sont pas usées. benoit206.gif.c00dc29c0976a11676c54b39f3a6be2a.gif
Un changement constaté dans le comportement moteur du coup? :??:
Invité §20c162gb
C'est un BM, pas besoin de bougies apalta.gif.87d24a4c145ccec9f9b0e79ec85d5b96.gif
On n'a fait que 100 bornes, depuis, et c'est moi qui les ai faits alors que d'habitude, c'est la miss' qui la conduit... :bah:
Il doit faire du 5,5l en mixte du coup maintenant avec son 323i :jap:
Ces derniers temps, la conso avait monté, même pas mal monté, et au vu de la tronche des bougies, je pense qu'on en a trouvé la raison, donc maintenant, y a pas de raison qu'on ne redescende pas à nos 8l/100 habituels, même avec les pneus hiver. :jap:
Ca claque comme une mitraillette? :???:
A mon avis, un démarreur HS, soit ça donne pas de "clac" de départ (solénoïde HS ou bloqué) soit ça "clac" mais plus rien derrière (batterie trop faible, entrainement HS, ... ect ... ) :voyons:
Tu me fais peur, avec ta "mitraillette"...
Pour que tu situes ça au niveau du démarreur, je craindrais un volant moteur détruit, genre dentures défoncées par un pignon déjà fatigué. :L
Après, comme d'hab', faut voir, parce que faire un diag' à distance, avec si peu d'infos, c'est pas évident, et décrire des bruits avec des mots, ça facilite pas le boulot... :ddr:
C'est sûr :jap:
Sur le bistrot, ESL me parle du démarreur collé et me conseille un coup de clé à molette dessus, tu sais où il se situe sur nos 323?
Invité §Agi740rg
Bon,
Ce matin la 323 ne démarre pas, ça claque comme une mitraillette, démarreur?
Surement la batterie. :oui:
As tu un multimètre à dispo?
Si oui tu mesures la tension batterie.
Une batterie bien chargée: 12.3v-12.5v sans consommateur.
Ensuite tu mesures sous action démarreur, la tension ne doit pas chutée sous 10v.
Si tu n'as pas de multimètre, enssaye avec des cables mais tu t'en serais douté. :D
Le bruit de mitraillette vient du solénoide comme a dit Grosgaz.
Le bruit de mitraillette viens du solénoide comme a dit Grosgaz.
:jap:
Merci!
C'était bien la batterie :/
Bon les amis j'ai reglé avec l'aide d'un pote le soucis de la vis cassée dans le porte fusée dont voici l illustration :
http://data.imagup.com/10/1140970017.jpg
Eh bien c'est simple je suis arrivé a 15h chez mon pote j'en suis reparti a 22 http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/mad.gif
Quelle galere !!
On commence par desserer les ecrous afin de faire basculer le moyeu. Coup de dremel pour faire une entaille et tournevis a frapper rien a faire ca ne bouge pas
http://data.imagup.com/10/1140970118.jpg
http://data.imagup.com/12/1140970392.jpg
Donc on decide de demonter complement le moyeu pour etre a l'aise. Meme operation et c'est le bout du tournevis a frapper qui se deformait!! La vis niette. Bon la on commence a se demande si le filetage n'est pas foiré et la vis vraiment bloquée.
Pas le choix il faut percer et la la misere. Plus petit foret ca perce de part en part pas de probleme, et la quand on a voulu passer a plus gros impossible!! Le foret ne percait rien pourtant de qualité.
Donc je decide de partir chez un autre pote qui possede une colonne a percer avec des foret acier rapide, rien a faire toujours pareil.
On appelle donc mon pote qui été enervé de pas avoir reussi a me rendre ce service et se renseignait aupres d'un pote a lui. Il nous rejoint et apparemment on percait trop vite, il faut percer lentement avec ces forets.
On essaie et ca perce bien!! Par chance on perce bien droit, coup de taraud et les copeaux de la vis sont parti filetage intact oufff
Donc on retourne chez mon pote ou se trouve la voiture on remonte le tout et tenez vous bien mon pote serre tout et pete une autre vis!!! en serrant a la main et au cliquet!! Incroyable comme c est fragile ces merdes la, heureusement fan de Z3 il a cette vis en rab
http://data.imagup.com/10/1140970762.jpg
Donc voila super content le soucis est reglé je dois quand meme une cote de boeuf a mon pote :D
Invité §Agi740rg
Une bonne chose de faite Ssilver.3. bien.gif.5edd22eb577d3b88fdb594f6afa3ee45.gif
Quelques poses longues ce soir:
Dur, dur pour mon compact. :D
C'est quoi cette pseudo. imitation de fb? :hum:
Invité §keu178Lk
Une bonne chose de faite Ssilver.3. bien.gif.105be688c17eeb81ed53ba0fcdbd6d92.gif
C'est quoi cette pseudo. imitation de fb? hum.gif.ca37557ccb5dd6e876fdec5f775213ac.gif
C'est la nouvelle version bidon du forum vert.gif.fb3b77832f0de3edce4fe3037ca6324a.gif
Invité §xCt754Pk
http://www.leboncoin.fr/voitur [...] htm?ca=6_s
j'avais déjà envoyé un mail sur sa précédente annonce il avait pas voulu m'envoyer des photos :D
le prix et l'état me semble pas mal 377259681_alex20norev.gif.d18a4e174411b9cf9f2f23a109df5437.gif
il y a un problème avec le devis la maaf ...
avec 20% de bonus, en comptant moins de 8000kms / an (donc bonus kilo) au tiers je m'en sors à 350€ :D ... je vais vite appeler le mec à cette vitesse :D
Invité §keu178Lk
le prix et l'état me semble pas mal 917466339_alex20norev.gif.f39971ad1988fbe036baa292e4a68fa3.gif
Quelques trucs à revoir mais elle a l'air saine oui.gif.b20ddc9b3446ed3ca5bdd453aee95c8e.gif
Invité §xCt754Pk
déjà virage de toutes les optiques jaunes mais c'est un détail :D
pourquoi pas aller la voir xct.gif.2f90be06253b1b009fd6319d57be03a3.gif le point qui me fait peur c'est l'assu mais bon au pire il existe des solutions de contournement ange.gif.077e764c97a1bf94644677cdb18eb0fb.gif
Invité §xCt754Pk
bon voilà mail envoyé pour aller la voir le WE prochain !
ca fait plus de 2 mois qu'elle est en vente donc je pense pas / j'espère pas qu'elle va partir cette semaine fr_edo.gif.d56ec2678b767368e40d594b0909533a.gif
Invité §keu178Lk
pourquoi pas aller la voir xct.gif.dba991b4be93ea2186a67e0f67ef2536.gif le point qui me fait peur c'est l'assu mais bon au pire il existe des solutions de contournement ange.gif.60414c20f96649e14771a55305bf4d79.gif
Ça lui donne un côté vintage sympa oui.gif.13f6ec3b293315b41d8799a8d80ec025.gif
Je parlais plus des bas de caisses à rafraîchir ;)
Depuis quelques temps, y avait l'étrier avant droit de la 323' qui nous cassait les pieds avec des grippages intempestifs.
Du coup, aujourd'hui: démontage du bestiau, et en effet, le piston était pas mal corrodé. Nettoyage, passage au tampon Jex', remontage, purge du circuit, remplacement d'1/2l de liquide de frein, tant qu'on y était, et roule ma poule, ça marche nickel! bien.gif.a76ce97407203d46f668aef602f73f78.gifrs.gif.be078005f2b7c58310dd2f5ad1dd948f.gif
Invité §xCt754Pk
Bon le mec est ok pour un rendez vous le WE prochain ange.gif.a9aa1cd910dba0f2be0f0331b3ab6515.gif
Reste à voir si c'est une merguez et si non à combien il la lâche balzout.gif.522444dd6626e8ef5b44ffca5b2ee1e0.gif
