Invité §des076xu 22 novembre 2009 Signaler Partager 22 novembre 2009 Salut à tous Possesseur d'une S4S de 1997 j'ai un petit problème d'ABS, j'ai le témoin ANTI-LOCK qui clignote au tableau de bord. Qui pourrais me donner quelques renseignements mécanique ??? merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 22 novembre 2009 Signaler Partager 22 novembre 2009 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Esp213Nx 24 novembre 2009 Signaler Partager 24 novembre 2009 Bonjour, deux solutions : 1- soit c'est un simple problème de mauvaise connection de câbles ou une fiche corrodée qui fait déclencher le témoin : vérifier au niveau du boitier ABS noir dans le coffre avant (connection sous le boitier, à l'avant) ; 2- soit c'est la sonde ABS qui est défaillante : c'est plus grave et il faut changer la pièce, le problème étant que cette pièce est difficilement disponible. Vérifier donc le 1 avant d'envisager le 2. Tenez moi au courant bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 24 novembre 2009 Signaler Partager 24 novembre 2009 Merci infiniment, je vous tiens au courant ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 29 novembre 2009 Signaler Partager 29 novembre 2009 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 29 novembre 2009 Signaler Partager 29 novembre 2009 J'ai vérifier les fiches, elles ne sont ni corrodées ni mal branchées. Par contre lorsque je les débranche, le témoin anti-lock reste fixe, alors que dans mon cas il clignote. Je vais donc l'amener cher mon mécano pourqu'il me controle cette sonde parce que je ne suis pas capable de controler si elle fonctionne ou non. Pouvez vous me préciser ou elle se trouve ? Encore merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Esp213Nx 11 décembre 2009 Signaler Partager 11 décembre 2009 A vrai dire, il faudrait plutôt qu'il revérifie le commutateur ABS, c'est le point faible du système et c'est souvent la pièce qui pose problème (difficile à trouver). Avec un peu de chance, le témoin ne clignotera plus parès. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 22 décembre 2009 Signaler Partager 22 décembre 2009 bonjour, Connaitriez vous la procédure exacte à respecter pour purger le circuit de frein (ABS compris). Mon mécano me dis qu'il faudrait commencer par cela et que si ce n'est pas respecté à la lettre cela ne marchera jamais. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 23 décembre 2009 Signaler Partager 23 décembre 2009 Apparement c'est la sphère de l'ABS qui est morte et il faut la remplacer et c'est bien la qu'est le probleme on ne trouve plus ce genre de pièces en France. Je vais téléphoner en Angleterre pour essayer de trouver la pièce.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 6 mars 2010 Signaler Partager 6 mars 2010 la voila enfin réparée et dans toute sa splendeur !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Qri367nK 9 mars 2010 Signaler Partager 9 mars 2010 la voila enfin réparée et dans toute sa splendeur !!!https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/816122/DSCF2393.JPG1..jpg Elle est tout simplement splendide Félicitations ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 13 mars 2010 Signaler Partager 13 mars 2010 Pour ceux que cela interresse, voici le premier modèle de lotus esprit crée par ital design en 1973. En collaboration avec Lotus, Giorgetto Guigiaro a dessiné un coupé à moteur central qui pourrait dépasser le stade experimental. Sur cette carrosserie, on retrouve le style caractéristique de Giugiaro, à savoir la ligne de profil continue. La firme en coin est toutefois moins marquée que sur les modèles tel que la Boomerang ou la tapiro de 1972, et ceci pour répondre aux exigences d'une éventuelle fabrication en série. Les mêmes scrupules ont guidé l'implantation des deux pares-chocs pour respecter la garde au sol minimale. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 13 mars 2010 Signaler Partager 13 mars 2010 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 14 mars 2010 Signaler Partager 14 mars 2010 Quelqu'un connais t il le nombre d'Esprit S4S recensée en France ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gipsy 14 mars 2010 Signaler Partager 14 mars 2010 Je ne connais qu'une seule S4S au club Lotus. Dans la même lignée il y a au moins une S4 et une Sport 300... très rare nos autos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 14 mars 2010 Signaler Partager 14 mars 2010 Tu est proprio d'une esprit ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gipsy 17 mars 2010 Signaler Partager 17 mars 2010 Yep, Si tu fais une recherche dans ce forum, tu devrais trouver laquelle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 18 mars 2010 Signaler Partager 18 mars 2010 Attends, donne moi quelques indices, il est large ce forum, je croyais que tu roulais en Elise. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gipsy 18 mars 2010 Signaler Partager 18 mars 2010 allé hop.. jeu de piste il y a une fonction recherche dans ce forum... autre indice, regarde ma signature @+ Gipsyfourasse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 20 mars 2010 Signaler Partager 20 mars 2010 C'est toi qui as une SAxo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gipsy 20 mars 2010 Signaler Partager 20 mars 2010 A une lointaine époque .. voui ! Ma première sportive Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 21 mars 2010 Signaler Partager 21 mars 2010 mais je la trouve pas ta voiture elle est ou dans ce forum ???????????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Esp213Nx 22 mars 2010 Signaler Partager 22 mars 2010 la voila enfin réparée et dans toute sa splendeur !!!https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/816122/DSCF2393.JPG1..jpg quel était le problème mécanique finalement ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 22 mars 2010 Signaler Partager 22 mars 2010 on a changé la sphère d'ABS le capteur de pression était encore valable !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 22 mars 2010 Signaler Partager 22 mars 2010 elle te plaisent mes photos ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gipsy 22 mars 2010 Signaler Partager 22 mars 2010 mais je la trouve pas ta voiture elle est ou dans ce forum ???????????? ici : http://forum-auto.caradisiac.com/marques/Autres-marques-Anglaises/sujet193-245.htm#t5317 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 25 mars 2010 Signaler Partager 25 mars 2010 Toutes mes félicitations elle est magnifique, tu l'as acheté quand ? Tu l'as immatriculé en france cette voiture ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Esp213Nx 27 mars 2010 Signaler Partager 27 mars 2010 elle te plaisent mes photos ? Superbes ! Très belle S4 S, trop rare en France J'utuliserais bien ses photos dans mon blog pour l'"image du jour" ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 27 mars 2010 Signaler Partager 27 mars 2010 Superbes ! Très belle S4 S, trop rare en France J'utuliserais bien ses photos dans mon blog pour l'"image du jour" ! Vas y fais comme chez toi !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Esp213Nx 29 mars 2010 Signaler Partager 29 mars 2010 Aussitôt dit, aussitôt "Daucy" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gipsy 30 mars 2010 Signaler Partager 30 mars 2010 Toutes mes félicitations elle est magnifique, tu l'as acheté quand ? Tu l'as immatriculé en france cette voiture ??? Je l'ai depuis une petite année, après des années de recherches de la perle rare et oeuf corse, elle est Française maintenant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hywelbane 2 avril 2010 Signaler Partager 2 avril 2010 SPORT-AUTO, de ce mois-ci (n°579), fait de l'ESPRIT S4/S4S/V8 l'object de sa rubrique occasion (p106) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des076xu 9 avril 2010 Signaler Partager 9 avril 2010 Gipsy je te verrais un jour à Toulouse pour voir ton esprit V8, OK!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
