Volkswagen
Leve vitre electrique Vw
atrin
Invité §kar718PG
salut tout le monde, voila j'ai ma vitre éléctrique coté passager qui a laché, j'ai commandé le kit que j'aurai demain mais ma question était comment tendre le cable correctement. je joins le lien pris sur le forum.
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/247442/100B2222.JPG
en vous remerciant et a bientot.
  • Réponses 699
Invité §K1n717jh
Simplement pour savoir ( je veux pas créer un fight :D )
A midi, je suis monté dans une Golf IV TDi 115. Et boom la vitre en bas. Je me suis dit " tiens c'est pas une légende". Le seul soucis c'est que la dite voiture est sortie de révision lundi pour le meme problème. et c'était pas la première fois.
Je suis chez Volkswagen à Paris et je fais régulièrement des leve vitre. Je peux vous dire que le systeme est différent que celui d'origine. Les pates qui tiennent la vitre sont plus en plastique mais en acier. Alors si vous avez plusieur fois ce probleme c'est que vous faite n'importe quoi avec vos vitre ou vous vous faite arnaquer par votre garagiste. Aucun de nos client est revenu pour un tel souci !
Invité §pti705xK
j'ai besoin de renseignement. J'ai acheté un leve vitre électrique pour ma polo de 97 (car l'autre etéait HS). Je l'ai monté ce matin et j'ai encore des soucis : le moteur peine lors de la montée... j'ai regardé si quelque chose bloquait mais rien. je ne comprends pas... surtout que le mécanisme est tout neuf. Quelqu'un pourrait me renseigner? Help! vite!
Invité §pro061Vm
il faut régler la vitre sur les deux pattes de fixation du mécanisme, sinon regardes si tes fils sont en bon état dans le passage de porte, sinon c'est le moteur (mauvaise réputation sur les polos 97).
Invité §mar700LL
Bonjour à tous !
Comme beaucoup de personnes ici, mon lève vitre éléctrique m'a lâché sur Polo année 2000 3 portes. La vitre est restée bloquée en position fermée et ne veut plus rien savoir.
Il m'étais déjà arrivé le même incident sur ma Vento, j'avais démonté l'ensemble et constaté que les câbles s'étaient emmelés. J'avais donc décidé de remplacer le système complet sans me poser de questions.
Pour le cas de la Polo je suis un peu plus perplexe : j'ai démonté le mécanisme complet mais je ne constate aucune casse. J'ai démonté le capot du moteur et fait tourner celui-ci à la main, je constate que le mécanisme marche très bien !
D'où peut provenir la panne ? Du moteur uniquement ?
Et dans ce cas, peut-on seulement remplacer ce dernier ?
Merci.
Invité §pro061Vm
des fils dans le passage de porte ou des boutons de commande.
Invité §mar700LL
Merci pour ta réponse provw ;)
Bon, je vais essayer de tester ce soir en branchant le système sur la portière droite et je vous dirais ce que ça donne.
Invité §mar700LL
Alors après test, le lève vitre fonctionne mais par en continu.
C'est à dire : une pression sur la commande = un déplacement d'un centimètre.
Qu'en pensez- vous ?
Invité §pro061Vm
et si tu apuies en continue sur le bouton que se passe t'il?
Invité §nic062pV
Powel:
c clair, je pais ce que c'est cette mode de dire que les VW sont fiables mais elles sont pas plus fiables qu'une Peugeot.
Je ne dirais pas tant que sa, mais a vrai dire, regardez dans ce forum a la section "mécanique" et mattez un peu toutes les personnes qui viennent en disant qu'ils ont un probleme sur AUDI et VW, bin j'ai été surpris moi meme...
Certe ce ne sont pas des grosse pannes, mais c'est parfois les plus petite les plus vicieuses.
Invité §mar700LL
Et bien la même chose qu'une pression brève : un déplacement d'un centimètre environs :jap:
Invité §del688SC
Bonjour à tous, j'ai un problème je pense d fusible de lève-vitre sur ma Polo 1;4 année 2002. En effet, parfois la vitre ne veut pas s'ouvrir, ça dure 1 jour, 2 jours et ensuite d'un coup ça remarche, et ça arrive régulièrement. Je ne sais pas quel fusible changer, je n'ai pas le schéma des fusibles.
Autres petits soucis: -Le signal sonor indiquant que les lumières sont allumées quand il n'y a plus de contact ne fonctionne plus. Que faire?
- la porte passager se bloque régulièrement, des fois impossible à ouvrir, il faut "pomper" avec la poignée pour espérer pouvoir l'ouvrir. D'où cela peut il venir?
Quelqu'un peut-il m'aider SVP???
Invité §pro061Vm
je pense alors que si tu démontes le moteur, le cable a dégagé de sa place sur la roulette du mécanisme (à confirmer), il faut veiller à ne tirer la roulette avec le moteur.
Invité §pro061Vm
pour le signal sonor c'est ton contacteur de porte conducteur (serrure HS) en meme temps ton problème d'ouverture sera réglé, les vitres c'est un peu plus compliqué, quel type de polo? wvw zzz 6n ..... ou wvw zzz 9n ....
Invité §del688SC
Merci pour ta réponse, c'est une polo ZZZ6n...Par contre c'est la porte passager qui bloque! Ya t'il un rapport avec le contacteur porte conducteur. Comment ça se change un contacteur, puis-je le faire toute seule?
Invité §pro061Vm
bonjour, sur la 6N le contacteur est sur le montant B de la carrosserie, il faut que tu dégarnisses avec habilité la garniture du montant, il faut tout simplement schinter (ponter) les 2 fils ou le débrancher pour essayer, le seul point commun des 2 pannes c'est que les fils se rejoignent derrière la boite à fusible donc je pense que c'est 2 pannes différentes.
Invité §del688SC
aucune idée, c'est une ZZZ6NZYY601906. qu'appelle t'on la garniture du montant? Merci
Invité §pro061Vm
de l'intérieur il est à coté du dossier de siège conducteur.
Invité §del688SC
ah ok je crois voir de quoi il s'agit
est-ce que mon probleme peut venir du fusible?
Invité §mar700LL
Alors après démontage, le mécanisme à l'air sain : pas de câble dénudé ou sortit de son logement, pignons en bon état ...
Comme en témoignent ces photos :
http://www.enregistrersous.com/images2/87663490420080511194928.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/211274088520080511195130.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/198652866320080511195153.jpg
Par contre le moteur refuse de tourner en continu :
http://www.youtube.com/watch?v=Ms6GEIh7rEM
Alors une idée ?
Et encore merci pour vos réponses ;)
Invité §pro061Vm
si les fils sont propres dans le passage de porte, il reste le doute sur ce moteur (mauvaise réputation sur les 6N), tu l'avais bien essayé avec le bouton passager, donc si tu voulais confirmer mets le moteur passager sur le conducteur.
Invité §mar700LL
Salut provw,
Effectivement je l'avais essayé avec le bouton passager et cela avait donné exactement le même résultat.
J'ai bien pensé à mettre le moteur passager du coté conducteur mais je n'en ai pas vraiment le temps et l'envie ...
Penses-tu qu'il soit possible de n'acheter que le moteur en pièce détachée ?
Et deuxième question : est-ce qu'un système complet version non-confort c'est-à-dire avec seulement deux fils serait adaptable sur ma voiture ?
Merci.
Invité §pro061Vm
je pense que c'est trop compliqué à adapter, faits un break et relances toi dans l'inversion des moteurs, le moteur neuf coute 200euros alors vaut mieux confirmer.
Invité §gro527Hs
J'ai moi aussi un problème de vitre électrique sur ma POLO de 1996. Le probleme se situe sur la vitre Avant Droite. Les 2 petits trucs en plastique qui coulissent le long des cables se sont cassés. Ma vitre est donc tombée d'un seul coup.
J'ai donc effectué des recherches sur internet pour trouver un kit de réparation pour vitre électrique. Malheureusement, je ne trouve pas de kit pour POLO.
Si quelqu'un connait un site web sur lequel je peux trouver ces 2 petites pièces en plastiques (je ne compte pas racheter le système de vitre électrique à cause de 2 bouts de plastique), je lui serais très reconnaissant.
Merci à vous pour les conseils et l'aide que vous apportez.
Bon Weekend !
Invité §red558RG
Les pièces seules type machoires, pignons, enroulerus et buteés (comme ce que tu demandes) ne se vendent pas au détail, dû moins pas à ma connaissance.
Invité §gro527Hs
Merci red_f.
Malheureusement, je ne compte pas debourser 100 euros tout ça a cause de bouts de plastique...
Si vous avez d'autres adresses, je suis preneur :)
Invité §jac430nT
Bonjour, je suis à la recherche d'une revue technique sur les tracteurs renault 96 ou sur le circuit électrique du démarage. Si quelqu'un peu m'aider, merci d'avance.
Invité §buf046uq
J'ai le bonheur, que dis-je, l'immense joie, de rejoindre le club très select des possesseurs de Golf/Bora dont les vitres avant tiennent absolument à se faire la malle dans le fond de la portière :D
Je possède une Bora TDI115 de 2000, il y a 2 ans quasiment jour pour jour, la vitre conducteur est tombée dans le fond de la portière...
Bilan, 190€ de réparation.
Hier, rebelote mais côté passager.
Appel à la concession où je la dépose habituellement, 183€ pièces et main d'oeuvre.
Comme j'avais entendu dire que ce problème était récurrent sur les GolfIV/Bora, je fais une recherche grâce à mon ami Google, et je tombe sur ce forum et sur ce topic en particulier...ce qui confirme ce que j'avais entendu.
En déposant mon véhicule, je passe d'abord voir le magasinier avec la référence trouvé page 11 (il me semble), qui me confirme qu'il s'agit bien d'un kit de réparation pour les modèles incriminés. Prix ~45€ et ils ne l'ont pas en stock (tu m'étonnes John !!).
Je vais voir le responsable d'atelier qui me dit que oui, il existe un kit mais que sur certains modèles, il n'est pas compatible et qu'il faut en général changer le mécanisme complet mais qu'il ne peut vérifier qu'en déposant le panneau de porte.
Je lui demande donc de ne pas engager la réparation sans m'appeler, ce qu'il vient de faire et comme par hasard, il me confirme qu'il faut changer tout le mécanisme (sans le moteur bien entendu).
Je lui ai donc demandé de bloquer la vitre en position haute, et je récupèrerai ma voiture comme ça ce soir.
Hier, je me suis tapé quasiment tout le topic sans trouver cette distinction entre les véhicules dont la réparation avec le kit est possible et ceux où ça ne l'est pas. Cette différence existe-t'elle réellement ou est-ce du bluff ? Je pencherai pour le bluff vu qu'ils n'ont pas le kit en stock.
Quel est votre avis ?
Fabrice
