Technologie
[ENTRETIEN] Réalisation adaptateur prise diagnostic OBD-II
Invité §kaz086tA
Invité §gaw520FR
Pas de connecteur sur la 306 par contre y a sur alfa . Apres une nuit balanche j arrive a lire la base de données de l auto mais le dialogue passe que dans un seul sens j arrive pas a changer quoi que se soit meme pas vider les defauts je vous tiens au courant .
Pas de connecteur sur 306??? Il faut que tu regardes mieux à mon avis, sous le volant, sous un cache en plastique
  • Réponses 7,2K
Invité §tij348yP
Je ne sais plus si on l'avais évoqué dans les 13 dernières pages (j'ai la fleme de tout re-lire) mais j'ai trouvé sur le forum d'OBD2-Project un sujet intéressant:
mesure de "puissance" avec VAG-COM
attention pour le faire il faut que la Vw soit équipé de l'ESP (y'a un capteur de couple)
pas besoin de l'ESP, le TCS suffit, c'est la centrale tcs qui fourni l'info de couple, par contre il n'y a pas de capteur de couple à ma connaissance sauf peut-être sur les "grosses" audi en boite auto qui aurait un capteur mais même là c'est à vérifier.
en fait la centrale tcs file une info "calculée" concernant le couple, à partir d'une table qui met en relation le couple nominal à un régime donné pour une charge moteur donnée, puis ce couple est modifié en tenant compte d'un tas de paramètres tels que : quantité d'essence injectée, pression d'air relevée , températures , ...
du coup c'est à peut prêt fiable sur une caisse toute d'origine, mais dés qu'il y a bidouille ça n'est plus obligatoirement trés correct. Disons que si la caisse a un problème ça peut se voir, j'ai déjà crosié un 1.8T de 156ch ayant un problème de débitmètre qui ne dépassait plus les 130ch avec cette mesure :jap:
Invité §Seb640Oe
Bravo kazouille pour ce super topic! Décidément c'est un habitude après le super reportage sur ta 106! On sent l'éxpérience!
Invité §kaz086tA
:) et Clio II aussi :o|
Invité §gaw520FR
Quelqu'un a t'il testé l'ODB2 sur un BMW320D ??
Oui, et ça marche bien :)
GawdFather je viens de lire le topic sur le forum206
ton truc à l'air excellent, dommage que tu ne veuille rien dévoiler. A ce moment là ne dis rien tout simplement........
Bah.... :(
Je ne vois pas ce que tu voudrais que je dise de plus? :(
Bah.... :(
j'sais pas, des détails sur ton projet, les 206'istes te demandent des infos et du les donnes pas....tu alignes les captures d'écran....
Invité §gaw520FR
Il ne m'a pas semblé voir de questions, sinon j'y aurais répondu :voyons:
Invité §Aus208lP
salut les specialiste, bon je viens de parcourir toutes les pages du topic, mais j'ai rien trouver sur les clio 1....
quelqu'un aurait-il des infos pour m'aider, je ne trouve rien.....
j'ai regardé sur la plupart des sites donnés sur le topic et aucune info...
ça serait pour une clio 16s de 92. merci d'avance
tu n'as pas répondu aux questions sur l'interface (y'en a peut-être pas, je n'en sais rien), ton logiciel apparemment tu le gardes pour toi (tant mieux si ça te fait plaisir), etc...
Moi ça m'intéresse tout ça.
Et concernant le protocole Peugeot, peux-tu nous donner des infos?
Quelles sont les différences avec les autres constructeurs? Psa a fait un truc à sa sauce?
Enfin voilà mes questions.
(je ne roule pas en française mais ça m'intéresse, c'est tout)
Invité §gaw520FR
Bah... Le câble, il est standard.. n'importe qui peut le trouver en cherchant sur le net...
Le soft, nous sommes mardi, je l'ai commencé dimanche après midi, donc tu peux imaginer qu'il est loin d'être 100% fonctionnel, donc pas vraiment diffusable...
Comme je l'ai dit, j'ai avant tout fait ça pour m'amuser, et je montre en live l'évolution du truc, et je te trouve un tantinet désagréable ("A ce moment là ne dis rien tout simplement........", "tu alignes les captures d'écran.... ", "tu le gardes pour toi (tant mieux si ça te fait plaisir)").. :(
J'ai l'impression que tu me reproches de ne pas balancer la source sur le forum...!
Les questions (quand il y en a), j'y réponds....
Les différences entre les constructeurs sont assez nombreuses... Disons que la base de la communication est la même, mais les commandes sont différentes... C'est un boulot énorme...
Désolé alors, je me suis trompé.
Pour les sources non ça n'est pas ce que je voulais dire. Félicitations pour le soft :-)
Invité §Aus208lP
Gawdfather tu fais pour une 206 ? c'est bien ça ?
sinon personne pour me mettre sur une piste pour ma clio ?
Invité §gaw520FR
Elle est de 92 ta Clio...?
Hmm... J'ai le soft de diag Renault ici, mais je ne connais pas le protocole qui était utilisé à cette époque là..
Invité §min875sa
Si c'est une Clio 92 équipée de l'injection Siemens MPI,elle n'est lisible qu'avec des Scantools capables de fournir les anomalies sous forme de texte de description (Renault donc).
Invité §Aus208lP
ouais c ça, injection siemens.
gawdfather, comment je pourrait recup ce soft ? apres je pense pour largement me debrouiller.
Invité §gaw520FR
Là le problème c'est que ce n'est pas du fait-maison, c'est un système complet que j'ai acheté, que je vends, et que je ne peux donc pas me permettre de diffuser..
Invité §aaa625hJ
J'ai lu les 14 pages, et je souhaiterais savoir si il existait un cable a brancher d'une laguna 2.2dt de 08/96 vers un pc portable.
Merci.
Invité §min875sa
Non,ces modèles ne sont pas équipées de la technologie OBD,seul les outils constructeur ou agréés peuvent les lire.
Invité §sli734gV
J'ai pu voir qu'il existe plusieurs logiciels VAG-COM et je n'y comprends plus grand choses ... VAG-COM 3.3.0.1 et VAG-COM beta 0.81 ???
Sont-ce les memes logiciels ?
Leurs différences ???
Quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus !
MErci
Invité §THE451nf
oui si tu veux des plan pour faire des appareil de diag moi j'en ai fait un le circuit te coute 20 euro + les prises
poue ceux qui sont interessé contacter moi
ouai :) y a des électroniciens prêt à relever le défit :)
j'attends vos avis :)
Le bunddle le moins cher est à 70€.
http://www.kds-online.com/Shop6a/catalog/product_info.php/cPath/21_72_75/products_id/393
Je vai voir combien coute les pièces en france, le plus cher étant le processeur et le câble.
[/citation]
Invité §fbe076nz
et L'OBD II c'est à partir de quand que ça s'est généralisé ?
En clair sur mon espace injection 2.2 1992 ça peut causer ou il faut vraiment trouver une valise XR25 ?
Invité §kaz086tA
en 92 c'était pas normalisé il faut la valise renault
Invité §jma052cN
Les dernières Citroen ZX (1.8i 16v, Athena, mteur XU7JP4? 1997° sont elles équipées OBD II ?
Bravo et Merci à l'initiateur de ce topic et aux contributeurs principaux et réguliers
jmaril
Invité §leo561CK
j'ai recuperé le logiciel CLIP, je cherche des infos pour l'interface
si quelqu'un peut m'aider ?
Invité §kaz086tA
essaye avec l'interface de vag
Invité §leo561CK
il me semble que CLIP active la communication par le port usb, du moins dans son utilisation d'origine, il fonctionne aussi par le port serie ?
