Technologie
[ENTRETIEN] Réalisation adaptateur prise diagnostic OBD-II
Invité §kaz086tA
Invité §min875sa
Ah... :(
Par contre, comment puis je verifier que l'ECU est bien un Bosch avec protocole EOBD ?? :??:
Normalement il y a une étiquette avec la référence sur le calculateur,mais pas toujours.....
Sinon,il faut consulter la revue technique (je conseille d'utiliser plutôt "L'Expert Auto" ) en faisant bien attention à l'identification du véhicule : en effet sur un même millésime,plusieurs systèmes différents peuvent êtres montés,un peu comme pour les freins (Bendix/Girling)
  • Réponses 7,2K
Invité §dri204mb
M'en suis douté mais le souci, c'est que je n'ai aucune idée de l'emplacement de l'ECU !! J'ai cherché dans la RT (L'expert Auto vu que ya que chez eux que j'ai trouvé ma titine!) et je ne l'ai pas trouvé ! :(
Ils parlent bien du connecteur de diagnostique avec son emplacement et tout. Mais pas du système embarqué... Grrrrrr
Je crois que je me retrouve avec une interface qui me sert a rien !
C'est nul, d'autant plus que j'avais fait un tas de recherches avant afin d'être sur que l'interface soit compatible !! Et c'était le cas, donc je comprend plus...
Je vais jeter un coup d'oeil à titine voir si je trouve pas l'ECU puis je vais refaire quelques essais.
Sinon, bah j'aurais une interface à revendre !! Si il y a des preneurs...
Invité §min875sa
Pas de découragement intempestif !
Essaies de voir sur le moteur si tu trouves les plaques d'identification de code
tu devrais y trouver le code AEY
si c'est un autre code,donnes moi l'info.
Tu peux aussi m'indiquer le type de la pompe : normalement,ce doit être une pompe distributrice type VE.
Si c'est le cas,et bien qu'il y ait une gestion électronique moteur avec de nombreux capteurs,celle-ci se résume à la gestion de l'avance et n'intègre pas de toute façon la correction mécanique classique.
En fonction des renseignements que tu trouveras,je pourrai (peut-être) te fournir la doc,mais je suis connecté à un serveur professionnel à consultation payante (10 € la consultation),et il faudrait donc que tu m'en expédies le montant.
En tout état de cause,le premier travail consiste à identifier correctement le véhicule et le système.
Bon courage.
Invité §Dou327nZ
Alors là : MERCI BEAUCOUP !!! :bien: :bien:
Ca marche super bien !!!
J'ai un Palm sur mon pc maintenant !
Le site que tu m'as indiqué est très clair, c'est tres simple !
La seule chose, c'est que je suis à la recherche d'une image Rom d'un Palm récent !Merci
a+
C'est désormais chose faite : http://www.mypalm.ru/html/emul-rom.shtml
Invité §mrb613Nd
Je viens de terminer l'interface OBD ELM323 à partir du schéma Elektor.
Le circuit ELM323 est en version V2.0
Cette interface fonctionne correctement sur ma 306 HDI année 2000 (Calculateur Bosch EDC 15 C2) -> compatible EOBD.
Mais j'ai le message BUS ERROR, lorsque je veux dialoguer avec ma Mégane DTI année 2001 (Calculateur Bosch Ref: 0 281 010 422).
Quelqu'un peut-il me dire si ma mégane est compatible avec l'interface ELM323?
Merci.
Invité §min875sa
Merci.
La Mégane DTI 2001 n'est pas au standard EOBD.
Invité §mrb613Nd
Est ce qu'il existe un interface compatible avec cette mégane ?
Genre l'interface à opto coupleur ou autre ...
Merci pour ta réponse.
Voici les photos qui permettent de situer le connecteur OBD2 sur une Toyota Avensis (il faut enlever le vide poche coté conducteur); Modèle peu répandu, mais ça peut servir à quelqu'un, d'autant plus que souvent sur les Toyota, le connecteur se situe à cet endroit.
Invité §phi448zo
Je te confirme que l'Ibiza SDI de mon voisin n'est pas reconnu non plus, donc chez Seat, pour l'instant, seul la Cordoba 1.4 SX 2000 marche sur l'ELM323.
Je me demande si c'est valable pour toutes les ibiza ou juste les diesels?
personne à un modèle essence sous la main ?
La solution pour toi semble être une interface opto, celle du site Seat leon par exemple:
http://membres.lycos.fr/obd2/index.php?page=interfac.php
à+
Invité §phi448zo
Merci.
Tu viens de répondre toi même : BUS init error = non reconnue !
Les voitures peuvent répondre à la norme EOBD et pas OBD2...
un beau bordel, seul un test avec scantools ou OBDmaster permet d'être sur.
exemple:
ta mégane DTI passe pas et la mégane coupé (essence) passe parfaitement, c'est une question de marque et version de calculateur je pense.
Soyez sympa pour les suivants: envoyer un petit email à scantools.com pour indiquer que votre voiture passe ou pas
à+
Invité §min875sa
Malheureusement non,l'outillage constructeur est nécessaire (Clip)
Invité §min875sa
exemple:
à+
c'est une question d'application de la règlementation : en 2001 les constructeurs n'étaient pas encore obligés de normaliser tous leurs Diesels,donc certains modèles le sont déjà et d'autres pas.
Règle générale à appliquer pour la compatiblité (sauf exception)
Essence :
nouveaux modèles au 01/01/2000
tous modèles au 01/01/2001
Diesel :
nouveaux modèles au 01/01/2003
tous modèles au 01/01/2004
à+
Ibiza 1.4 16v essence modele 2002 (le dernier) ça marche impeccable.
Un peu lent, un peu limité, mais l'essentiel est quasiment là. (je regrette l'absence du fluxmètre)
Invité §dri204mb
Bon courage.
Je me décourage pas, c'est seulement que j'ai acheté une interface à blanc.
Sinon, le moteur est un AGP. Pour la pompe tu voulais laquelle ? injection ? Dans tous les cas, j'ai jeté un oeil et rien de visible sans démontage...
J'ai pas retesté l'interface mais vu que pour le voisin de phil ca ne fonctionne pas non plus, j'insiste pas !
Voila voila, j'ai donc une interface à base d'ELM323 a vendre. Parfait état puisque jamais utilisé (malheureusement :().
Invité §kaz086tA
Patience si l'interface n'est pas en cause c'est une question de logiciel.
Invité §dri204mb
Ben ouai, mais le problème c'est que d'après ce que j'ai pu comprendre de l'OBD, c'est qu'il ya pratiquement une interface pour chaque protocole... Donc si le protocole utilisé par ma Seat n'est pas l'ISO ya peu de chance que l'interface a base d'ELM de phil fonctionne !
Enfin je suis peut être un peu defaitiste :(
Invité §min875sa
Les moteurs portant le code AGP sont équipés de la même façon que les moteurs AEY
Ton véhicule n'est donc pas normalisé OBD (pas d'obligation légale,voir plus haut)
En effet,dans ce cas,le constructeur peut utiliser librement les broches non affectées de la prise,utiliser un protocole propriétaire........etc
Avec ce type de véhicule,les seuls outils efficaces pour effectuer un diagnostic sont l'oscilloscope et le multimètre.........
Désolé.
Invité §min875sa
AVIS A TOUS LES POSSESSEURS DE L'INTERFACE ELM ! ! !
Je diffuse un shareware en Français,de qualité professionnelle,comprenant :
- Affichage digital et graphique des paramètres.
- Lecture et effacement des codes d'anomalies
- Enregistrement Data Log
- Dynamomètre Puissance / couple
- Mesure d'accélération / Chrono 200/400 m et 0 à 100 kmh
Le prix de la license est de 40 Euros.
Tous les renseignements : jacques@veyscan.com
Invité §phi448zo
Cà m'intéresse comme surement d'autres et tu es au bon endroit pour donner "tous les renseignements" notament des captures d'écran que je vois de quoi çà à l'air, merci.
Invité §min875sa
J'ai pu démarrer un partenariat technique intéressant avec le développeur (US).
Ci-dessous un lien avec leur site offre des démos en Flash (en anglais,pour l'instant).
http://www.digimoto.com/demo.htm
Je peux également fournir les interfaces Elm à prix coûtant : 85 Euros à l'unité,80 Euros pour 10 et plus (port en sus,environ 7 Euros).
Invité §dri204mb
Bon bah suite aux explications de mintchojak,
JE VEND MON INTERFACE !!
Voir Cette url n'existe plus
Merci.
Un OBDiste tout triste... :cry:
Invité §Dou327nZ
Bonne chance,
je vais peut etre te trouver quelqu'un, à suivre ...
Sinon, pensez vous que l'interface est compatible avec un moteur Opel 2.2L ecotech ?
Invité §min875sa
Bonne chance,
Il faut identifier précisément le véhicule :
-marque et type commercial
-année de fabrication
-essence ou diesel
-système d'injection monté (marque et type)
Sinon,on ne peut rien dire..........
Bonne chance,
Au fait ça a donné quelque chose avec la C5 au fioul ?
Invité §kut282Io
j'ai bien recu l'interface ,merci a phil.
j'ai cherché la prise obd sur un scenic II 1.9 dci.
pas trouvé encore. (derriere vide poche cote conducteur et dans le
compartiment fusible sous capot pas vu)
si vous l'avez trouvé..............;je vous ecoute.
Invité §F2N717rU
Elle se trouve entre les deux sieges AV:
-Sous une plaque caoutchouc pour les modeles sans le vide poche/acoudoir coulissant.
-Sous une trappe qui est accessible en reculant le vide poche à fond en arriére, pour la deboiter il faut la tirer vers l'avant.
Invité §Dou327nZ
Mais c'est la galère : je trouve pas la prise diag !!!
J'ose pas tirer trop fort sur les plastiques, sinon je vais ruiner la voiture !
Tu penses que je peux demander chez Citron ?
Invité §kaz086tA
Bonne chance,
Isma_8 est monsieur opel demande lui
Sans probleme je pense. J'avais phoné au garage Seat, ils avaient pas été foutu de me dire où c'était, mais au moins ils ont pas posé de questions :D .
Invité §Kam032WK
Je suppose que la C5 est équipé du moteur HDI
Il faut vérifier le calculateur qui y est installé
Pour ma part, j'ai une XSARA HDI de 1999. Le calulateur qui y est installer est un BOCH EDC 15C2. Il est compatible EOBDII.
Les premiers test que j'ai fait avec l'interface de Phil sont positifs. Je n'ai utilisé que scantool pour l'instant. Dès que j'aurai un peut de temps je ferai d'autres tests avec d'autres softs.
Et merci encore Phil pour l'interface.
Invité §kaz086tA
Tu peux mettre des capture pour voir. T'as eu al lenteur que décrivent certains :??:
Invité §kaz086tA
Oui : HDI 110 ch !
Mais c'est la prise que je ne trouve pas ... :cry:
Elle est bien cachée sous le volant ou à gauche
Invité §sil145tH
Bonjour à tous, je voudrais savoir si ma safrane phase 2 (12/99) V6 24S est "compatible" avec l'interface OBD-II.
Merci pour vos infos.
Invité §Kam032WK
Pour les captures il faut que je fasse d'autres essais.
Pour la lenteur oui j'ai remarqué la même chose. Pourquoi ???
Je ne sais pas.
