Peugeot
Réparation 205 ventilation commande de débit bloc de chauffage
MasterLudo
Voilà un problème récurent sur les peugeot 205.
Passé un certain age elle ventilent de moins en moins fort, le souffle qui sort par les buses diminue.
Mais que faire ? (???)
Est ce qu'il faut changer le ventilo ? (€€€)
Le bloc de commandes ? (aïe)
Nettoyer les gaines ? (bon courage)
En fait rien de tout ça, il suffit de palier à un bête défaut de conception.
Je viens de finir l'intervention et ça marche au poil une fois que l'on sait où agir.
J'avais l'air fin avec mon multimètre à chercher la panne au début:D
Cette intervention ne nécessite pas de connaissances en mécanique et on peut le faire en 15mn sans se presser :oui:
(cliquez sur les images pour les avoir en haute résolution)
On commence par retirer les boutons de réglage en tirant dessus.
Pour tirer dessus ne faites pas levier avec un tournevis, mais pincez les comme pour regler la ventilation et tirer perpendiculairement à l'axe de rotation.
S'ils n'ont jamais été retirés c'est peut être un peu dur, sinon ça se fait tout seul.
(ne pas s'étonner de l'étalonnage bizarre du bouton de ventilation, j'ai une fonction "recyclage d'air dans ma 205 c'est lié à la présence de la clim)
Ensuite on retire les deux vis situés de part et d'autre du panneau.
Dévissez toujours ces vis en appuyant fermement votre tournevis cruciforme sur la vis pour ne pas les esquinter.
Et voici le système de variation de la résistance qui pilote la vitesse de ventilation.
On pince les plastiques qui retiennent la plaque électrique en haut et en bas un à un en tirant vers soi la partie de la plaque électrique ainsi libérée.
Une fois libérée, retournez cette plaque pour apercevoir 3 crochets qu'il va falloir pincer les uns après les autres pour libérer le rotor blanc en plastique.
Allez y très doucement je ne pense pas que l'on puisse se procurer à part (mais j'aimerais me tromper), ce rotor est fait dans un plastique plutôt rigide.
C'est la seule phase "délicate" mais si j'ai pu le faire, et si vous n'avez pas la poigne de l'homme de fer ça devrait être jouable.
Attention: lors de cette manipulation essayer de mettre un chiffon sous le rotor car il risque fort d'y avoir une petite partie métallique (le curseur) qui va tomber.
Voici ce que l'on aperçoit enfin de l'autre côté du rotor, la partie prise en sandwich contre la plaque électrique.
Sur le côté droit se trouve la partie métallique qui va faire contact avec les deux pistes.
Suivant l'endroit du contact on voit bien que la piste est plus ou moins fine.
Les deux parties prises en contact sont les deux pistes les plus proches du centre du trou où se situait le rotor blanc.
Et le curseur est plus ou moins bombé et usé.
Il suffit alors de:
- nettoyer le curseur (essence F + coton tige)
- nettoyer les deux pistes sur la plaque électrique (essence F + coton tige)
- tordre légèrement et doucement le curseur afin qu'il applique une pression plus forte sur les deux pistes.
Une fois les manipulations effectués remonter le curseur, puis le rotor, et mettez un bouton sur le tout pour tester le résultat avant le remontage.
Si vous avez bien le contact mis et le curseur sur la position de soufflerie max et que vous ne trouvez pas encore votre ventilation assez péchue vous pouvez:
- soit recommencer les 3 étapes ci dessus (2 nettoyages, 1 déformation)
- soit "shunter" les deux pistes avec un câble électrique afin de vérifier que la soufflerie peut souffler au max et que ce n'est pas le ventilateur lui même qui serait fatigué
Voilà il ne vous reste plus qu'à tout remonter :jap:
Pour info en complément suite à une question posée par mp, oui l'axe de la commande est fixe et reste solidaire de la cavité en plastique blanc quand on retire tout pour la manipulation :
:jap:
  • Réponses 157
Invité §gui767Pk
Trés intéressant. J'ai un problême de puissance de ventilo à régler sur une 205, ca tombait bien ;)
Invité §jb.076Sy
Si vous avez des questions ou si une étape n'est pas assez claire n'hésitez pas à me le faire savoir je mettrais le topic à jour :jap:
Excellent topic. :bien:
Je suppose que sur les 205 phase 1, le probleme est le meme. :bah:
Donc, hormis le tableau de bord qui change, je pourrais résoudre le probleme de la meme façon ?
Oui c'est aussi une résistance variable tout bêtement.
Tu peux shunter le système avec un interrupteur pour forcer le tout au max en cas de besoin, ou tenter de réparer même si ce n'est sans doute pas tout à fait le même système que chez moi :jap:
Invité §jb.076Sy
Je regarderai çà, merci c'est sympa. :jap:
Invité §tdo050Nk
Bjr, les explications sont claires merci.... par contre j'ai une xld de 1987 dont la molette de chauffage est uniquement chaude.. c'est à dire qu'elle tourne mais on sent bien qu'elle n'accroche rien et donc la ventilation est bloquée sur chaud........un peu ennuyeux....qqu'un sait il comment procéder ???
Invité §nor711ev
C'est marrant, sur ma 205 j'avais remplace cette platine par une platine de 309 phase 2.
Je sais pas pourquoi mais sur la 205, la ventilation est bridee (tu ne peux pas atteindre la soufflerie max avec le bouton) mais sur la 309 il va jusqu'au max...
Et ici, en Finlande, la soufflerie max en hiver c'est tres important pour le pare brise...
Vincent
Invité §nor711ev
Vincent
Invité §iln661Gg
(désolé pour le titre mais c'est pour faciliter le travail des moteurs de recherche)
la commande la plus a gauche c'est celle de la climatisation n'est-ce pas?
Si tel est le cas, tu me confirmes que la 205 n'a pas la direction assistée?
Invité §flo870Jb
Super l'info !
Ma vénérable 205 GR de 87 affiche gaillardement 450 000 km et il n'y a que çà qui déconne...je vais (enfin) pouvoir réparer.
A+
Invité §thi401En
:tourne: Salut!
Je me suis retrouvé face a un bouton de commande décallé moi (celui du centre), y'as fallu démonter, oui, puis pousser la bibite deriere, faire tourner l'espece de demi engrenage de qqs 20°, remonter, vérifier si tout était en phase. :mad: Pffui, bref, bien sympa. Puis sur la même auto, le bouton de commande de droite etait cassé, il tournait donc dans le vide, juste sur son centre, le orange transparent fellé... :voyons: Fer a souder, fondre le plastique, poncer tout ça propre, un choillat d'huile dessus pour le cas ou. Remontage. Impec'
Invité §tit224TR
Hello! ce sujet m'interesse grandement puisque je viens de m'acheter une belle 205 année 84 (phase 1) dont la ventil ne fonctionne pas... pourtant elle chauffe bien, fo rouler à plus de 80 pour que ca diffuse dans la voiture! :-(
Mon probleme: j'arrive pas à démonter le tableau: pas aussi simple que sur la phase 2. Quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
Merci!
Invité §tit224TR
Merci!
Invité §tit224TR
Salut MasterLudo.
Ton sujet m'interesse sacrément mais je n'arrive pas à démonter ma GR phase 1. Que dois-je faire? aurais-tu 2/3 explications voire photos?
Invité §thi401En
Haaaaa, c'est vrai, sur les phases 1 ça doit pas etre aussi simple que les phases 2 qui sont réellement faciles comparées a d'autres!
Invité §cal030TX
Salut !
Bon je galère avec ma 205 ! C'est une GR de 88 et ... Le ventilateur reste bloqué à fond dès que je met le contact !
J'ai démonté la commande, nettoyé le circuit imprimé, rien à faire ! Le ventilateur tourne toujours à donf. La commande (mécanique) de "recyclage" d'air fonctionne bien, je pense donc que c'est un problème éléctrique, mais où ?
Est-ce que qqun a déjà rencontré ce problème ? Avez vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance. Aidez moi ! Je n'en peux plus, j'ai l'impression d'être dans une soufflerie dès que je démarre ma voiture !
Invité §mig748jS
Dans ton cas, il doit s'agir du variateur de resistance qui est HS.
Invité §cal030TX
Ok. Je vais voir ça !
Au fait ... C'est quoi le variateur de résistance ? C'est où, ça ressemble à quoi ?
Donnez moi des détails svp.
Merci d'avance.
Invité §mig748jS
Regarde les photos en tete du topic on en parle et fait une recherche sur le forum.;)
Invité §cal030TX
Bon j'ai tout démonté, inspecté, nettoyé et tout et tout. Et ... RIEN !
En fait le variateur (ici le circuit imprimé) a l'air bon. J'ai testé différentes position du variateur, rien ne bouge. Donc je me demande si la commande de variation d'intensité n'est pas déconnecté en amont du pulseur. Qu'en pensez vous ?
Invité §gep037QR
module sous bloc chauffage hs
Invité §cal030TX
Oui, apparement c'est ça. J'ai débranché le module et y aplus de ventilateur. Reste à trouver un module (le bon modèle !)(càd un rhéostat) à la casse. Merci Bien !
Invité §god231iM
bonjour
le problème est qu'il n'y a pas de soufflerie. Rien ne sort des bouches d'aérations
J'ai effectué le nettoyage de la plaque de connexion du bouton de soufflerie comme expliquée si dessus et rien ne fonctionne.
Touts les fusibles sont OK ???
Est-il possible que ce soit du à un problème électrique ou avez-vous un explications autre à nous fournir
Invité §god231iM
Une petite question qu'est-ce que le rhéostat ???
Comment est-ce que je pourrait tester le circuit inprimé pour savoir si le courant arrive bien dessus afin de déterminer si c'est n'est pas cela le problème ???
Comment est-il aussi possible de vérifier si ca ne serai pas le moteur de la soufflerie en lui meme qui serai casser et surtout ou ce trouve t-il sous le capot car pas moyen de trouver un plan détaillé sur le net.
En vous remrciant à l'avance
The Godzill@...
Invité §god231iM
Bonjour Calixte007
ce topic me semble très intéressant pour le problème que j'ai avec ma ventilation de ma 205 (pas de soufflerie de chauffage rien ne sort des bouches quand on tourne le bouton, fusible OK, bloc commande nettoyé et petite pièce de contact en métal redressée pour un meilleur contact)
Si je comprend bien il me suffit d'accéder au ventilateur du chauffage en passant par le bas du tableau de bord parce qu'il se trouve juste au dessus de l'autoradio et je doit trouver les 4 fils et shunter les deux plus gros afin de vérifié si le ventilateur fonctionne bien
Cela sera la prochaine étape de vérification du circuit de chauffage
Un grand merci a toi pour tes conseils
The Godzill@...
Invité §KFC112yI
Tous d'abord merci pour se topic intéressant!!!!
Je possède une 205 junior de 1991, depuis 6 mois j'ai des problèmes de ventilations, elle ne marchait plus mai se rallumait quand je prenais quelques secousse... enfin bref, l'hiver vient d'arriver, la ventilation ne marche plus du tout et j'ai décidé de la réparer... j'ai bien suivit tou les conseils mais rien... G essayer de shunter mais toujours rien, par contre, sans le faire exprès, j'ai shunter comme sa :
http://img518.imageshack.us/img518/15/fh7az.th.jpg
En gros j'ai shunter le (+) de l'éclairage avec le (-) du ventilos et sa a marché... C pas très logique, j'en ai donc déduit que la plaque était nickel... j'ai vérifié tous les fusibles et tous en bonne état, par contre je me dit que ça doit être un relais de grillé puisque plus rien me marche, j'ai testé et plus de courant ne passe... Le relais devait être a moitié mort et G du le finir... (Paix a son âme...) Le seul souci C que je ne sais pas où il se situe ni même s'il y a réellement un relais... Si quelqu'un peu m'aider... Merci d'avance!!!
Invité §cal030TX
Bon, calmons nous. L'idéal avec l'electricité c'est de NE PAS BRICOLER. Tout simplement c'est probablement le rheostat de la ventilation qui est mort. Donc :
1 Lis ce topic depuis le début.
2 Regarde sous la console centrale derrière l'autoradio, il y a une prise à 4-5 broches branchées dans un petit module noir. C'est le rheostat (ce que tu appelles le relais). Il est fixé par 2 vis. Démonte le.
3 Vas à la casse, achètes en un qui fonctionne (10 €) et remonte le. Rebranche la prise, ça devrait fonctionner.
Invité §tit440ot
bonjour merci pour cette explication très claire. j'ai essayé de le daire mais je n'arrive pas à enlever la plaque électrique, j'ai des doubles pinces en plastique, des blanches comme sur la photo et des petits noires à l'intérieur. J'ai peur de tout casser si je les pinces trop fort.
De plus je me suis aperçu que j'avais une perte de liquide sous le bloc central, plus précisement sous le plastique entourant l'autoradio.
Que dois-je faire.
merci
