Volkswagen
Changement de l'embrayage d'une polo [reportage]
Invité §fan756Hq
Invité §old353no
J'ai un petit truc à vous donner pour bloquer le volant, qui peut s'utiliser sur beaucoup de moteurs et qui laisse les mains libres:
Il suffit de couper un angle à 90º d'un tube carré costaud. On le met sur le volant en le bloquant avec un boulon. Je vous fais une photo si ça vous intéresse, parce que là je crois que c'est pas très clair.
Invité §kaz086tA
http://capucine112.free.fr/outils/blocvolant.jpg
Invité §old353no
Ce n'est pas exactement ça, le mien fait plus système D et marche avec toutes les couronnes :)
Et il est vachement moins cher!
Invité §fan756Hq
Salut, c'est dangereux ta façon de bloquer le volant, mieux vaut mettre un boulon de fixation de la boite, sur le dessus ou au démareur par ex et mettre le tournevis vertical et la pointe du tournevis entre deux dent de la courone sur le volant et appuyer la lame du tournevis sue le boulon qu'on a mis (un peu comme pour faire levier comme si on voulait faire tourner le volant).
C'est ce que j'ai fait après (et que je finis toujours par faire d'ailleurs parce-que le tournevis plie et que c'est pas fait pour çà ) mais la seule photo du serrage des vis de volant est celle-là alors vous comprenez, je vous aime bien les gars , mais je vais pas tout re-démonter pour vous faire la bonne photo :lol: .Merci en tout cas car il fallait le préciser ...
Remontage du mécanisme + disque ( meme remarque pour le tournevis ) en centrant bien le disque qui est libre avant de serrer les vis . Je le fait à l'oeil , sans mandrin de centrage ( ou alors au pire avec un bout de manche de balai ) . Il est important de le faire sinon l'arbre de la boite , lors de son remontage , ne veut pas rentrer dans les cannelures du disque ...
Remontage de la butée d'embrayage qui se clipse dans deux petits ressorts ( compliqué à expliquer mais pas sorcier à faire ... )
Un peu de graisse au bisulfure de molybdène sur le mécanisme ...
Le mécanisme prèt à recevoir la boite ....
Désolé de ne pas avoir de photo de la mise en place mais dans l'action on oublie un peu les photos. En gros on présente la boite par en dessous , on lève en évitant la barre stab , on la met en place à peu près et on tatonne un peu avant que l'arbre rentre dans le disque et çà vient tout d'un coup .
Ici on repose les vis de boite ...
... la boite et le moteur sont toujours soutenus par le cric ( les connaisseurs reconnaitront un cric de 4L ) et surtout réglable en hauteur pour pouvoir reposer les supports :
Repose du cable sur la fourchette d'embrayage et essai du mécanisme dans l'habitacle ...
Repose des cardans .
Repose de la tringlerie de boite .
Repose de la tole de protection du moteur ...
Voilà le problème qui explique que ma ligne d'échappement tape la coque de la voiture sur routes bosselées : une patte qui tient normalement à distance la ligne et fixée sur la patte en U qui recouvre le démarreur :
Repose du tuyau inférieur du vase d'expansion + sonde
Repose du radiateur + sonde de ventilo + connexion ventilo
Repose des durits (ici celle qui va au calorstat )
Rebranchement des connexions électriques ( bobine , feu de recul , etc ...)
Repose de la tete d'allumeur ...
Une photo du carbu pierburg 2E3 double corps avec durits d'essence changées .
Remise en place du bocal de lave-glace + pompe
Repose des roues + serrage des boulons de transmission
Remplissage du circuit de reffroidissement
ET VOILA !!!!
Une petite photo du pote qui m'a aidé :
Et de moi ( bien dégueu , :lol: )
Invité §did838ZG
Si tu vas le faire, et plus vite que ça ! :evil:
Naaaaaan, je rigole tu fais du bon boulot!
Invité §kaz086tA
Fais péter les photos :miam:
Invité §fan756Hq
Reportage fini ( nouvelles photos plus haut ) . Si vous avez des questions ...
Invité §lol516vN
Moi j'ai une question : maintenant que j'ai visualisé ce qu'est une buté d'embrayage qqun pourait il m'expliquer pourquoi et comment elle peux faire du bruit.
Invité §did838ZG
C'est un roulement, c'est tout :bah: la cémentation des billes ou de la cage s'abime et il "grogne" voilà.
Invité §lol516vN
Dites moi si je me trompe : la butée est du coté du carter de boite, quand on appuie sur la pédale ça doit décoller les disques et donc décaller le disque vers le carter coté boite et donc vers la butée ?? Je dois me tromper puisque la mienne grogne quand j'appuie pas ...
QQun peux t'il m'expliquer en détail le fonctionnement ?
Invité §kaz086tA
Ca appuie sur le daiphragme, y a plus de pression et l'embrayage est libre
fin du topic 106 y a la vidéo
Invité §did838ZG
Alors mauvaise nouvelle ce sont les roulements de boite que tu entends.
Lorsque tu appuies sur la pédale, tu désolidarises la boite du moteur, si quand tu appuie ça ne fais plus de bruit, c'est parceque ta boite n'est plus entrainée.
Si quand tu appuies, sur la pédale tu entends le bruit c'est parce que tu fais travailler la butée et c'est elle qui fait du bruit.
Invité §lol516vN
Eh eh donc j'ai bien piger comment ça fonctionne... C'est donc mes roulements de boite :( Faut attendre que ça pete ou faut se lancer tant qu'il est encore temps ?
Invité §lol516vN
Je connais pas les risques ?? C'est un sacré boulot mais si ça vaut le coup de s'embéter à le faire avant qu'il y ait un pb je le ferais (surtout que ça grogne depuis plus de 10 000 km facile ..)
Invité §did838ZG
Quel auto as tu?
Invité §lol516vN
Je t'es envoyé un MP, pour éviter de poluer ce beau reportage.
A+
Invité §fan756Hq
Ta bombe de MoS2 tu l'as trouvé où :??: Leclerc en vend plus
Au leclerc auto d'olivet près d'orléans et j'en ai encore vu il y a 2 semaines ...
Invité §fan756Hq
trés intéressant! Merci
Tu a mis combien de temps? Je sais pas exactement
tu y a consacré quel budget? Le prix de l'embrayage ( = 120 euros )
Quel est l’intérêt du MoS2 ? Kazouille t'expliquera çà mieux que moi
En 1 le volant moteur
en 2 le disque d'ambrayage
en 3 la partie du mecanisme qui est appuyé contre le sisque quand la pedale est en position haute
en 4 le diafragme (petite ailettes )
en 5 la buté
en 6 l'arbre de la boite
a la normal , la partie 3 appuye le disque (2) contre le volant moteur (3)
mais quand la butée (5) appuye sur le diabragme (4), la partie troi du mecanisme d'ambrayage recule pour que e disque soit liberé du mouvment du moteur
dans la theorie a se moment le disque n'est plus en contacte que avec l'arbre de boite
pour remonter un ambrayage normalement il faut un centreur (axe avec pusieur diametres ) pour que le disque se mette bien au centre de l'ambrayage , si il n'est pas au centre c'est quasi impossible de rentrer l'arbre de boite lors du remontage
Invité §tub018Ne
Big respect pour fandemapolo, qui rentre dans le cercle des journalistes reporteurs mécano... :bien:
Invité §fan756Hq
Merci de cette distinction que je ne connaissais pas :lol:
Invité §old353no
Tenez, je vous montre mon "outil" spécial :lol:
http://img214.echo.cx/img214/941/dscf20128ct.jpg
http://img214.echo.cx/img214/6898/dscf20137qh.jpg
http://img214.echo.cx/img214/3772/dscf20155lq.jpg
Voilà, ce n'est pas compliqué à faire!
On peut le faire un peu plus étroit pour qu'il rentre bien entre les dents de la couronne des Diesel, mais pour moi ça va super, et pour les essence, aucun problème.
Si le moteur n'a pas de doigt centreur, on met un boulon. ;)
Invité §nos530hX
Moi aussi j'ai un probleme: quand je n'appuie pas sur la pedale d'embrage, il y a un bruit qui fait bizzzzz.Quand j'appuie plus rien.Ca me fait peur si vosu me dites que c'est la boite.A norauto on ma dit que c'est la butée qui revien pas.Ya t'il quelque chose a faire pour savoir si c'est les roulement de la boite? Si c'ets les roulemnt ,que faut -il faire?Si je fais une vidange de boite ça s'arretera?
Sinon fandepolo tu parle d'additif dans l'huile de boite, de quoi s'agit-il exactement?
Sinon bravo pour ton reportage.
Invité §fan756Hq
Cà fait penser aux roulements d'entrée de boite ton bruit .
Mon additif ben c'est un traitement wynn's je crois , acheté chez A.D
Invité §seb021eh
A quoi sert cette capsule en plastique ? (Question à deux balles)
Invité §kaz086tA
C'est le soufflet de la fourchete d'embrayage
Invité §old353no
Non, c'est un accès au volant moteur, pour voir les marque de synchronisation qui y sont gravées.
Invité §kaz086tA
:nanana: Pas d'accord
http://capucine112.free.fr/clio1/bv4.jpg
