Autres carburants alternatifs (E85, GPL...)
Question sur l' E85 / bioethanol / ethanol / superethanol
Invité §cer510AY
Invité §dav464Gu
Savez vous si le Scenic 1 2.0 16V de 2001 (moteur F4R_744/46), accepte aussi le E85 à 100% sans broncher, comme l'accepte mon Scenic 2 (moteur F4R_770) ?
J'aurais tendance a penser que oui, le moteur étant quasi le meme. Ce qui est peut etre moins sur, c'est la tolérance de ECU (même programmation ? même marque ?).
Je pense en acheter un en second véhicule. En effet, l'agrement moteur est là, et si en plus elle accepte full E85 c'est encore mieux.
Même moteur que le modus de la belle mère. Il tourne à 100% sans aucune modif.
Salut.
Ma copine est passer direct à 50% éthanol sur la Dacia Sandero 1,2L année 2010 et à eu du mal à démarrer le matin par temps froid (3-4°)
C'est normal ? Ou l'ECU met du temps à s'adapter ?
Invité §fat552Tz
A tester mais si c'est le m^me moteur ça devrais le faire.
Salut.
Si pas de problèmes quand le moteur est chaud laisser à 50% pendant quelques temps pour voir si le calculateur s'adapte.
Invité §ren673bM
Intéressant le E 85 intersaison je n ai pas dose mais économique.
Conso à la baisse vu avec un plein et
Ltft à la baisse
J P
On devrait être livré en E85 hiver maintenant.
J'ai essayé de me faire une idée sur http://www.prix-carburants.gouv.fr/
Pour le petites stations (hors grandes agglomérations), ça marche plutôt bien, il suffit de regarder la date de mise à jour des prix. J'en ai encore trouvé qui ont fait la mise à jour entre juillet et octobre, donc on est fixé sur la teneur en éthanol chez eux.
Pour les grandes surfaces/stations, c'est moins évident.
J'ai l'impression qu'ils transmettent leur prix tous les matins. Mon dernier plein en grande surface ressemble plus à de l'été qu'à de l'inter-saison.
Qui a refuelé en E85 hiver (E65) ? (ou en inter-saison)
edit nb : impression sur la fréquence de mise à jour des prix à mitiger car une de mes stations préférées (Leclerc) n'a pas mis à jour depuis le 7 Sept. alors que Total, juste à coté fait la mise à jour quotidiennement (même prix pour les 2 stations distantes de 1 km depuis 2 ans ..., 0,49 €/l). 2 pompes Total et 4 Leclerc.
Invité §tra876LW
Dernier plein erreur devant la pompe!
Quand j ai vu que les euros allait plus vite que les litres.
10 litres de Sp95 et 45 litres de E85
LTFT passe à 1,6%
Et je dois quand même utilise starter (correction CTN température ldr) pour démarrage
J P
Invité §ren673bM
LTFT passe à 1,6%
J P
Il fait très froid chez toi ? la mienne démarre au quart de tour à ces concentrations d'éthanol même si on est proche de 0°.
Invité §tra876LW
Très froid pas vraiment 6 degre
Pour premier démarrage si sinon 2 coups démarreur,
Un jour j ai fait un démarrage à chaud avec (starter)
J ai bien cru que j avais noyé.
J P
Invité §tra876LW
Question?
.j observe la combustion avec outils ODB
Avez vous des idées comment est commandé l action boucle
fermé enrichissement depuis lambda?
Étrange souvent depuis moteur froid environ 3 mn
Et hier démarrage du matin (1 impulsion démarreur et deuxième démarrage réussi).
Et miracle action shtft?
J P
En lisant la sonde lambda, le calculateur commande la régulation de richesse RC (STFT)
Quand le RC a trop dérivé, le calculateur fait un recalage, remet le RC à la valeur moyenne et décale d'autant la correction adaptative de richesse CAR (alias LTFT)
explication plus détaillée in §2 de http://www.super-ethanol.fr/fo [...] php?t=1662
Invité §tra876LW
Merci.
Ok la veille problème de batterie redémarrage avec aide batterie exter..
J aime bien comprendre.
Et amusant je dois aussi recaler vitre electrique!!
Bravo les mémoires
J P
Ma batterie m'a lâché cette semaine sur ma Xantia 1.8i (XU7JP) avec le réservoir ras bord de E85, j'ai donc perdu mon LTFT en mémoire en la sortant pour la recharger/reconditionner (ces chargeurs CTEK, de vrais merveilles) ...
Impossible de remettre du SP ... donc les premiers kilomètres ont été sportifs avec de bons gros rata-touillages du moteur :D
Tout est rentré dans l'ordre depuis, heureusement.
Invité §fat552Tz
Il y a un mois que j'était pas passé à la pompe E85 ( en mode E10).
Bonne surprise, le prix est tombé à 0,599 au lieu de 0,709€/L. Gavage de la Jaguar là.
0,46€ a coté de chez moi :)
Je vais déménager vers chez vous par chez moi c'est encore 0,759 :q
Invité §fat552Tz
Je te comprends, 0.749 en Mayenne à Laval
Il faut dire qu'il n'y a que 3 pompes dans ce département donc niveau concurrence et approvisionnement ...
Vivement qu'une autre pompe s'installe et commence à faire jouer la concurrence :D
Intermarché non ?
D'ailleurs j ai fait mon petit stock et il est passé de 0.759 à 0.729 et chose intéressante, cette année c est du vrai hiver à 72% alors l année dernière même en février j avait droit a du 85% !!!
JAGUAR V8 4.2 était avec un petit 11% d'E85
541km à 54km/h de moyenne et 10,4L/100km selon l'odb (10,9 réel).
59,09L d'E85 sur les 69,5 que peut contenir le réservoir.
Le taux d'E85 passe directement de 11% à 87%.
Le prix à bien baissé depuis la dernier fois (un mois) c'était 0,709; Là 0,599€/L , 3 ans en arrière c'était autour des 0,85 toujours à la même pompe, puis 0,75 2ans...
Bref là à 0,599 le plein me reviens plus de deux fois moins chers que le dernier en E10!
30 novembre 2016 , 5h20 démarrage du matin à froid 6°C(Oui c'est le SUD!) faible humidité(important!) avec 87% d'E85.
Du 1er coup court normal,nickel comme la veille quand elle était pleine de E10. Bizarre même! :??:
46km fait depuis, 3 démarrages, et toujours pas de voyant moteur...
Alors que ,quand je repasse à l'essence (après avoir roulé avec un plein en fort taux d'e85)en descendant sous les 50% d'E85, même une fois avec 25% d'E85!, le voyant continu de s'allumer un moment.
- Il y a comme un décalage de la détection. Un peu long à s'allumer quand le taux est fort , très long à s'éteindre quand le taux redevient faible. :o
Sur ma Mazda c'est beaucoup plus réactif, très rapide l'allumage ou l'extinction du voyant selon le passage du taux limite (entre 55 et 65% selon la saison). :jap:
Invité §dav267kB
Salut,- 5 degrés:1er demarrage aussi pour moi mais bon maintenant je ne m'embête plus,je met un peu de Sp95.
Invité §fat552Tz
Intermarché non ?
Intermarché et Dyneff vers la clinique Beausoleil à Montpellier.
Juvignac c'est encore un peu loin pour moi ^^
Invité §Rod470bj
Salut la foule, bon ben -7°C le country démarre sans problème du premier coup 33l de E85 et 5l de SP98LTFT 2 à 8%, mais bon l'avance a l'allumage automatique dois jouer.
A+
Invité §ren673bM
Ma Chevrolet n'aime pas le froid, déjà qu'à températures positives il faut s'y reprendre à 2 fois au premier démarrage de la journée.
-2° en E30 2 tours de clef.
-4 en E40 4 tours de clef.
En journée, elle démarre au 1ier tour. Il parait que l'essence repasse du circuit de carburant/injecteur au réservoir lors des arrêts prolongés (lu sur un forum US). Vous y croyez ?
Invité §ren673bM
E85 le 1er décembre 2013 au même endroit!
Quelle arnaque ! A l'époque j'étais à 0,735, maintenant 0,49 dans les 4 stations autours de la maison (Total, Leclerc et 2 Inter). C'est vrai c'est plus cher dans le Sud, actuellement 0,629 ...
Invité §tra876LW
Maintenant je crois que je suis à l E85 hiver!
Mon Ltft est descendu à -7,5℅ avec mon nouveau plein de 57 litres
Et toujours à 0,749 euros!
J P
