Citroën
Remplacement plaquettes de frein avant xsara 1.8i [photo reportage]
Invité §lep326kp
Invité §lep326kp
Voila un petit photo reportage sur le remplacement des plaquettes de frein avant sur une xsara 1.8 injection.
Voici les outils necesserre.
Retirez la roue et voila.
Retirez les petit cupuchon au bout des caoutchou. (un en haut et l'autre plus bas.)
Utilisez le tournevis pour repousser le piston comme ceci.
Retiré le ressort.
Désserez les deux vis derierre l'etrier.
Les retiré.
Ensuite retirez l'etrier.
Puis les plaquettes.
Bien nettoyer les surface ou les plaquette se pose.
Graissez les surface de contact avec l'etrier.
Placez la plaquette avec le ressort dans l'etrier.
Pour remonté faire la méthode inverse du démontage.
ps: Bien remettre les ressort de l'etrier.
Et voila c'est fini.
Surtout n'oubliez pas de réamorcer les frein appuyant plusieur fois sur la pédale de frein pour ré-avancé le piston.
Invité §cam787KL
tu t'est fait plaisir car vu les photos les plaquettes etaient en bon etat
Invité §lep326kp
Non il restaient 3 ou 4 mm pas plus regarde la 8ieme photo.
Invité §cam787KL
regarde l'epaisseur d'une neuve et comparre 3ou 4 mml c'est un grand nombre de kms
mais c'est ton choix
Les plaquettes c'est comme les pneus : c'est du gachis de les changer avant qu'ils ne fassent des étincelles! :o
:D:D
Serieux, il y en a une qui devait être au delà du témoin d'usure! Et pour ce genre d'élément de sécurité, mieux vaut les changer trop tôt que trop tard!!
Invité §lol025ES
:D:D
+1 ! D'autant plus que la il avait tout son temps pour les changer tranquillement , alors pourquoi attendre de devoir les faire dans l'urgence ! :D
ps : beau photo-reportage !
Invité §arb145IG
Dépend du conducteur.En tout cas +1 pour le remplacement.
Invité §pil324tp
Salut
Je vins de trouver ce message, très bien fait d'ailleurs....
Je souhaitais connaitre la taille de la clef BTR pour dévisser les deux vis...
J'ai essayé avec du 6 et du 8 ca ne passe pas, est-ce du 7???
Pilou
Invité §tib051vu
Il aurait été judicieux de mettre le type de montage (marque) de l'étrier car je suis sur de n'avoir pas le même, sinon superbe reportage bien expliqué.
Cordialement, Jeanbapt.
Invité §pil324tp
En fait j'ai réussi en démontant entièrement l'étrier, il fallait aussi que je change les disques....
Il s'avère que ce n'est pas du 7, mais en fait c'est un 5 pans et non pas du 6 pans (6 ou 8)....
C'est la raison pour laquelle ni le 6 ni le 8 ne rentre....
A plus.....
Invité §bib530FP
peut on nous confirmer le coup de la clé 5 p)ans et savoir ou se l'approvisioner??
merci d'avance
Invité §bib530FP
je pense aussi mais le torx ne fais pas 5 pans mais beaucoup plus :o
Invité §bib530FP
moi non plus mais j'ai une xsara sur la quelle je vais un jour devoir intervenir sur les freins donc je me renseigne avant d'etre coincé un dimanche a 12h00 :D
Invité §nic712uD
Merci pour les photos,je les imprimes pour faire la mienne. :bien:
Invité §avb365HR
Bonjour.
Super reportage et félicitations.
Je m'en serais bien inspiré pour ma voiture, mais le montage n'est pas le même. C'est un montage BOSCH tant pour les étriers que pour les plaquettes. Je dispose d'une revue technique mais elle s'arrête à l'an 2000 et moteur 2,0 hdi alors que ma voiture est de 01-02-2005 équipée du moteur 1,4 hdi 50 kw, et ne reprend pas le montage BOSCH.
Les inscriptions sur les étriers sont :
O204
YO 1131 (gauche) et 1132 (droit)
22 F
BOSCH
54
Je joins quelques photos pour illustrer.
Quelqu'un pourrait-il me faire une procédure pour le remplacement des plaquettes ? avec photos si possible ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider
Invité §nic712uD
Il y a plusieurs montages,marque et encore d'autre.(épaisseurs ...)
Sur la mienne (hdi 90 de 2000) c'est du lucas devant et bendix à l'arrière.
Invité §thi554TO
merci pour ton reportage sur le changement des plaquette AV.
Je suis en train de changer les plaquette AR et j'ai un soucis.
Pour l'AR droite ça c'est bien passé mais à l'AR gauche j n'ai pas réussi à repousser le verin suffisamment pour replacer l'étrier avec les nouvelles plaquette. Du coup j'ai actionné la pédale de frein pour voir si ça pouvait débloquer la situation et cela à empirer car le piston est sorti et du coup je n'arrive pas à le revisser. Je suis vraiement dans la m...
As tu une solution à me proposer.
Merci d'avance
Invité §RaM772EI
je suis pas mécano pour deux ronds, ou presque lol
je me rappel tout de même que sur de mes voiture ya longtemppppppppppp, une BX plus précisément et a "cause du frein a main,, il faillais tourner le piston tout en le repoussant, peu être que la le système est le même, je doit faire mes arrière aussi, mais sur une Vectra C, le système est identique (ou quasiment) tourner/repousser, mais en te relisant je trouve bizarre que tu est réussis d'un coté mais pas de l'autre :o:o:o
pour exemple
http://www.bricoroom.fr/54-95-large/set-repousse-piston-d-etrier-de-frein.jpg
il est toujours possible de "bricoler" (serre joint+tournevis ou autre) mais attention au soufflet de piston a ne pas l'abimer en ripant part exemple
Invité §thi554TO
Effectivement, je pense que tu a raison. Pousser et visser. Le problème c'est que le pas de vis doit surement prendre dans un taraudage ou l'inverse ce qu'il ne fait pas. Donc je n'arrive toujours pas à rentrer ce vérin.
Comme je n'arrivait pas à rentrer ce vérin avant de faire ma bêtise, peut que l'étrier avait déjà un problème et qu'il est carrément bon à changer.
Merci quand même pour ton aide.
Invité §kmp121Vl
salu jai casser une des vis qe lon peut voir a la photo numero 7 :( et je ne c'est pas vraiment ou je pourrai sa , sans devoir racheter un etrier complet ( demande deja faite cher un garage ) ????,
Invité §LRZ622dG
Bonjour petit probleme sur ma Xsara phase 1 de 2000 j ai changé disques vissés de disques plaquette et resort d etrier mais le soucis c quand je freine a petite ou a haute vitesse sa claque sur la roue conducteur si quel qun peut m'aider sa serai cool merci
