Citroën
picasso pas d alimentation
Invité §bar827lQ
Invité §bar827lQ
J'ai un problème d'alimentation sur une citoen picasso. La batterie est neuve et les fusibles sont ok. Rien ne s'allume et donc elle ne demarre pas. Avez vous une solution? au fait c'est un 2.0 hdi ancienne génération.
Invité §cit337Bc
fusible au plus de la baterrie (cosse plus) normalement il faut remplacer le gros cable plus???.
Invité §bar827lQ
il faut changer le cable ok mais il va jusque ou ce cable?et pourquoi?merci de ta reponse.
Invité §cit337Bc
il y a un fusible juste apres la cosse de baterrie (le cable vas de la baterrie j'usqua devant sous le capot moteur )ou il y a le petit cache avec le plus dessiner dessus.
pour faire un essaie il faut predre des cables ou bouster et le brancher sous le capot moteur .
il y a des personnes qui supprime le fusible (changer la cosse plus en suprimment le fusible) donc pas oubiger de remplacer le cable je dit juste ça au cas ou......
Invité §bar827lQ
Ok j'ai essayer de démarrer avec des pinces au niveau du plus au moteur il y avait du courant mais j'ai pas réussi à la faire démarrer. Tu me conseilles de changer la cosse avec le fusible plus?
Invité §bar827lQ
slt j'ai bien changé la cosse plus.mais maintenant je dois avoir un probleme de masse parce jai rechargé la batterie pour devoir demarré.elle n a démarré qu'une fois et maintenant je dois encore la recharger.la batterie est neuve.bizarre...
Invité §cit337Bc
alors oui c'est bizarre je pense que ton demareure et HS et que c'est lui qui ta fait cramer le fusible qui protege la baterrie .je suis presque sur a cent pou cent.
Invité §tmp014Wl
bonjour tlm, je viens d'avoir le même problème, et j'ai des doutes concernant le demarreur; il fait un drole de bruit au démarrage maintenant! mais quand j'ai la perte d'alimentation, la voiture etait deja allumée, donc je ne vois pas la cause a effet avec le fuse du cosse batterie??? j'ai peur de supprimer ce fusible qui m'a peut etre sauver la vie car ca senté cramé grave cote moteur???
Invité §nqr576GQ
bonjour a tous,
moi aussi j'ai cramer le demarreur en roulant, je viens de le changer avec la cosse + de la batterie, le demarreur neuf a redcramé!!!gherrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
je suis perdus, je pense a changer le neiman maintenant??? quelqu'un a deja eu ce probleme??? des solutions???
merci de sauver ma voiture avant que la crame avec un bidon d'essence!
Invité §Ano185kI
Bonjour quels sont les risque de supprimer le fusible ?
En confinement il est impossible d'aller en casse le retirer nous même alors ...
Bonjour quels sont les risque de supprimer le fusible ?En confinement il est impossible d'aller en casse le retirer nous même alors ...
Bonjour :)
On est sur une affaire ""refroidie"" depuis l'année 2008 / 2011 :ange:
Peut on savoir quel est ton ennui ? Dans un nouveau sujet avec les infos véhicule demandées dans la« clic! » Charte
