Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §Cla845aM
@clara4
bonjour j ai un souci d' anti démarrage avec mon scenic phase 1 et je ne peut installer windows xp pour trouver le code sur le logiciel renault. g mon numéro de clef
s583t si quel-qu' un veut bien m aider a le trouver sa me sauverais svp
Invité §col641Nh
@clara4
bonjour j ai le même souci d' anti démarrage avec mon senic phase 1 et je ne peut installer windows xp. g juste mon numero de clef
bonjour
s583t
pour toi se sera 7547
Invité §Cla845aM
bonjour
s583t
HOOOOO JE VIEN DE VOIR MILES MERCI T UN BOSS
JVAI ESSEYER
Invité §Ano417mQ
Quelqu'un pourrait me donner le code STP
sur la clé 07169 S16ER
VDS : BA0F02
Merci d'avanc
Invité §col641Nh
VDS : BA0F02
Merci d'avanc
bonjour
S16ER = code 4518
Invité §Val525Gr
J'ai le même soucis avec ma clio 2 phase 1 depuis quelques jours.
Quelqu'un pourrait-il me donner le code s'il vous plait.
Le code gravé dans ma clé est : ENNSJVHP.
Merci d'avance
Invité §col641Nh
Merci d'avance
bonjour
6695
Invité §Val525Gr
bonjour
6695
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je teste ça demain. Et je te tiens au courant.
Bonne soirée
Invité §Ano414vx
Bonsoir même soucis sur un Scenic phase1 1.9l dti RTE de 98
Dans la clé j'ai:
98107
SUL71
Merci pour votre aide.
Invité §col641Nh
Dans la clé j'ai:
98107
SUL71
bonjour
6259
Invité §cli122tO
N'arrivant pas a lancer le logiciel, serait il possible d'avoir le code de démarrage svp ?
Code de la clé : 97237 SA76N
Merci par avance.
Ps : Vous faites comment pour lancer le logiciel ?
Invité §col641Nh
Merci par avance.
bonjour
pourquoi lancer le programme, il suffit de l'ouvrir :ptdr:
secret défense :lol:
ton code est: 7572
le programme fonctionne sous XP, il ne fonctionne plus depuis WIN10 MAJ 1703
Invité §cli122tO
@colle et mastic merci beaucoup :')
C'est l'ordinateur que je vais finir par lancer ... Ou par ouvrir ^^ le pire c'est que je me dis que le seul vrai problème pour l'ouvrir c'est ce qu'il y a entre le clavier et la chaise ... ::)
ps : il va falloir que je me retrouve un XP, il y a plein de logiciel "a la con" du genre qui ne marche plus sur les nouveaux système d'exploitation ....
Invité §col641Nh
c'est le bridage microsoft :ptdr:
Invité §Ano414vx
pourquoi demain?
paresseux ? :lol:
En tout cas grand merci colle et mastic, ça fonctionne adrihoff.gif.a9424f890740ce901ef300df965e252c.gif
Peut être une astuce pour shunter cet anti démarrage de m.... ?
Invité §col641Nh
sur mon ancien DTI,
j'ai shunter le relais gestion moteur (compartiment moteur)
si pas suffisant, au niveau du neiman relié un des deux fils jaunes ou orange (je sais plus)(+apc) au fil rouge (+permanent)
la ventilation fonctionnera en permanence, faudra la mette sur "of" et l'horloge sera illuminée en permanence
mois j'avais placé un relais, couper le fil du bouton ventilation et de l'éclaire de l'horloge, et de ce relais j'ai réalimente l'éclairage et le fil coupé de la ventilation, le relais étant alimenté par le deuxième fil jaune du neiman donc un vrai + apc
le premier jaune étant le + accessoire
mais je pense que shunter le relais gestion moteur devrait être suffisant, le but étant que le calculateur moteur de tombe pas en sommeil après 10 mm d'arrêt
j'avais fait par le neiman en premier, puis j'ai remarqué que ce relais de gestion moteur était toujours alimenté, je l'ai donc shunte (fil placé entre 30 et 87 de ce relais
mais je n'ai pas retirer le bidouillage au niveau du neiman
voir aussi---> Comment re initialiser les telecomande TIR (+ infos THF)
et ---> https://www.aidetechniqueauto. [...] 16-a2.html
Invité §col641Nh
et comme la télécommande fonctionnait une fois sur deux à l'achat de la caisse, et que je n'en avais qu'une, j'y ai ajouté une télécommande acheter sur le net, j'avais donc deux télécommande, un cordonnier m'avait refais la partie métallique
jamais eu de soucis depuis cette modif en 2015, revendue le scenic de 98 pour 300€, roule encore, je le croise souvent
Invité §col641Nh
oui, et grand coffre, bon moteur, bonne routière
et ce n'est pas le cas des autres scenic2 et ultérieur qui tombent en panne tous les 3 mois :lol:
en tdi très peu d'entretien
mais madame ne pouvait plus le conduire, trop haut qu'elle disait
à chaque fois que je le croise, j'ai droit à un grand coucou
perso, moi je le regrette un peu
Bonjour comme je voudrai vous demandez si vous pouvez-vous me donner le code d’anti démarrage de ma voiture c’est un est megane 1 Classic j’ai un problème je ne comprend pas d’où viens le problème les clignotants les feux stop les feux de croisement ne fonctionne plus et quand j’essaie d’activer une de ces fonctions sa me fais des bruit bizarre et y’a le voyant rouge qui clignote la voiture ce verrouille et ce déverrouille tout seul je n’en comprens pas mon code c’est S68LT
Invité §jof343Dd
oui a+
Bonjour j' ai un Scénic phase 1 si par gentillesse vous pouvez me donner le code
Dans la clef j ai un code 98191
Je vous remercie d avance
Invité §jof343Dd
Et j oublié l autre inscription
S5TTL
Invité §jof343Dd
bonjour
S5TTL = code 1984
Merci beaucoup de votre réactivité c est vraiment sympa je vais essayer de soir en rentrant
