Invité §dem735dy 12 avril 2013 Signaler Partager 12 avril 2013 le colis est partie... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 12 avril 2013 Signaler Partager 12 avril 2013 Good ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 COLIS RECU Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 Allez, on y va ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 bon probleme pour l'embrayage j'ai un faisceau avec 2 broches pour les frein j'ai un faisceau avec 4 broches oscaro s'est gouré et m'a envoyer le mauvais du coup j'ai bien celui de l'embrayage mais pas celui du frein ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 BON 2 choses sur vagcom il y a dans l'onglet moteur et groupe 66 , la possibilité de voir l'etat des pedales ex xxxxxx1 lumière frein actif xxxxx1x freinage actif xxxxx11 freinage et lumière actif xxxx1xx embrayage actif avant j'avais effectivement l'embrayage constament actif (xxxxx1xx) que ce soit a l'arret ou en route je viens de changer celui de l'embrayage et je suis repasser a xxxxxxx moteur a l'arret ou en route donc mon contacteur embrayage était bien hs par contre oscaro ma envoyer le mauvais contacteur du frein j'ai remis l'ancien quand j'appuie j'ai bien xxxx11 (frein et lumiere actif) savez vous ce qui trasite ?(4 broches) car j'ai toujours l'erreur g28 et le voyant epc par la meme occasion... merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 update 16h32 bon apres avoir remis l'ancien (embrayage) tout fonctionne comme le neuf je l'ai simplement "allonger" et il a repris la bonne position en rabattant la pedale d'embrayage par contre je trouve bizarre que l'on puisse tester la pedale d'embrayage et de frein mais pas l'accelerateur ..... car quand j'apuie dessus il ne se passe rien ...(au niveau du groupe 66 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 Moi , je laisserais le nouveau contacteur d'embrayage dont on est certain qu'il marche, alors que l'ancien risque de coincer à nouveau. Quant au contacteur de frein, avec x11 il marche comme il faut; et comme VAGCOM n'a pas signalé d'erreur, laisse tomber, et fais-toi rembourser le capteur de frein pour leur incompétence, pas la peine de perdre du temps à le remplacer avec eux. Les 4 broches du contacteur de frein correspondent au lampes de stop (une paire), et au signal transmis au calculateur (autre paire). Et ta vanne EGR n'est pas encore arrivée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 car j'ai toujours l'erreur g28 et le voyant epc par la meme occasion... Avec des erreurs d'allumage et des calages moteur ? Avec la vanne EGR débranchée ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 je n'ai pas eu le temps de la commander , je vois cela ce week end mais je ne crois pas etre le seul a avoir débranché la vanne egr et l'erreur capteur g28/voyant epc perdure ca me fais peur ... ps/ j'envoie dès ce soir un message a oscaro pour le remboursement as tu des info sur la ppedale accelerateur ?c'est quand meme bizarre de pouvoir tester seulement 2 pedale sur 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 les erreur d allumage et calage moteur c'est quand la vanne est branché la actuellement je la débranche pour évité l'accident(moteur qui se coupe a la décélération en plein rond point c'est moyen ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 Pour la pédale d'accélérateur, c'est peut-être un autre onglet, je ne maîtrise pas bien tout le potentiel de vagcom. Don pour l'instant tu as les erreurs suivantes : - G28 - vanne EGR (électrovanne et capteur) On est d'accord. Ben on attend la vanne, te fais pas de bile pour G28, puisque tu ne cales pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 a l'arret 16792 - EGR Potentiometer (G212): Signal too High P0408 - 35-00 - - -------------------------------------------------------------------- en route (voyant "epc" et voyant "check"+ voyant pression huile) 16792 - EGR Potentiometer (G212): Signal too High P0408 - 35-00 - - 17808 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction P1400 - 35-00 - - 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 35-10 - - - Intermittent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 OK. Donc on reste comme ça et on attend la vanne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 mais pour l'erreur g28 ???!! pas d'idee je pense pas que la vanne va resoudre quoique ce soit ... a la limite que la vanne regle le pb check ok je me trompe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 Moi, je suis l'indication de Tkoa1 : la vanne EGR connectée te plante la gestion moteur et l'allumage. Sa déconnexion tranquillise le moteur. Donc... Donc réglons un problème à la fois. La vanne EGR d'abord. Et si G28 s'efface, miracle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 13 avril 2013 Signaler Partager 13 avril 2013 j'en doute .... combien de personne roule avec la vanne egr débranchée..... mais bon on va essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tkoa1 14 avril 2013 Signaler Partager 14 avril 2013 tu ne risques rien à rouler avec la vanne EGR débranchée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 14 avril 2013 Signaler Partager 14 avril 2013 certes exact mais c'est surtout le capteur g28....voyant epc qui me chagrine car je suis sure que la vanne egr regle le pb erreur + voyant check Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 15 avril 2013 Signaler Partager 15 avril 2013 vanne egr commander Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 15 avril 2013 Signaler Partager 15 avril 2013 OK, croisons les doigts.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 15 avril 2013 Signaler Partager 15 avril 2013 je croise pas que les doigts a ce niveau la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 18 avril 2013 Signaler Partager 18 avril 2013 bonjour les amis juste pour info j'ai conserver le capteur pedale embrayage car on voyais une certaine usure dans l'ancien donc j'ai conserver le neuf et j'ai renvoyer celui du frein qui n'etait pas bon ... je recois surement la vanne egr aujourd'hui mais j'ai rdv a volkswagen mardi matin et je n'ai malheuresement pas le temps de commander un capteur de pedale de frein a temps.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 18 avril 2013 Signaler Partager 18 avril 2013 update : a moins que je repousse encore une fois le rdv mais la je vais passer pour un con Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 18 avril 2013 Signaler Partager 18 avril 2013 Ton capteur de frein n'est pas remonté en erreur, et était OK dans les mesures VAGCOM, donc laisse-le tranquille. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 18 avril 2013 Signaler Partager 18 avril 2013 hum ok finallement la vanne arrive demain car la commande a etait faite a 12h08 du coup depot le lendemain a la poste (vraimnet l'impression qu'on se fout de ma tete parfois) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 18 avril 2013 Signaler Partager 18 avril 2013 UPDATE / vanne recu je vous tiens au courant cet aprem Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 18 avril 2013 Signaler Partager 18 avril 2013 Alors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 18 avril 2013 Signaler Partager 18 avril 2013 C'est posé je vais prendre l'autoroute pour faire un test ps/vanne calibré Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 18 avril 2013 Signaler Partager 18 avril 2013 Et alors ? De retour ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 18 avril 2013 Signaler Partager 18 avril 2013 meme probleme , meme erreur , moteur qui se coupe... je vais essayer de me faire reprendre la vanne car c'est 80 euros qu eje peut mettre ailleures Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 19 avril 2013 Signaler Partager 19 avril 2013 Bon sang ! J'rappelle Tkoa1... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tkoa1 19 avril 2013 Signaler Partager 19 avril 2013 à refaire toutes les masse moteur pour commencer et surtout celle près du calculateur moteur , effacer les défauts et revoir ce qui revient comme défaut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dem735dy 19 avril 2013 Signaler Partager 19 avril 2013 donc tu pense a un soucis electrique ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tkoa1 19 avril 2013 Signaler Partager 19 avril 2013 Il faut enlever toutes les doutes , quelle sont les défauts enregistrée à présent? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
