Invité §NKZ021Ol 5 février 2015 Signaler Partager 5 février 2015 Bonjour, depuis 1 semaine ma ibiza m'indique le voyant ABS puis je continue à rouler puis s'est la direction assisté qui s'allume , puis je continue à rouler et la c'est le " ! " rouge qui s'allume et qui fait du bruit dans la voiture et elle s’éteint. Puis pratiquement impossible de la redémarrer avec le contact , il faut la pousser. Je suis aller au garage eux me disent que c'est l'alternateur qui faut changer. Jusqu'à là ça va mais le prix est de 585€ montage compris (encore heureux) bon ok je fais ça mais après est-ce que c'est sur que ça va régler ce soucis ? Merci de vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 5 février 2015 Signaler Partager 5 février 2015 - Bonjour Un TD100 D'après tes descriptions Il se pourrait ? que ce soit juste la poulie dite débrayable de ton alternateur. Qui est déshtroumpfée. Ca se remplace tres bien ........... mais comme ça salit les mains.... ; certains remplaceet tout l'alternateur pour $$$$$ TD110 Changement alternateur SEAT IBIZA TDI110 2001 Poulie roue libre / Alternateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NKZ021Ol 5 février 2015 Signaler Partager 5 février 2015 Ah excuse moi j'ai aussi oublier de préciser que lors du diagnostic la tension de charge était à 11.2v alors que logiquement et normalement elle devrait être à + de 14v donc ce qui fait que ma batterie (neuve) charge mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 5 février 2015 Signaler Partager 5 février 2015 - Lorsque cette poulie se désintègre ça fait ce que tu décris... Mais avant que la batterie se retrouve à plat ça prend plus de temps que ce que tu décris.... Bof... faut voir... Là on se cause de loin...... et je vois que dalle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NKZ021Ol 5 février 2015 Signaler Partager 5 février 2015 je sais pas et je dois donner ma reponse pour le faire dans la semaine car je pars en vacances vendredi 13/02 donc faut pas que ca me lache sur la route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §exp832Oz 5 février 2015 Signaler Partager 5 février 2015 Salut, Avec un alternateur neuf, monté dans un garage avec garantie, le problème est réglé A distance, le diagnostique est cohérent. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NKZ021Ol 5 février 2015 Signaler Partager 5 février 2015 D'accord merci de ta réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NKZ021Ol 5 février 2015 Signaler Partager 5 février 2015 j'aimerais quand même savoir les raisons possible pour que mon alternater ne charge plus merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 5 février 2015 Signaler Partager 5 février 2015 j'aimerais quand même savoir les raisons possible pour que mon alternater ne charge plus merci Comme ça à distance ? Pour un véhicule chez le garagiste ? Madame Irma peut être ? Ce qui est sur c'est que si il est vraiment éléctriquement en cause lui même un pro n'y touche plus et il a bien raison Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 5 février 2015 Signaler Partager 5 février 2015 j'aimerais quand même savoir les raisons possible pour que mon alternater ne charge plus merci elle a combien de km la pas éternel les alternateurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tkoa1 5 février 2015 Signaler Partager 5 février 2015 bonjour, témoin de batterie s'allume, si tu accélère à 3000 à 3500 tr/min , la tension aux bornes de batterie est de combien ? la panne la plus courant sur ces ibiza est le fil d'excitation qui casse le voici , le fils bleu vers le démarreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob bimon 6 février 2015 Signaler Partager 6 février 2015 Faut inspecter l'état de la poulie, et si le témoin de batterie s'est allumé pendant que tu roulais et que tout merdait. Et s'il s'allumait quand tu mettais le contact, et restait allumé après démarrage ou poussette. Si éteint tout le temps, le fil de la photo si dessus est coupé en chemin. Si allumé tout le temps, c'est le régulateur+charbons qui est mort, pas besoin de changer tout l'alternateur. Ou le faire en ECHANGE STANDARD, bien moins cher qu'acheter un neuf. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NKZ021Ol 6 février 2015 Signaler Partager 6 février 2015 Donc ma voiture est au garage depuis ce matin l'alternateur était noir rempli, de charbon . Il ont procéder à un échange STD . Et non mon voyant batterie ne rester jamais allumer PS : Quand je récupère ma voiture je vous donnerais plus d'infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NKZ021Ol 16 février 2015 Signaler Partager 16 février 2015 Voilà batterie neuve , alternateur neuf mais problème toujours la je ne sais plus quoi faire . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NKZ021Ol 16 février 2015 Signaler Partager 16 février 2015 J'essaye de mettre la vidéo por que vous voyez le problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §exp832Oz 16 février 2015 Signaler Partager 16 février 2015 La voiture sort du garage avec le même soucis?.... Retour direct! A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NKZ021Ol 16 février 2015 Signaler Partager 16 février 2015 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §exp832Oz 16 février 2015 Signaler Partager 16 février 2015 Ils n'ont pas passé la valise pour effacer les défauts? Ou les témoins se sont allumés en roulant? A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NKZ021Ol 16 février 2015 Signaler Partager 16 février 2015 Les témoins s'allume en roulant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §exp832Oz 16 février 2015 Signaler Partager 16 février 2015 La direction fonctionne correctement maintenant. Il faut interroger les mémoires de défauts, les pannes sont peut être liées, mais pas obligatoirement due à l'alternateur. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
