552g 30 mars 2018 Signaler Partager 30 mars 2018 Type de problème / symptômes Bonjour, J'ai du jeu dans les roues avant. Ca bouge quand on tire en bas et en haut de la roue mise sans contact au sol. Les roulements coniques ont été ressérés mais tjrs du jeu. D ou peut il venir ? S c est le bol, y a t il un reglage a faire ? Merci pour votre aide Ce que j'ai essayé "resserage" des roulements coniques Informations complémentaires c'est le controle technique qui a trouve du jeu excessif dans les roulements de roues. Hors en les serrant davantage, jeu identique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chapo-chapi 30 mars 2018 Signaler Partager 30 mars 2018 Bonjour, Parfois, resserrer les roulements ne suffit plus !!!, ils sont usés, il faut les changer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 mars 2018 Signaler Partager 30 mars 2018 Des roulements coniques t’es sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj 30 mars 2018 Signaler Partager 30 mars 2018 Type de problème / symptômes Bonjour, J'ai du jeu dans les roues avant. Ca bouge quand on tire en bas et en haut de la roue mise sans contact au sol. Les roulements coniques ont été ressérés mais tjrs du jeu. D ou peut il venir ? S c est le bol, y a t il un reglage a faire ? Merci pour votre aide Ce que j'ai essayé "resserage" des roulements coniques Informations complémentaires c'est le controle technique qui a trouve du jeu excessif dans les roulements de roues. Hors en les serrant davantage, jeu identique Bonjour, Defender c'est quoi comme voiture, un 4x4 ? Année, type de moteur et sa cylindrée ? Est-ce vraiment des roulements coniques ? Si oui, ils ne peuvent pas être bloqués, sauf si il y a une entretoise entre les deux roulements (ext et int). Si il y a une entretoise, et que les roulements ne sont pas abîmés (piqué, rayé) il suffit de déposer l'entretoise et de retirer 0,1 mm à la fois avec de la fine toile émeri afin de rapprocher les roulements de leurs cages coniques. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 mars 2018 Signaler Partager 30 mars 2018 Oui land rover , des roulements coniques sur l’avant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
552g 30 mars 2018 Auteur Signaler Partager 30 mars 2018 Bon, je ne vois effectivement pas de quel véhicule je parle ...j'ai du oublier une case. désolé. Land Rover 4x4 Defender 110 / 250 000km de 1990. Pour ceux qui ne connaissent pas (dommage cest un des 4x4 les plus costauds) les pompiers en ont souvent. Ce sont bien des coniques. pas marqués et apparemment en bon etat et donc pas en cause. Le jeu vient d'ailleurs. (Pas d'entretoise genante mais je vais verifier) A plus et bonne soiree Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 mars 2018 Signaler Partager 30 mars 2018 Bon, je ne vois effectivement pas de quel véhicule je parle ...j'ai du oublier une case. désolé. Land Rover 4x4 Defender 110 / 250 000km de 1990. Pour ceux qui ne connaissent pas (dommage cest un des 4x4 les plus costauds) les pompiers en ont souvent. Ce sont bien des coniques. pas marqués et apparemment en bon etat et donc pas en cause. Le jeu vient d'ailleurs. (Pas d'entretoise genante mais je vais verifier) A plus et bonne soiree : Y’a aussi un billes Regarde la 552g http://www.landroverfaq.com/vi [...] amp;t=1280 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
